sinse Posté(e) le 21 avril 2006 Posté(e) le 21 avril 2006 olà, je profite de ce forum, désolé, pour passer un mini coup de gueule. en effet je passe d'un autocad 2000Lt qui marche très très bien, quand je dis très bien c surtout au niveau de la précision de clik, d'accrochage des objets, de la fluidité etc..... et là on est passé à la lt 2006 (avec new carte graphique en+), et là mais c la catastrophe tout est lourd et assez lent, les accrochages sont plus qu'aléatoires (il faut vraiment etre sur l'intersection par ex) la gestion des groupe, bah bah bah, il n'étire même pas correctement un groupe, si si il me déplace la moitié du groupe, quand je pointe plusieurs groupe au bout du 3eme il ne pointe plus que trait par trait. tout est plus lent quoi, suis je le seul a ressentir cela? Y autait il un site officiel ou je pourrait continuer de râler là ?? allez je ferme mon 2006 définitivement......mais shut faut pas le dire au patron
mdsv31 Posté(e) le 21 avril 2006 Posté(e) le 21 avril 2006 Passer de 2000 LT a 2006 LT, et sans changer de machines, cela vient peut-etre de la le probleme de ralentissement. 2006 LT est plus gourmand en tout ( memoire, precesseur, carte graphique)? @+MDSV31 Dessinateur Indépendant
jpeg Posté(e) le 21 avril 2006 Posté(e) le 21 avril 2006 salut, si c'est comme la map 3d 2006 lenteurs rencontrésil suffit de taper mapskinmap à la commande pour retrouver un affichage classiqueboutons ascenseur carré et non arrondi,pour la LT il existe peut etre une commande, voir aussi dans les options, systeme,proprietesaffichage, accelération materielle, selectionner un pilote. Cordialement Map3d 2022 - Covadis 17.1i + Autopiste
sinse Posté(e) le 21 avril 2006 Auteur Posté(e) le 21 avril 2006 ben disons qu'on a justement changé de carte graphique (6600gt nvidia), mais conservé la machine qui me semble correcte pour de la 2d (2,6ghz et 1 gigot de ram) j'avais une première fois ressenti ce manque de précision en installant vite fait chez moi la 2006 full sur mon pc qui est un avion de chasse donc à mon avis cela vient du soft. c quand même dommage de travailler moins vite....
Tramber Posté(e) le 21 avril 2006 Posté(e) le 21 avril 2006 c quand même dommage de travailler moins vite.... Surtout pour ouvrir la boite des calques (ce qui est utile à tous) ou pour personnaliser l'interface avec le CUI (qui demande de nombreux allers-retours). Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
rebcao Posté(e) le 21 avril 2006 Posté(e) le 21 avril 2006 as-tu essayé d'installer le Service Pack 1 ? Christian [Edité le 21/4/2006 par rebcao] Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
lecrabe Posté(e) le 21 avril 2006 Posté(e) le 21 avril 2006 Bonsoir Si tu as 1 Go de Ram, SVP tu configures ton Win 2000 ou Win XP pour que la taille du fichier d'Echange / Swap soit de 4 Go ! Taille MINI = Taille MAXI = 4000 Le Decapode "swappant" Autodesk Expert Elite Team
