CDL Posté(e) le 16 septembre 2003 Partager Posté(e) le 16 septembre 2003 J'ai 2 fichiers ouvert par le design center je veux inserer un BLOC d'un dessin à l'autre, mais un BLOC du meme nom existe déjà dans mon dessin destination. Si je double clic ou que je le glisse, il ne propose pas de redéfinir le BLOC de mon dessin destination, et insere selui du dessin courant, alors que INSERER BLOC me propose de redefinir. Une solution merci ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Patrick_35 Posté(e) le 17 septembre 2003 Partager Posté(e) le 17 septembre 2003 Bonjour,Renommer le bloc par la commande _rename sur le dessin de destination @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Labletech Posté(e) le 29 septembre 2003 Partager Posté(e) le 29 septembre 2003 Si j'ai bien compris le problème , il me semble que 'CDL' ne veut pas renommer le bloc 'vieille définition' mais qu'il veuille le redéfinir en fonction de la nouvelle definition qui se trouve dans un autre dessin !!Dans ce cas je craint bien qu'il n'y ait que la 2ème solution constatée par CDL. Seule une insertion traditionnelle demandant d'aller consulter le disque permet en fait une 'photographie' de celui-ci et par conséquent une 'réécriture de la définition du bloc' dans la zone de définition des blocs du fichiers destination. A condition bien-sûr d'être coincé par le fait d'avoir le 'vieux bloc' déjà inséré et utilisé dans le dessin destination. Si celui-ci peut souffrir d'être effacé (réinsertion facile parexemple) il est alors possible de purger le dessin de cette vieille définition (Fichiers>>Utilitaires...>>Purger) et dans ce cas le dessin destination étant débarassée de la vieille définition peut accueillir avec joie la nouvelle via le Design Center !!! J'espère que ces explications complémentaires fixent un peu le problème ou le limite, c'est comme on veut ... Formateur ATC Autocad - Mechanical - Inventor - Electrical Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
