levazaha Posté(e) le 11 mai 2006 Posté(e) le 11 mai 2006 Bonjour, j'ai un problème pour dessiner des flêches; si quelqu'un peut me donner la solution, ce serait cool; Merci d'avance
fanion Posté(e) le 11 mai 2006 Posté(e) le 11 mai 2006 avec une polyligne, tu fait varier le épaisseurs des sommets.Sinon, tu peut utiliser les repère dans cotation sans mettre de texte.
levazaha Posté(e) le 11 mai 2006 Auteur Posté(e) le 11 mai 2006 Merci, c'est une bonne idée les repères de cotations, mais en fait, il faudrait que je puisse casser la lignes car je dois indiquer une cheminement dévacuation.
levazaha Posté(e) le 11 mai 2006 Auteur Posté(e) le 11 mai 2006 sinon, peux tu me dire comment on modifie l'épaisseur de l'extrémité des polylignes? Merci d'avance
mdsv31 Posté(e) le 11 mai 2006 Posté(e) le 11 mai 2006 Tu trace une polyligne, apres un point tu peut taper LA ou clic droit option largeur pour rentrer la largeur de depart e la largeur du point suivant. LAlargeur de depart 0largeur d'arriver 10 te dessine un point avec 0 comme largeur de debut et 10 a la fin @+MDSV31 Dessinateur Indépendant
levazaha Posté(e) le 11 mai 2006 Auteur Posté(e) le 11 mai 2006 Merci, j'ai essayé et j'ai donc réussi à faire ma pointe.S'il n'y a pas plus rapide, j'utiliserai ce procédé, merci encore
capde06 Posté(e) le 11 mai 2006 Posté(e) le 11 mai 2006 moi jutilise les repere de cotationcommand "qleader" Vous fîtes ce que vous pûtes et vous m'épatâtes !!!!
levazaha Posté(e) le 11 mai 2006 Auteur Posté(e) le 11 mai 2006 moi jutilise les repere de cotationcommand "qleader" Peux-tu m'expliquer comment tu procède?j'ai la version française Merci
(gile) Posté(e) le 11 mai 2006 Posté(e) le 11 mai 2006 Salut, tu peux toujours taper _qleader (avec un underscore) çà marche avec toutes les versions, sinon c'est repère rapide du menu Cotations. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
_christian_ Posté(e) le 11 mai 2006 Posté(e) le 11 mai 2006 Hello mada man !!!je vais t'envoyer c que tu chercher, et au boulot !!!je t'envoie un mail Autocad Map 3D 2018Covadis Autopiste version 17.0eMensura Génius V8
_christian_ Posté(e) le 11 mai 2006 Posté(e) le 11 mai 2006 me revoilà, dans la bibli que je t'avais envoyer tu as des flèches sympade R001 à R007.bon courage !! Autocad Map 3D 2018Covadis Autopiste version 17.0eMensura Génius V8
levazaha Posté(e) le 12 mai 2006 Auteur Posté(e) le 12 mai 2006 moi jutilise les repere de cotationcommand "qleader" Ok, merci, je ne connaissais pas cette fonction. Maintenant, je n'ai que l'embarras du choix.
mikL44 Posté(e) le 12 mai 2006 Posté(e) le 12 mai 2006 bonjour christian peux tu s'il te plait changer d'avatar, parceque ca fait bizarre de voir ma tete associer a un autre nom. merci
