MNT - xxx sommets du périmètre sans points
j'ai souvent ce genre de problèmes lorsque je veux trianguler ma mnt.
Cela semble venir des polylignes 3D, pourtant elles ont des altitudes à leurs sommets.
qu'est ce que je peux faite pour que cela fonctionne ?
Salut!
Il faut rentrer dans Cov3D>calculs de MNT> tout en bas : "configuration "
dans l'onglet "ligne de ruptures" et cocher un peu toutes les cases "Créer...".
Tu vois que les autres choix sont soit "ignorer le segment" soit "interrompre..." ce qui doit être ton cas par défaut.
Ce dialogue est aussi disponible dans Cov3D>calculs de MNT>calculs et dessins de MNT
attention j'ai la version 2004-7, mais je crois que ça existe depuis longtemps.
http://perso.wanadoo.fr/bet.ad2i/config-MNT.jpg
Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
C'est le filtrage planimétrique qui est activé
soit tu le désactive
soit tu utilises le contour de sélection avec une poly 2D comme périmètre
l'option Périmètre d'emprise est + contraignante
[Edité le 6/4/2006 par MNT]
Le Hamac est une science exacte qui ne tolère pas l'amateurisme.
Oui le filtrage planimètrique est activé, je voudrais tringuler différentes zones dans des mnt différents.
faut il que le périmètre de contour soit une polyligne 2D ?
J'ai essayé de créer une poly 2D à partir de mpn contour qui était une poly 3D et cela fonctionne avec :)
je vais réessayer ça et j'espère que ça fonctionnera.
en tout cas merci de votre aide ;)
