creation d\'un MNT
bonjour a tous
voila mon probleme
je souhaite créer un MNT projet d'une route
ma voirie est la suivante : un trottoir, un parking, la voie, un parking et un trottoir.
j'ai créé mes lignes caracteristiques dans un calque
j'ai immatriculé mes lignes en 3D (je compte modifié mes altitudes manuellement, j'ai mis un Z constant)
jusque la pas de probleme
pour ma création du MNT, Covadis retrouve mes points topo, je choisis le calques des lignes caractéristiques, je détermine mon emprise et je fais ok
puis calculer
et là il me dit que "la triangulation est impossible
et en ligne de commande j'ai ceci
Impossible de créer un nouveau triangle avec les points suivants :
Point 1 : 547.50 419.63 157.00
Point 2 : 545.50 389.58 157.00
ces deux points n'ont rien de particulier
et donc imppossible d'avoir le MNT
si quelqu'un à une solution, je suis preneur.
merci d'avance
hello,
à cette heure je n'ai pas de Covadis sous la main...,
il va falloir aller dans la configuration, en bas à droite,
coche les cases "créer un nouveau point",
dans bien des cas cas c'est suffisant.
laisse tomber l'emprise, si tu n'as qu'un MNT c'est pire que mieux.
amicalement
Éternel débutant…
Salut !!
Je ne comprend pas pourquoi tu ne mets pas tes lignes directement au bon Z.
Peux tu m'expliquer comment tu vas procéder pour modifier tes Z et à quoi te sert un mnt horizontale, à moins que tu dessine tes profils en travers et que tu modifies ensuite tes lignes sur tes profils pour les utiliser pour recréer ton mnt projet.
Autocad Map 3D 2018
Covadis Autopiste version 17.0e
Mensura Génius V8
bonjour Christian et Didier
j'ai resolu mon pb mais je ne sais pas comment enfin l'essebtiel c'est d'y arriver
pour didier:tous mes points etaient créés automatiquement par imatriculation d'entités
pour christian: dans un premier temps j'avais mis un alti constante lors de la creation des points topo pout generer le mnt (c'etait pour voir si le MNT fonctionnait)
une fois que le MNT (a Z constant ) fut enfin créé, je l'ai effacé et j'ai mis mes bonnes alti et j'ai ensuite recréé mon vrai MNT.
pour modifier les Z, je l'ai fais à la mano en affichant les propriétés du bloc point (en modifiant le Z du point et l'etiquette)
dans le cas présent, l'objectif etait de realiser des profils en long d'assainissement.
c'est plus simple de créer un MNT a la mano avec une 30ene de point autour de mon reseau d'assainissement que d'essayer de realiser un MNT par les profils type. j'utilise la methode la plus rapide.
pour résumer ma methode
dessin de mes lignes caractéristiques en 2D
immatriculation des entités pour avoir les points topo (avec Z constant)
modification des Z pour avoir les vrais Z du projet
création du MNT projet.
et voila
Si vous avez des remarques je suis preneur
