rebcao Posté(e) le 18 avril 2006 Posté(e) le 18 avril 2006 Bonjour la Communauté, Qui a une solution pour supprimer le plus simplement possible les WIPEOUT obtenus par la commande NETTOYER (Menu Dessin) ? merci de vos réponses. Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
rebcao Posté(e) le 18 avril 2006 Auteur Posté(e) le 18 avril 2006 il y a bien l'option cadre de la commande nettoyer, mais l'image obtenue n'est pas reconnue vraiment comme une image !!!! :( Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Eric Posté(e) le 18 avril 2006 Posté(e) le 18 avril 2006 Hello Je sais pas si il ya la fonction cadreimage sur lt ? Si oui tu la met à 0 puis tu fais une sélection rapide sur une sélection d'objet ( et pas l'option tout le dessin) avec les images raster. Tu les supprimes et tu met cadreimage à 1 Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Eric Posté(e) le 18 avril 2006 Posté(e) le 18 avril 2006 Sur une version pleine il y aussi la commande ssx qui le fait encore plus vite. Je sais tu demandes sur lt mais c'est pour infosQuoique avec lt extender ou un truc comme ça tu peux la faire fonctionner sur LT puisque c'est une fonction des express Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
rebcao Posté(e) le 18 avril 2006 Auteur Posté(e) le 18 avril 2006 Salut Eric, Merci de ta réponse, Le problème c'est qu'il supprime toutes les images !!!!!! et pas juste les WIPEOUT Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Eric Posté(e) le 18 avril 2006 Posté(e) le 18 avril 2006 quelle méthode ? [Edité le 18/4/2006 par Eric] Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
rebcao Posté(e) le 18 avril 2006 Auteur Posté(e) le 18 avril 2006 en plus la bonne vieille commande FILTER refuse ce type d'objet !!! :( :mad: Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Eric Posté(e) le 18 avril 2006 Posté(e) le 18 avril 2006 [surligneur] cadreimage[/surligneur] existe sur LT ? Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
rebcao Posté(e) le 18 avril 2006 Auteur Posté(e) le 18 avril 2006 qué qui dit ? :casstet: Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
rebcao Posté(e) le 18 avril 2006 Auteur Posté(e) le 18 avril 2006 OUI mon cher Eric !... ;) en plus il y a un piège, puisque la commande NETTOYER (WIPEOUT) a sa propre option CADRE :cool: [Edité le 18/4/2006 par rebcao] Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Eric Posté(e) le 18 avril 2006 Posté(e) le 18 avril 2006 Bon alors si tu la met à zéro les cadres des images disparaissent mais pas ceux des wipeout Ensuite tu lances la commande sélection rapide mais au lieu d'appliquer au dessin entier (1 ere case) tu clique sur le bouton à droite et tu sélectionnes tout ton dessin par une fenêtre.Mais comme les cadres des images n'apparaissent pas elle ne sont pas sélectionnées mais les wipeout si. Ensuite tu choisis dans "type d'objet", image raster puis dans opérateur tu met "tout sélectionner" et tu cliques sur ok Là tes wipeout sont normalement sélectionnés mais pas tes images, tu lances la commande supprimer pour les virer Puis tu remet la variable cadreimage sur 1 pour remettre le cadre des images. Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
rebcao Posté(e) le 18 avril 2006 Auteur Posté(e) le 18 avril 2006 Mais c'est bien sur !!! Vive les Bretons... surtout quand c'est un Lorrain !!! :D Y a plus qu'à pondre une petite macro pour simplifier un peu le bazarre. Merci Eric Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
rebcao Posté(e) le 19 avril 2006 Auteur Posté(e) le 19 avril 2006 Petit problème avec la commande CADREIMAGE !!! :mad: à partir de la 2005 la commande a changé ??? 2005, 2006 option 0 (zéro) pour inactiver :P les autres versions option INactif !!! :casstet: J'ai essayé de trouver la variable système qui est modifiée par cette commande ??? pas trouvé !!! :( quelqu' un aurait une idée, sinon je dois faire deux macros différentes :( Merci de vos réponses Christian [Edité le 19/4/2006 par rebcao] Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
lecrabe Posté(e) le 22 avril 2006 Posté(e) le 22 avril 2006 Hello Christian & Eric SUPER ta manip Eric, après coup c'est évident mais sur l'instant ... ;) CADREIMAGE a changé de syntaxe (au niveau de la réponse) à partir d'AutoCAD LT 2005 (ou 2006) : info fort intéressante ! Désolé mais sur mon poste, j'ai un AutoCAD LT 2004 et LT 2005 ... CADREIMAGE : AC ou IN fonctionne très bien !!! DONC y a un truc ! Ou alors c'est juste depuis la version 2006 !!! ??? Le Decapode (interloqué) Autodesk Expert Elite Team
esbe Posté(e) le 14 février 2007 Posté(e) le 14 février 2007 Salut à tous Je reprend un vieux post issu de ma recherche pour me debarrasser d'un wipeout sans cadre ! Merci Eric pour le truc efficace mais étrangement mon image malgré son cadre inactif a était selectionnée et effacée, ce n'est pas grave je l'ai réinsérer mais je trouve cela étrange,d'autant que je ne pouvais biensur pas la selectionner à la souris ( cf. cadreimage inactif)Pourtant la selection rapide l'a selectionné !! bref c'était juste en passant Bonne journée à tous
