Bel outil qui permet d'exporter du 2004 vers du 2000, voire du R14 (pour la version US). Tout ça en traitement par lot.
Malheureusement, les objets AEC se perdent au passage. Génant pour des utilisateurs d'Autodesk Architectural Desktop...
Oui, mais Autodesk le dit clairement:
Autodesk’s industry-specific products such as Autodesk® Architectural Desktop and
AutoCAD® Mechanical provide a Save To AutoCAD DWG feature that converts their custom objects to basic AutoCAD objects. If you need to edit drawings created with these applications in AutoCAD Release 14, you should use the Save To AutoCAD DWG feature before converting your drawings to Release 14 DWG file format.
