kikay2 Posté(e) le 11 mai 2006 Posté(e) le 11 mai 2006 Bonjour à toutes et tousJe travaille sous XPpro avec Autocad LT2006, un traceur HP 450C A0 pilotes V4,65Lorsque j’imprime certaines parties de mon dessin n’apparaissent pas ???Le dessin est complet avec « aperçus du tracé »Aucun calque n’est gelé et tous avec l’option tracer (sauf defpoints bien sur)Certains blocs du même calque apparaissent et d’autres pasCertaines hachures du même calque apparaissent et d’autres pasCertaines polylignes et arcs sont coupés J’ai fait 2 sorties en A4 incomplètes mais en tous points semblables, et une sortie du même plan sans aucun changement en A2 avec encore moins de détails à l’impressionPour info impression sur photocopieur A3 complètePour info traceur en réseau sur Win2KLe fichier fait 1,5MoMerci pour l’aide si possible [Edité le 11/5/2006 par kikay2]
kikay2 Posté(e) le 29 mai 2006 Auteur Posté(e) le 29 mai 2006 Bonjour à toutes et tousNe voyant pas d’avancement sur mon problème je me permets de faire un UPCi-joint un lien en exemple des problèmes rencontré (Image JPG de 164Ko)Partie haute impression, partie basse imprime écranComme vous pouvez le constater certaines parties manquent complètement, certains trais sont tronqués, certain blocs manquent aussi.Aidez moi SVPA bientôt http://img518.imageshack.us/img518/7716/essai4sh.jpg
DenisHen Posté(e) le 2 juin 2006 Posté(e) le 2 juin 2006 Bonsoir kikay2 Je pense, au cas tu ne l'aurrais pas déjà fais, de modifier l'ordre du tracé (commande "ordretrace") Si tu connais déjà cette commande, je ne vois que'un problème de drivers... Mais ton problème est curieux... Traceur en réseau, S'il y a des AutoCAD sur plusieurs poste... Faire des testes sur les autres postes... (mais je pense que tu as déjà essayé...) Tu imprime depuis un espace papier ou espace objet ? Dernier truc... Fais un _.wblock de ton dessin et retente le truc... En espérant avoir fais avancer le chmilblique... Bon courage... Denis... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
Richard Posté(e) le 3 juin 2006 Posté(e) le 3 juin 2006 Effectivement, comme le dit Denis, c'est curieux...Cela pourrait aussi ressembler à un problème mémoire (du traceur j'entends).Je te conseille, si tu ne l'as pas déjà tenté, de faire un test depuis uen autre appli, genre essayes d'imprimer un tableau Excel un peu costaud pour voir : Si là aussi, il n'y a pas des infos qui manquent, le problème pourrait venoir de la mémoire du traceur. Il faut aussi que tu fasse le teste depuis une autre machine pour voir si cela fait pareil. Si tel est le cas, je te conseille de faire diagnostiquer ton traceur. Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. (M. Audiart).
bonuscad Posté(e) le 3 juin 2006 Posté(e) le 3 juin 2006 Bien que ton fihier ne fasse que 1.5Mo ce qui est tout à fait raisonnable, il posséde néanmoins beaucoup de hachures complexes (si tu décomposais celles-ci, tu verrais que la taille de ton fichier exploserait si tu l'enregistre "sous") Lorsque tu envois un fichier tel à l'impression, il doit prendre une taille assez conséquente dans la mémoire tampon de traçage à cause des hachures. Si tes hachures sont dans un calque à part, essayes d'inactiver celui-ci à l'impression pour voir si le reste (la géométrie de base) s'imprime correctement. Si oui, tu as effectivement un problème de taille mémoire pour le traçage, soit tu équipes ton traceur en conséquence, soit tu fais des hachures moins sophistiquées ou à une échelle plus grande (motifs moins serrés) Bon tests ;) Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
kikay2 Posté(e) le 20 juin 2006 Auteur Posté(e) le 20 juin 2006 Bonjour a tousDésolé du retard mais j'expliquerais a la fin du post le pourquoiJ'ai supprimé presque toutes les hachures, je bosse en espace papier, wblock idemJe pense aussi a un probleme de memoire + le reseau marche au ralentiDe toutes facon cela ne me concerne plus car interimair depuis 14mois dans la boite, le patron m'a lourdé pour employé sa fille durant les congé :mad: Pas grave le lendemain j'ai retrouvé du boulot plus intéressantMerci de votre aide et a bientot
super_barbou Posté(e) le 29 juin 2006 Posté(e) le 29 juin 2006 J'arrive apres la bataille, j'ai deja eut ce pb pour remedier ca, il faut regler dans les parametre d'impression pour que ce soit l'ordinateur et non le traceur qui gere l'impression, (propriete>proprietes personnalisé>Avancée>Traiter le docment... par ordinateur).Tu est lyonnais kikay2?
kikay2 Posté(e) le 7 juillet 2006 Auteur Posté(e) le 7 juillet 2006 merci super_barbou pour ton aide si j'ai de nouveau le meme probléme je serais quoi fairesinon non je ne suis pas lyonnais mais vichyssoisA+
DenisHen Posté(e) le 7 juillet 2006 Posté(e) le 7 juillet 2006 Vichissois ? ? Woaw ? ? Et Leclerc ? ? ? Bon, trève de plaisanterie, c'est réellement un problème de mémoire (dixit Richard) ..; Surtout de la part du traceur.... Augmente sa mémoire et tu y trouvera ton salut... C'est un moyen de "fuite" et non de "résolution"... Mais fais comme tu veux...J'avais le même problème... Mais je l'ai résolu en faisant un PDF... Tout allait beaucoup mieux après... Mais rien n'éest écrit... Pdm... Denis... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
