CADxp: Type de ligne avec texte à l'envers - CADxp
Page 1 sur 1
#1 L'utilisateur est hors-ligne   La Lozère
  • ceinture noire 5em dan
  • Groupe : Membres
  • Inscrit(e) : 28-juin 06
  • LocationVienne (38) - Etude APA - A480
Posté 16 avril 2018 - 09:58
Petite question,
Je dois rendre un document d'assainissement sur lequel j'ai beaucoup de type de lignes différents représentant les différents type d'assainissement.
Ce sont des types de lignes perso avec des textes.
Le truc, c'est que souvent, par rapport à ma vue, les texte sont à l'envers. Et impossible de les mettre à l'endroit, même en inversant le sens de la polyligne.
L'exemple suivant est flagrant. J'ai une polyligne représentant un CAF Ø300. C'est une seule polyligne, et pourtant, j'ai un texte à l'endroit et un à l'envers?????? :o
Comment faire pour tout avoir dans le bon sens. En tout cas le sens que je désire.
Image IPB
Merci... B)
www.cad-is.fr
Autocad Map 2018 - Covadis/Autopiste V17.0c - Mensura Genius V8
Nous n’héritons pas de la Terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants
0
#2 L'utilisateur est hors-ligne   Tramber
  • ceinture rouge et blanche 8em dan
  • Groupe : Moderateurs
  • Inscrit(e) : 29-mars 03
  • LocationStrasbourg
Posté 16 avril 2018 - 10:39
Regarde-voir s'il n'y a pas une nouvelle variable si >2016.
Le max que j'ai est 2016 mais as-tu fouillé les variables type de ligne dans l'aide ?
Pour les types de lignes persos il y a rotation relative ou absolue (R ou A, fais voir) mais je ne connais pas de commutateur...
La spline est bien 2D (planaire) ?
Une polyligne tu dis ? ah ? 2016 ou 2018 ?
Image IPB
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
0
#3 L'utilisateur est hors-ligne   La Lozère
  • Groupe : Membres
Posté 16 avril 2018 - 10:46
Je suis en version 2016 aussi. Pas de spline, uniquement des LWPOLYLINE.
Citation
Là, je ne te suis pas...
www.cad-is.fr
0
#4 L'utilisateur est hors-ligne   Tramber
Posté 16 avril 2018 - 14:08
Ben quand on code les types de lignes personnalisés on peut mettre le texte en rotation absolue ou relative au segment.
J'ai trouvé une assistance technique dans l'aide :
Problème :
Texte dans les types de ligne complexes est affichée de manière cohérente. Parfois, le texte est affiché sans dessus dessous (symétrie verticale), et parfois le texte est affiché de droite. Vous souhaitez que toutes les lignes pour afficher le texte de droite, de gauche à droite.
Solution :
L'affichage du texte dans un type de ligne complexe est déterminée par le sens dans lequel la ligne d'origine a été dessinée. Dans les lignes dessinées de gauche à droite dans le plan X, Y(le point d'origine ayant une coordonnée X et Y), le texte s'affichent dans une droite, l'orientation de gauche à droite. Dans les lignes tracées à partir de la droite vers la gauche, le texte est affiché sans dessus dessous (symétrie verticale), de droite à gauche.
Il n'existe aucune variable pour modifier le mode d'affichage du texte dans les types de ligne complexes. Cependant, vous pouvez vous assurer que toutes les lignes dans le dessin sont dessinées de gauche à droite. Vous pouvez créer une routine AutoLISP ® qui s'excluent les lignes avec une valeur X pour l'extrémité, puis Permuter l'origine et ses extrémités.
Ca a l'air bien stupide, lu rapidement.
Pas de variable en tous cas.
Tu devrais mettre tes types de ligne en absolu peut-être. Sans doute moins joli.
Je connais la technique mais peu la pratique. J'ignore s'il y a une solution B)
Image IPB
./__\.
0
#5 L'utilisateur est hors-ligne   La Lozère
  • Groupe : Membres
Posté 16 avril 2018 - 14:27
Que veux-tu dire par:
Citation
Mes type de lignes sont du type:
*CaF Ø300,CaF Ø300 ----CaF----Caf----Caf----Caf----Caf---
A,15,-5,["CaF Ø300",Standard,S=2,R=0,x=-2,y=-1],-13
Où R= indique la rotation relative, et si R est absent donc par défaut angle = 0 (mais ça ne change rien).
Mais alors que veux-tu dire par absolue?
www.cad-is.fr
0
#6 L'utilisateur est hors-ligne   Fraid
  • ceinture noire 3em dan
  • Groupe : Membres
  • Inscrit(e) : 08-août 05
  • LocationST Malo 35
Posté 16 avril 2018 - 14:28
A tu essayé de modifier les propriétés de ta polyligne, genre Echelle de type de ligne, Génération du type de lignes.
des fois en changeant un peu ça change tout...
...plus je sais où je suis, moins je sais où je vais....
Extrait d'une double interview simultanée d'une particule élémentaire.
0
#7 L'utilisateur est hors-ligne   La Lozère
  • Groupe : Membres
Posté 16 avril 2018 - 15:30
Voir le messageFraid, le 16 avril 2018 - 14:28 , dit :
Alors, je ne peux changer l'échelle car sinon, cela change la hauteur de mon texte, et ne le faire qu'un léger changement d'échelle ne change rien. Pareil pour la génération, pas possible, j'ai des polylignes avec beauuuucoup de sommets. Du coup si je la désactive, je perd la répétition du texte et cela devient incompréhensible.
Le truc que j'ai trouvé, c'est de réorienter ma vue en EO et de gérer le sens de la polyligne. Pour le coup en tâtonnant, j'arrive à résoudre 90% des problèmes.
Mais bon, c'est bizarre comme fonctionnement.
www.cad-is.fr
0
#8 L'utilisateur est hors-ligne   Tramber
Posté 16 avril 2018 - 15:58
Si tu mets A à la place de R le résultat ne te conviendra pas mais tu seras en Absolu.
Ouais, bizarre comme fonctionnement. Je suis d'acc'.
J'ai gratté toute ma doc'. Celle d'adesk livrée ici vaut à partir de la v2000.
Image IPB
./__\.
0
#9 L'utilisateur est hors-ligne   La Lozère
  • Groupe : Membres
Posté 16 avril 2018 - 16:13
Ha oui, ok, je vois. Mais alors là....... Pas possible de chez pas possible :(rires forts):
Merci pour l'info.
www.cad-is.fr
0
#10 L'utilisateur est hors-ligne   didier
  • Inscrit(e) : 18-décembre 02
  • LocationPlanète : Terre
Posté 16 avril 2018 - 18:28
Coucou
T
u peux me passer un extrait du fichier avec la polyligne qui pète les plombs s'il te plaît ?
Éternel débutant ...
Programmer AutoCAD
0
#11 L'utilisateur est hors-ligne   rebcao
  • Groupe : Membres
  • Inscrit(e) : 25-août 04
  • LocationSELESTAT
  Posté 16 avril 2018 - 19:29
A la place de R=0.0 essayes de mettre U=0.0 !
Christian
Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger des Supports de Cours AutoCAD, des Outils AutoCAD...
0
#12 L'utilisateur est hors-ligne   La Lozère
  • Groupe : Membres
Posté 17 avril 2018 - 06:50
Voici un extrait extrêmement succin du fichier.
https://we.tl/s9zNHIFUKl
Et EP, on peut voir:
- Le Ø300 qui est bon
- 2 Ø400 que je n'arrive pas à redresser
- Le Ø500 qui est un coup à l'endroit, un coup à l'envers
J'ai essayé de remplacer R par A ou U, et rien ne change.
Voici la définition des types de ligne:
A,15,-5,["CaF Ø300",Standard,S=2,U=0,x=-2,y=-1],-13
*CaF Ø400,CaF Ø400 ----CaF----Caf----Caf----Caf----Caf---
A,15,-5,["CaF Ø400",Standard,S=2,U=0,x=-2,y=-1],-13
*CaF Ø500,CaF Ø500 ----CaF----Caf----Caf----Caf----Caf---
A,15,-5,["CaF Ø500",Standard,S=2,U=0,x=-2,y=-1],-13
En tout cas merci...
www.cad-is.fr
0
Partager ce sujet :
Page 1 sur 1
Réponse rapide
1 utilisateur(s) en train de lire ce sujet
0 membre(s), 1 invité(s), 0 utilisateur(s) anonyme(s)
