Ordre d\'affichage des calques dans la liste
Je peste contre mon autocad qui semble m'afficher les calques dans l'ordre de création au lieu de l'ordre alphabétique à chaque fois que j'insère une xref, l'ordre alphabétique dans la liste de calque ne réapparaît qu'après avoir détacher les xref.
Existe-t-il un moyen de forcer l'ordre alaphabétique de la liste de calques, dans le menu déroulant et/ou la fenêtre de calques, merci d'avance.
Désespoir total...
François
Je déteste modiflistechelle dans la version AutoCAD 2008 ! Mais bon, avec 4 Go de ram et un quadcore ça passe...
La variable MAXSORT gère ce problème. Lance-la et tape F1 avant de la terminer pour davantage d'explications.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Dans mes souvenirs (si je ne m'abuse), cela arrive lorsqu'il y a beaucoup de calques dans ton dessin, la mémoire qu'AutoCAD alloue à la gestion des calques est alors dépassée, il ne peut plus effectuer son tri correctement.
Pour corriger ce problème, il faut donc augmenter la valeur de la variable TREEDEPTH (si mes souvenirs sont intacts ;) )
Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. (M. Audiart).
je n'aurai qu'un mot M E R C I ! Mais cette réponse amène une autre question, y-a-t-il un risque à la longue à avoir une variable système "maxsort" trop élevée?
Merci d'avance mille fois
Ah bah non, mes souvenirs ne sont pas intacts ;)
Va falloir que je m'y remette...
[Edité le 24/4/2006 par Richard]
