Nous avons un nouveau traceur HP designjet 1050C et le technicien n'est pas arrivé à imprimer la surface encrée uniquement (ce qui évite d'avoir plusieur format...) c'est à dire je fais un format de 914/1500 et si j'ai un tracé + petit alors le traceur doit s'arreter avant les 1500 le technicien me dit que cela provient de 2006... (dois-je le croire...)
voici les reglages sur le driver
je précise qu'il la enclenché aussi sur le traceur
http://img73.imageshack.us/img73/2970/impression6ka.th.jpg
Alors si quelqu'un a une solution............
:P Merci
J-C Van Damme
Nous avons un 1055 cm+ (quasi la même chose, et en tous cas les mêmes drivers), et la surface encrée fonctionne trés bien.
Je me rappelle avoir rencontré le pb au début, mais je ne me rappelle plus de la solution. Est ce le dernier driver qu'il a installé (4.67 HPGL) ?
Peut être quelqu'un a t'il LA solution...je le souviens juste que c'est une histoire de drivers...
"Charon, nocher des enfers, faisait traverser aux morts les fleuves des enfers, le Styx et l'Acheron, moyennant une obole"
Au fait, les options ont bien été cochées au niveau du driver via le panneau de config "imprimantes et télécopieurs", mais également au niveau des propriétés personnalisées du traceur sous autocad ? Parce que là par contre y a des chances que ça marche pas...
Tu es bien passé AUSSI par le gestionnaire de tracage?
Car si tes PC3 ne sont pas configurés dans ce mode, ils prendront le dessus même si la config par le panneau de conf de windowd est bonne ou la config par défaut du traceur.
Très puissants ces PC3... D'aiileurs lors d'un changement de drivers, je conseille de les refaire sous peine d'avoir des surprises
En réseau si on change le chemin d'accés, même combat
:P
[Edité le 7/4/2006 par bonuscad]
Merci de vos reponses
Tout est reglé de facon optimale...
Pour les pc3 c'est la meme chose j'ai un pc3 914-1500 avec les meme reglages (rotation surfaces encrées...)
Rien à faire.
Pour le pilote c'est v4.66
Alors faut il faire comme avant (créer ses formats de papier...)
J-C Van Damme
Un autre truc que j'ai remarqué avec le HP1050C, c'est qu'il faut rester homogène dans la défintion de l'orientation du papier dans tes confs
Si tu mélange les modes portrait et paysage et bien l'option surface encrée ne fonctionne plus!
Tu auras toujours "des drap de lit" quelque soit le format choisi.
Pas trouvé de solution à ce problème à part de faire de multiples confs. prédéfinies en orientation :casstet:
J'espère que c"est ton problème ;)
Salut bonus
Si je comprend il faut rester sur les bonnes vielles méthodes dommage moi qui me réjouissais de faire que 4 formats au max...
Mais je suis persuadé qu'il y a d'autres possibilitées en vers le traceur...
[Edité le 7/4/2006 par jalna]
J-C Van Damme
Je n'ai qu'un vague souvenir, mais ne faut-il pas aussi activer l'option sur le traceur, j'entends sur le panneau de commande du traceur ??
A moins que je confonde avec des modèles plus ancien...
Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. (M. Audiart).
Utilises tu un driver "réseau" avec le spooler réseau ? Car dans mon cas, il me semble me souvenir que le pb avait été résolu en installant le driver en local, et en "attaqaunt" le traceur uniquement par son adresse IP directement...
Des fois que...
Bonjour
Bien sur qu'il faut installer un port TCP/IP local et installer localement
les drivers du HP DesignJet car ainsi le flux d'impression / tracé
part DIRECTEMENT vers le l'adresse TCP/IP du traceur HP DesignJet
et DONC ne passe pas par une queue d'impression d'un quelconque serveur ! :)
Le Decapode
Je vais peut etre me faire l'avocat du diable...
Perso, mon 800 est installé sur le serveur(via le reseau) et j'imprime donc VIA le serveur.
Benh, je n'ai aucun souci, et du coup, le petit soucis du chemin de fichier est résolu : je n'es plus que cela d'afficheé et non tous le chemin.
Mais peut etre cela vient du fait que j'utilise les driver du 5000 (manip donné par HP même) qui sont bien mieux optimisés....
Je confirme ce qu'indique Oli553, j'ai toujours créé le port TCP/IP sur un serveur, puis partagé le traceur sur le réseau, sans avoir jamais aucun problèmes...
L'avantage de cette technique et que l'on bénéficie de la file d'attende Windows, cela permet de voir qui imprime quoi, le suspendre, l'annuler... plutôt pratique. il n'empêche que l'attachement direct fonctionne très bien aussi, mais cela implique de passer sur toutes les machines pour créer le port, installer les pilotes...
En mode partage, un bon script dans l'AD (active directory) ou en mode batch et hop, le traceur s'installe en automatique sur les postes.
Ce que j'en dit... ;)
[Edité le 13/4/2006 par Richard]
Le probleme avec cette méthode "directe", est qu'il n'y a pas de fille d'attente autre que sur le traceur. Alors gaffe car il n'y a même plus de nom de fichier, juste une espece de numéro.De plus, le traceur doit etre allumé en permanence, sinon, sa plante autocad car il doit le "voir" pour faire apparaitre la présentation.
Et j'en parle en connaissance de cause, j'ai fonctionné comme cela 2 mois avant d'avoir le serveur. Du jour au lendemain, mon switch réseau a cheinté, modifié les IP et moi, impossible de ré-installé les drivers car il plantait dés la création du port réseaux. C'est un peu gonflant. Surtout de devoir laissé allumé le traceur alors que moi et un collegue on fait la guerre pour l'extinction des machines le soir...(je suis or propos là... ;) )
Bizarre...chez nous, le traceur est connecté au réseau uniquement par son adresse TCP/IP. Les drivers sont installés en local sur chaque poste et je n'ai aucun de tes symptômes Oli553. Le traceur est à l'étage au-dessus, et si j'imprime malencontreusement alors qu'il est éteint, j'ai juste un message d'erreur. Et les noms des fichiers apparaissent bien dans la file d'attente du traceur, sans le chemin...(peut être est ce du au disque dur du traceur (7,5 Go)?)
Au moins ça montre que même matériel, même installation = conséquences différentes... :casstet: va comprendre Charles !
Richard > On est que deux à imprimer dessus, alors qui imprime quoi, c'est assez simple. En revanche, quand on imprime un grand plan genre 2m50x0,900 avec des orthophotoplans, le serveur a un peu de mal à encaisser la charge quand on lui envoie ça dans la file d'impression....
Bon, tout ça résoud pas le pb de Jalna malgré tout...
Sur un 800? C'est pas plutôt 90Go
Non, non, ce n'est pas un 800 mais un 1055CM+...
Effectivement Charon, quand les fichiers sont très lourds, cela peut aider que le traceur soit en direct, mais je persiste à dire que l'autre technique marche très bien aussi, j'ai un client urbaniste qui s'occupe de tramway notament et il sort des plans qui peuvent mesurer jusqu'à 6 mètres le tout connecter sur un serveur avec pas mal de ram et un DJ1050C.
Sujet clos en ce qui me concerne :)
Bon week end à tous :)
Bonjour
En général j'installe un port TCP/IP DIRECT et EN PLUS, je passe aussi par un serveur d'impression (Queue d'impression) , ainsi on a le fromage et le dessert ! :)
Le Decapode
[Edité le 14/4/2006 par lecrabe]
...Le décapode qui met tous le monde d'accord... ;)
  • 5 ans après...
Je reviens sur le sujet.
Y a t'il une personne qui à un HP 1050 C avec Windows 7 et AutoCAD 2012.
Si oui peut on imprimé avec l'économie de papier, à savoir surface encrée et rotation automatique.
Je précise que je passe par un serveur qui est en windows 2000 (beaucoup de mélange mais bon)
Et une autre question sur le traceur dans la fonction impression j'ai surface encrée (normal c'est ce que je veux)
Qui peut m'expliquer la fonction "Logiciel"
Merci et bonne journée
J-C Van Damme
Il n'y a pas encore si longtemps nous utilisions un 1050c+ et pour que le découpage de la surface encrée se fasse bien nous passions par le driver de la 750c+ (bug du driver autocad).
Je joins le fichier pc3 et pmp que nous utilisions, si ça peut servir.
HP 1050C+ par HP 750C+.zip
Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper
Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0
Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
Salut
Désolé du retard!
Je viens d’essayer tes fichiers ça fonctionne pour la surface encrée!
Mais la rotation ne fonctionne pas...
Merci pour l'aide
J-C Van Damme
