didier Posté(e) le 23 septembre 2016 Partager Posté(e) le 23 septembre 2016 Bonjour à Toutes et à Tous Je continue mon auto-formation en C#, je continue avec mes applications Console mais en parallèle je fais des test avec AutoCAD ce qui est mon but ultime. Pour ce faire, j'ai suivi à la lettre les explications de (gile), je le remercie publiquement de tous les efforts qu'il fait pour aider les benêts de mon espèce. J'ai créé un fichier test.scr dans le répertoire debugJ'ai modifié le fichier .csproj avec les lignes qui suivent<PropertyGroup Condition=" '$(Configuration)|$(Platform)' == 'Debug|AnyCPU' "> <DebugSymbols>true</DebugSymbols> <DebugType>full</DebugType> <Optimize>false</Optimize> <OutputPath>bin\Debug\</OutputPath> <DefineConstants>DEBUG;TRACE</DefineConstants> <ErrorReport>prompt</ErrorReport> <WarningLevel>4</WarningLevel> <StartAction>Program</StartAction> <StartProgram>C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2015\Acad.exe</StartProgram> <StartArguments>/nologo /b "E:\dossier didier\Visual Studio 2015\Projects\ligne_gilles\ligne_gilles\start.scr"</StartArguments> </PropertyGroup> Lorsque je clique sur démarrer dans visual studio:un message me prévient qu'une dll ne vient pas d'un endroit de confiance donc je clique sur chargerça signifie que le fichier script a bel et bien été pris en compteensuite une interface AutoCAD en cours de lancement et tout de suite le message comme quoi AutoCAD a cessé de fonctionner et patati et patata...J'ai essayé de changer le framework, par défaut 4.5.2 rien n'y fait Par contre, lorsque je lance AutoCAD "à la main", que je charge la DLL "à la main", ça fonctionne et AutCAD et la DLL !mais pas moyen de suivre le pas à pas dans visual studio par F11 car j'aimerais pour le faire pour avancer dans mon apprentissage. Je précise que mon AutoCAD est en fait un AutoCAD MAP 2015, que je travaille sous OuineDose 8, un fin réglage que forcément j'ignore est-il caché quelque part ? Merci pour celles et ceux qui chercheront à me dépatouiller. À bientôt Éternel débutant... Mon site perso : Programmer dans AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
didier Posté(e) le 23 septembre 2016 Auteur Partager Posté(e) le 23 septembre 2016 Coucou Le gros souci avec ce que j'ai expliqué précédemment est que :Si je fais une modification dans Visual StudioJe génère à nouveau la solution (création de la DLL)Je re netload la nouvelle DLL dans AutoCAD et ...ce n'est pas la la nouvelle qui est chargée c'est encore l'ancienne !!!alors je ferme AUtoCADje démarre AutoCADje netload la DLL (nouvelle)et je fais mon testJ'ai l'impression d'être revenu avec l'edit du DOS quand je débutais en Lisp... Merci de votre attention Éternel débutant... Mon site perso : Programmer dans AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
(gile) Posté(e) le 23 septembre 2016 Partager Posté(e) le 23 septembre 2016 Salut, Première chose (un classique) la propriété "Copie locale" des références aux bibliothèques AutoCAD (accoremgd.dll, acdbmgd.dll et acmgd.dll) est-elle bien à False ?Ceci pourrait expliquer le "AutoCAD a cessé de fonctionner...". Si vraiment tu n'arrives pas à faire un modèle de projet comme expliqué dans le tutoriel, tu peux télécharger AcadCs2015.zip (peut-être faut il le "débloquer") et le coller dans le dossier "Visual Studio 2015\Templates\ProjectTemplates" qui se trouve par défaut dans tes documents. Pour que ce modèle fonctionne, le dossier ObjectARX 2015 doit se trouver à la racine de C:\.Ceci fait quand tu démarreras un nouveau projet dans Visual Studio, tu pourras choisir ce modèle, renommer le projet et la solution et spécifier l'emplacement que tu veux. Il suffit ensuite, dans le projet d'ouvrir le fichier start.scr (directement dans Visual Studio) et de remplacer "AcadCs2015.dll" par le nom du projet (avec l'extension .dll) dans le script. Il est, à mon avis important d'avoir un lancement d'AutoCAD avec chargement automatique de la dll qui fonctionne justement à cause du second problème soulevé.On ne peut pas décharger une DLL chargée dans AutoCAD, ce qui implique que quand on a chargé son programme on soit obligé de refermer AutoCAD pour le recharger. La seule possibilité pour modifier le code en cours de débogage est l'utilisation de la fonctionnalité "Edit and Continue" qui permet, en plaçant un point d'arrêt dans le code de modifier le code et de continuer le débogage.Cet outil ne fonctionnait pas avec les systèmes 64 bits (à moins de manœuvres compliquées pour désactiver la "fibre"). Mais comme AutoCAD a abandonné la fibre avec la version 2015, ça devrait fonctionner à nouveau (personnellement, je ne m'en sers pas, probablement par manque d'habitude). Il faut juste vérifier que dans les options de débogage (menu Déboguer > Options...) que "Utiliser le mode compatibilité managé" soit décoché et que "Activer Modifier et Continuer" soit coché, bien sûr. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
didier Posté(e) le 23 septembre 2016 Auteur Partager Posté(e) le 23 septembre 2016 Coucou Et c'est encore (gile) qui répond, un grand merci Tu as bien de faire une piqûre de rappel car les DLL étaient à TRUE (erreur classique, n'est-ce pas)J'avais bien fait gaffe à chaque nouveau projet mais à force d'en faire j'ai zappéDu coup je me suis dit Bingo, et change les valeurs et je relance, et.................et..................Idem, plantage AutoCAD et en plus je n'ai plus le message concernant le chargement d'une DLL d'un endroit non approuvéMoi pas comprendre. Vidéo de ce qui se passe : VIDEO J'en ai marre ce soir, toute la journée passée à se battre, je vais lire du Stephen King, ça va me remettre en place. Amicalement, et un encore grand merci à Toi Éternel débutant... Mon site perso : Programmer dans AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
(gile) Posté(e) le 23 septembre 2016 Partager Posté(e) le 23 septembre 2016 Salut, C'est aussi pour éviter ce genre d'oubli qu'on utilise des "modèles de projet" (project template). Comme avec AutoCAD, on est vite lassé de toujours démarrer à partir d'un gabarit vide acadiso.dwt et on se fait ses propres gabarits avec les paramétrages qui vont bien bien. ;) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
(gile) Posté(e) le 23 septembre 2016 Partager Posté(e) le 23 septembre 2016 Une petite vidéo pour montrer l'utilisation d'un modèle de projet (CF réponse #3) et des possibilités de modifications du code pendant le débogage. J'ai essayé de bien montrer qu'on ne peut modifier le code que pendant son exécution, lorsque celle-ci est interrompue par une erreur ou un point d'arrêt. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
didier Posté(e) le 24 septembre 2016 Auteur Partager Posté(e) le 24 septembre 2016 Coucou J'ai deux mauvaises nouvelles :- George Amberson a tué Lee Oswald pendant que ce dernier attentait à la vie de JFK et donc sa présidence a continué mais le monde a basculé, il va falloir tout réparerça c'est Stephen King- le code que tu m'as fait télécharger via le message #3 ne fonctionne pas Dans ce dernier j'ai retiré les signes "dollar" en début et fin desafeprojectname car l'IDE n'en voulait pas en le signalant par des vaguelettes rouges Une fois fait, je vérifie les false et true des DLL chargée, OK tout est à false.Je lance par démarrerLancement d'AutoCAD SANS me prévenir du chargement d'une DLL venant d'un endroit non approuvé (déjà ça c'est étonnant)Et puis plantage lamentable comme sur ma vidéo.En patientant quelques secondes apparaît un message dont j'ai capturé les images : Ensuite pour tester, j'ai changé le répertoire de sélection des DLL en références en mettant celui d'origine C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2015\accoremgd.dllPour le premier test j'avais pris ceux de ObjectARX2015, mais rien n'y fait même plantage Je vais bien continuer un peu mes tests mais je suis au bout de ce que je sais faire tout seul Il va falloir que je regarde comment on fait un template quand ça fonctionnera, mais ça c'est une autre histoire... Au risque de me répéter, MERCI Amicalement Éternel débutant... Mon site perso : Programmer dans AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
didier Posté(e) le 24 septembre 2016 Auteur Partager Posté(e) le 24 septembre 2016 Coucou Je répète au cas où que je suis :Sur un AutoCAD MAP 3D 2015 sous OuineDose 8Avec le chargement automatique de CovadisEst-ce que ça pourrait faire cafouiller Visual Studio ?? Amicalement Éternel débutant... Mon site perso : Programmer dans AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
(gile) Posté(e) le 24 septembre 2016 Partager Posté(e) le 24 septembre 2016 Salut, Je dois mal m'exprimer. Pour démarrer un projet de "plugin" pour AutoCAD à partir de zéro (nouveau projet > bibliothèque de classe > etc.), tu peux suivre les instructions de ce tutoriel dont le but est de créer un modèle de projet. Sans exporter le modèle, on a bien un créé un plugin pour AutoCAD. Le fichier ZIP en téléchargement dans la réponse #3 est le résultat de l'exportation du modèle telle que décrite dans le tutoriel suscité. Il faut le coller tel quel (sans dézipper) dans le répertoire : Visual Studio 2015\Templates\ProjectTemplates, pour pouvoir l'utiliser comme les autres modèles proposés par Visual Studio (Bibliothèque de classe, Application console, etc.) tel que montré dans la vidéo de la réponse #6. Je comprends que tu aies envie de comprendre les fondamentaux et donc de démarrer de "zéro" (en fait d'un modèle "Bibliothèque de classe").Si ton projet ne marche pas, jette-le et recommence un nouveau projet en faisant bien attention à toutes les étapes :- Bibliothèque de classe- Framework 4.5- Références accoremgd.dll, acdbmgd.dll et acmgd.dll depuis ObjectARX 2015 et en Copie locale = False- Fichier script avec la propriété "Copier dans le répertoire" à "Toujours copier" Avec Visual Studio 2015 Community, tu peux spécifier le programme à lancer (AutoCAD) et les arguments de ligne de commande dans l'onglet Débogage des propriétés du projet. Ça suffit pour tester, mais comme ces informations sont stockées dans un fichier .csproj.user, pour exporter le modèle, il faut d'abord modifier le fichier .csproj, on peut récupérer les balise xml dans le fichier .csporj.user pour les coller dans .csproj. J'essayerais de faire une vidéo cet après-midi. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
didier Posté(e) le 24 septembre 2016 Auteur Partager Posté(e) le 24 septembre 2016 Coucou Quand aurai-je fini de te remercier ? Je vais regarder et appliquer ce que tu expliquesA priori le fait que je sois en "MAP" n'a pas l'air de te tracasser, je pensais que cela pouvait avoir une influence.Dans tous les cas de figure je mets mes résultats en ligneDes fois que je ne sois pas le seul indécrottable benêt de la planète AutoCAD. À bientôt Éternel débutant... Mon site perso : Programmer dans AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
didier Posté(e) le 24 septembre 2016 Auteur Partager Posté(e) le 24 septembre 2016 Coucou Dans la série : rien ne marche : the winner is ...........didierJ'ai testé, repris à zéro, changé un par un les paramètres, je pense bien avoir tout fait* et j'ai toujours le même plantageDu coup j'attends ta vidéo car franchement, de mon côté, je ne vois pasEt dire que je n'ai pas encore tapé une ligne de code !!!!! Amicalement *j'espère au fond de moi que ce n'est pas vrai et que ça va marcher. Éternel débutant... Mon site perso : Programmer dans AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
(gile) Posté(e) le 24 septembre 2016 Partager Posté(e) le 24 septembre 2016 Salut, Tu as des problèmes avec Visual Studio, moi c'est avec Camtasia Studio.Je n'arrive pas (plus) à mettre mes vidéos sur Screencast.Donc tout ce que j'arrive à faire aujourd'hui c'est un lien vers un zip qui contient un mp4.La vidéo décrit comment démarrer un projet pour un plugin AutoCAD en partant de zéro, puis comment transformer ce projet en modèle de projet. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Olivier Eckmann Posté(e) le 24 septembre 2016 Partager Posté(e) le 24 septembre 2016 Bonsoir, J'ai le même souci que Didier.J'ai commencé une solution avec VS 2015 Community (2 projets : 1 pour MAP 2012 et le 2nd pour MAP 3D 2015), et je débug avec le projet 2 pour MAP 3D 2015.Ce projet fonctionne sans souci et je peux débugguer sur ma machine de bureau qui est sous WIndows 7 Pro x64. J'ai ramené ce projet à la maison sur mon PC perso sous Windows 10 Pro, et là patatra dès que je démarre, j'ai le message AutoCAD a cessé de fonctionner.Idem si je démarre le projet pour MAP 3D 2012. D'accord ni MAP 2012, ni MAP 2015 ne sont censés fonctionner sous Windows 10, mais en dehors de ce cas de débug, je n'ai aucun souci pour les faire fonctionner normalement. Didier est sous WIndows 8, quel OS utilises-tu Gilles? En cherchant sur internet, j'ai vu une discussion sur un problème avec AutoCAD 2017 et VS 2015 concernant les rubans et le chargement de DLL en mode debug. Ce problème est réglé par le SP1.Par contre dans ma fenêtre de sortie de VS après le plantage d'AutoCAD, j'ai ces messages d'erreur System.Windows.Data Error: 5 : Value produced by BindingExpression is not valid for target property.; Value='<null>' BindingExpression:Path=AutomationName; DataItem='ToolBarCustomizeButton' (HashCode=13531531); target element is 'ToolBarToggleButton' (Name='mCustomizeButton'); target property is 'Name' (type 'String')puis d'autre message d'erreur qui semble lié au rubanSystem.Windows.Data Error: 5 : Value produced by BindingExpression is not valid for target property.; Value='<null>' BindingExpression:Path=AutomationName; DataItem='InfoCenterTextBox' (HashCode=44915976); target element is 'RibbonItemControl' (Name=''); target property is 'Name' (type 'String') System.Windows.Data Error: 5 : Value produced by BindingExpression is not valid for target property.; Value='<null>' BindingExpression:Path=AutomationName; DataItem='InfoCenterTextBox' (HashCode=44915976); target element is 'Button' (Name='PART_AcceptButton'); target property is 'Name' (type 'String')Est-ce que la plate-forme MAP 3D aurait des rubans différents d'AutoCAD seul qui pourraient poser problème? Olivier Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
(gile) Posté(e) le 24 septembre 2016 Partager Posté(e) le 24 septembre 2016 J'utilise Windows 7 Pro. J'ai peut-être une piste.Ce type d'erreur arrivait avec les versions d'AutoCAD (Vanilla) antérieures à 2015 quand l'option de débogage "Utiliser le mode compatibilité managé" était décochée (menu Débogage > Options... ou menu Outils > Options...> Débogage > Général). Voir ce sujet. Donc, essayez de cocher cette option. L'inconvénient est qu'on perd la possibilité d'utiliser "Modifier et Continuer" (CF réponse #3).Après, je ne saurais dire si le problème vient de MAP ou de Windows 8 ou 10... Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Goldorak44 Posté(e) le 24 septembre 2016 Partager Posté(e) le 24 septembre 2016 Salut, Chez moi l'option «modifier et continuer» fait planter Autocad (meme la 2017). ;) PIRO CharlesDeveloppeur Revit, RV/RA - Formateur RevitPIRO CIE Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
(gile) Posté(e) le 25 septembre 2016 Partager Posté(e) le 25 septembre 2016 Salut, Comme je le disais, je ne me suis jamais vraiment servi de "Modifier et Continuer". J'avais fait quelques essais quand j'étais encore avec des systèmes 32 bits, mais sans plus, et complètement abandonné avec le passage à 64 bits. Ce sont des discussions récentes comme celle-ci (ou celle-la) qui m'ont poussé à refaire des essais. De mon côté (avec Windows 7 Pro SP1 64 bits, Visual Studio 2015 SP1) j'arrive à utiliser "Modifier et Continuer", à partir de la version 2015, sur :AutoCAD 2015 SP2AutoCAD 2016 SP1AutoCAD MEP 2016 SP1AutoCAD 2017 SP1Je n'ai pas testé sur d'autres saveurs d'AutoCAD. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
didier Posté(e) le 25 septembre 2016 Auteur Partager Posté(e) le 25 septembre 2016 Coucou Un grand merci à (gile) qui fait beaucoup d'efforts pour nous (mais surtout pour moi dans ce cas de figure)OK ta vidéo est passée et j'ai appliqué pas à pas, pas de changement par rapport à ce que j'avais déjà fait et le résultat n'est que plantage sur plantage Lorsque je lance par F5 > plantage pur et simpleLorsque je lance par Ctrl+F5 (without debugging) > AutoCAD démarre mais je ne pense pas pouvoir faire du pas à pasdonc autant lancer tout à la main J'ai bien vérifié que la case est bien cochée dans les options pour le "Use Managed Compatibility Mode" Mon MAP 3D 2015 est en SP3, je suis sur Windows 8 en 64 bitsGrrrrr!!! l'informatique est vraiment un passe-temps étrange, je doutais de moi mais les avis indiquant le même souci tendraient à prouver que ce n'est pas "moi" qui déconne, un paramètre caché quelque part différencie MAP et AutoCAD, non ? Amicalement Éternel débutant... Mon site perso : Programmer dans AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
didier Posté(e) le 25 septembre 2016 Auteur Partager Posté(e) le 25 septembre 2016 Coucou Dernier test en date : mode de compatibilité en Windows 7 pour AutoCADPLANTAGE identique Je continue ........... Éternel débutant... Mon site perso : Programmer dans AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Goldorak44 Posté(e) le 25 septembre 2016 Partager Posté(e) le 25 septembre 2016 Salut, as-tu essayé en décochant "Modifier et continuer" ? ;) PIRO CharlesDeveloppeur Revit, RV/RA - Formateur RevitPIRO CIE Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
didier Posté(e) le 25 septembre 2016 Auteur Partager Posté(e) le 25 septembre 2016 Coucou Où est-ce que je dois vérifier cette option ? Un souci supplémentaire qui confirme que l'informatique est vraiment sujette à bien des capricesJ'ai désinstallé puis réinstallé Visual Studio des fois que la première install soit mal configuréeEt depuis, je ne peux plus mettre les menus en français ! c'est n'importe quoi ! le langage pack s'installe, du moins c'est ce qu'il dit avoir fait au bout de quelques temps, mais je n'ai pas moyen dans les options d'accéder au français ! Amicalement Éternel débutant... Mon site perso : Programmer dans AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
(gile) Posté(e) le 25 septembre 2016 Partager Posté(e) le 25 septembre 2016 Salut, Les options de Visual Studio mériteraient à elles seules une petite encyclopédie. Visual Studio est, aujourd'hui, le plus gros logiciel de Microsoft. On accède aux options de débogage,- soit depuis le menu Débogage > Options... > Général ;- soit depuis le menu Outils > Options... > Débogage > Général. Les paramètres que j'utilise en jouant sur "Utiliser le mode de compatibilité managé" suivant les versions (avec cette option cochée "Modifier et Continuer" ne fonctionne plus) : Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
didier Posté(e) le 26 septembre 2016 Auteur Partager Posté(e) le 26 septembre 2016 Coucou Oui c'est certain qu'au vu du nombre des options il y a de quoi faire de la littérature !Toutefois de mon côté je suis bien dans la cas de figure cité : Ça ne fonctionne toujours pas pour AutoCAD , ni même de passer les menus de Visual Studio en français grrrrr!Je continue mon auto-formation et cette semaine je vais travailler sur les tableaux (arrays) Mais toujours en console ce qui ne me console pas (hihi) Amicalement Éternel débutant... Mon site perso : Programmer dans AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
didier Posté(e) le 26 septembre 2016 Auteur Partager Posté(e) le 26 septembre 2016 Coucou Peu important mais quand même ça prouve que l'informatique c'est erratique ! Rechargement (pour la quatrième fois) du langage packEt ça y est, sans même à avoir à sélectionner dans les options, les menus sont en français !!!! Ne reste plus qu'à régler le lancement de MAP et je pourrai m'y mettreCette dernière chose à faire n'est pas des moindres... Amicalement Éternel débutant... Mon site perso : Programmer dans AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
didier Posté(e) le 26 septembre 2016 Auteur Partager Posté(e) le 26 septembre 2016 Coucou Je préfère continuer la discussion dans ce post pour ne pas polluer l'exemple de (gile) qui fonctionne en dehors de MAP. J'ai appliqué mais je ne suis pas certain d'avoir tout compris ce qui est dit ICIEst-ce une piste de recherche ? Amicalement Éternel débutant... Mon site perso : Programmer dans AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
(gile) Posté(e) le 26 septembre 2016 Partager Posté(e) le 26 septembre 2016 J'ai appliqué mais je ne suis pas certain d'avoir tout compris ce qui est dit ICIEst-ce une piste de recherche ? AmicalementJe ne pense pas, le sujet en lien parle de Visual Studio 2010, il y a eu 3 nouvelles versions de Visual Studio depuis. Par contre, as-tu mis à jour Visual Studio 2015 ? un Update 3 a été publié il y a quelques jours. je viens de l'installer sans noter de problème, jusque là, j'étais avec le Update 1 (j'ai zappé le 2). Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
