inserer un bloc au milieu d'une polyligne carré
sechanbask
Je cherche un programme pour insérer un bloc au milieu d'une polyligne carré.
voir mon plan, mais ce n'est qu'un exemple
http://srf.atenbet.fr/pointclouds/trappe.zip
D'abord, est-ce que c'est possible ? est-ce que vous connaissait un code pour faire ça ?
ATEGIE - Bureau d'Études Fluides
http://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.png
Exécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffrage
www.ategie.fr
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
J'en ai des centaines et des centaines...
Mais je crois que j'ai trouvé un lisp de GIL que je vais tenter d'adapter
www.ategie.fr
Il suffit d'utiliser l'accrochage "Centre géométrique" !
Un peu rapide comme réponse.
Ne connaissant pas la version d'AutoCAD avec laquelle travaille sechanbask, il y a aussi l'accrochage "Milieu entre 2 points" qui lui, existe depuis la version 2006, il me semble. L'accrochage "Centre géométrique" n'existe, sur AutoCAD que depuis la version 2015 (Il existait déjà sur ZwCAD depuis quelques versions.)
Avant que ces accrochages provisoires n'apparaissent dans le menu contextuel des accrochages aux objets, il fallait taper, dans la ligne de commande: "MEE" ( Middle End to End) pour avoir l'accrochage du milieu entre deux points.
Coucou
vite fait sans vrais contrôles :
(defun c:sechanbask ( / entvla coords pins)
(setvar "osmode" 0)
(setq entvla (vlax-ename->vla-object (car (entsel "\nChoix de l'entité\n"))))
(setq coords (vlax-safearray->list
	  	(vlax-variant-value
		(vlax-get-property entvla 'coordinates)
(setq pins (list
 	(/ (+ (nth 0 coords)(nth 4 coords))2.0)
 	(/ (+ (nth 1 coords)(nth 5 coords))2.0)
(command "_insert" "toto" pins "1" "1" "0")
Salut Steven,
Tu as une année de décalage... smile.gif Milieu entre 2 Points qui curieusement n'a TOUJOURS PAS D'ICONE existe depuis la 2005 ???
Le Centre Géométrique depuis la 2016...
Christian
