Xref et chemin relatif
J'ai un dossier qui contiens des xrefs dans un sous-dossier sur le serveur du taf.
Le serveur merdant un max, j'ai copier le doddier complet sur mon disque C (Le Bureau en particulier). J'ai modifier le fichier xref, je le ferme et j'ouvre ensuite le projet qui fait appel à mon Xref. Mais je n'ai pas les modifs Forecement puisque l'Xref qui est appellée sur mon fichier se trouve sur le serveur et que j'ai bossé sur une copie qui est sur mon disque (Jusque là toust clair? :casstet: )
Je souhaiterais savoir si il est possible de donnée un chemin relatif à mon Xref plutôt qu'un chemin absolu de façon à ce que mon fichier de projet fasse appelle à l'Xref qui est dans le dossier et non sur le serveur de façon à ce que quand je vais remettre le dossier complet sur le serveur, je ne sois pas obligé de redonné le nouveau chemein de l'Xref?
Steven
Salut
Oui
Le chemin relatif se fait par rapport à l'emplacment du dessin appelant sur le disque
Un rep1\mon_xref.dwg veux dire que le dessin doit regarder dans le sous répertoire rep1
un ..\rep1\mon xref.dwg veux dire que le dessin doit remonter d'un cran et ensuite dans le répertoire rep1
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Hello Steven.
une autre solution peut être :
exporter depuis le serveur tes fichiers via "etransmit",
le fichier zippé contiendra la structure des répertoires,
à la décompression il va "reproduire" l'arborescence.
amicalement depuis le sud de la France...
Éternel débutant…
Hello Steven.
Salut Didier.
Tout d'abord, heureux de te revoir parmis nous ;)
J'avais en efet penser à me faire des etransmit à moi-même mais après réflexion, je ne pense pas que ce soit la solution car je travaille sur plusieurs dossier et je ne vais jamais en finir si je dois tous les "e-transmités"
Merci tout de même de l'idée :)
Salut
Oui
Je pensais tout à fait à ceci, ce qui veut dire que je dois entré l'adresse "..\rep1\mon xref.dwg" à la main?
voir la commande projectname , ça sert à ça .
Phil http://www.autospeed.biz
Comme quoi, on en apprends tous les jours, même après des années passées sur AutoCAD :)
Je vais donc voir du côté de cette variable voir si ça me conviend.
Merci ;)
Sans savoir si ça peut répondre à ton souhait, le code suivant serait peut être une source de départ?
Je l'avais créer pour un besoin précis et il avait fonctionné pour ce que je voulais obtenir, donc à voir et peut être à creuser d'avatantage.
Si je me souviens bien c'est pour obtenir un chemin relatif au dossier en cours et non fixe (ça fais un moment que je ne l'ai pas utilisé)
(defun c:relatif_xref ( / cmd bl ch rc n tot)
(setq
	cmd (getvar "cmdecho")
	tot 0
	ch (getvar "dwgprefix")
	bl (tblnext "block" t)
(setvar "cmdecho" 0)
(command "_.undo" "_group")
(princ "\nTravail en cours...")(princ)
(while bl
	(if (= (logand (cdr (assoc 70 bl)) 4) 4)
		(progn
			(setq
				rc (cdr (assoc 1 bl))
				n (vl-string-mismatch rc (getvar "dwgprefix") 0 0 T)
			(cond
				((and (not (zerop n)) (> n 2)) (setq rc (strcat ".." (substr rc n))))
				(T (setq rc ""))
			(if (findfile rc)
				(progn
					(command "_.-xref" "_path" (cdr (assoc 2 bl)) rc)
					(setq tot (1+ tot))
	(setq bl (tblnext "block"))
(command "_.undo" "_end")
(setvar "cmdecho" cmd)
(princ (strcat "\nModification de " (itoa tot) " chemin(s)"))
(setq
	tot 0
(while bl
		(progn
			(setq
			(cond
				(T (setq rc ""))
			(if (findfile rc)
				(progn
					(setq tot (1+ tot))
Je vais essayer ça :D
Merci ;)
