HAL Posté(e) le 6 avril 2006 Posté(e) le 6 avril 2006 Salut aux "Forumiens 2002", Les galéres rencontrées avec AutoCAD 14 sous XP ont eu raison de mon attachement à cette version ! La dernière version supportant sans problème est Windows 2000.Sous XP pack1, certaines appli ARX n'étaient plus chargées. Sous pack 2 gros Bug, une mise à jour des pilotes Sentinel-Rainbow ne change rien. En moyenne, un plantage toutes les 5 lancements AutoCAD : ERREUR FATALE : Erreur de tas, ERREUR FATALE : Unhandler Access Violation, etc... Je continuais à l'utiliser essentiellement comme support à un applicatif de carrosserie industrielle (conception paramétrique - 70000 lignes de prog Lisp). Possédant la version 2002, je m'y suis mis définitivement, m'obligeant à reécrire certaines commandes utilisées par l'appli.Des options en mieux mais aussi du moins pratique que le bon vieux 14. D'ou mes 2 questions (auquelles je n'ai pas trouver de sujets dans le forums à priori) : Est-il possible de configurer l'affichage de la boîte de dialogue de sélection des fichiers à ouvrir ?Je souhaite toujours avoir l'affichage en liste, mais il repasse en icône systématiquement bien que dans l'explorateur WIndows l'affichage soit bien en liste. Y a t'il un possibilité d'obtenir l'impression en bord de plan d'annotations (Fichier dessin, date/heure traçage, ...) telle que le permettait la commande HPCONFIG liées à des drivers HPGL/2 ?Personnellement, je trouve que la gestion des tracés de la version 2002 est plus lourde, n'apportent rien de formidablement mieux. Merci.
x13 Posté(e) le 6 avril 2006 Posté(e) le 6 avril 2006 Pour l'impression en bord de plan, je te suggère d'insérer un texte distant "RTEXT" un option des Outils Express, il y a un exemple dans la section "chargement membre"Il indique le chemin de ton fichier, la date et l,heure et l'usilisateur. Salutations.
rebcao Posté(e) le 6 avril 2006 Posté(e) le 6 avril 2006 La fonction "texte bord de plan" est présente dans la commande d'impression et s'appelle la banière de tracé à activer et paramétrer un fois pour toute. Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
HAL Posté(e) le 6 avril 2006 Auteur Posté(e) le 6 avril 2006 Essayé et... adopté !La commande bannière fonctionne parfaitement.Cela permet de s'y retrouver à plusieurs sur les imprimantes et traceurs : une de nous fait la distribution aux autres... Concernant l'affichage dans la boîte de dialogue, AutoCAD 2002 reprend t'il une option de personnalisation de Windows ou gére t-il sa propre personnalisation ? Remerciements et salutations
rebcao Posté(e) le 6 avril 2006 Posté(e) le 6 avril 2006 Il y a bien une variable système à taper REMEMBERFOLDERS, mais ça c'est pour retenir le dossier qui a été utilisé. On peut aussi se débarasser de la fenêtre Actualités qui n'existe plus d'ailleurs... Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
