DaWeeD Posté(e) le 21 mars 2006 Posté(e) le 21 mars 2006 Bonjour, Lorsque je travaille sur Covadis, il m'arrive souvent d'avoir ce message en ligne de commande : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Le document "\\mondocument.dwg" a une commande en cours.Appuyez sur Entrée pour annuler ou [Répéter]:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Il m'est impossible dés lors d'enregistrer, enregistrer sous, imprimer .... j'ai beau appuyer 5000 fois ( au moins ! ) sur "Entrée" ou faire [Répéter] ou même "Echappe", ou essayer de l'embrouiller en faisant une autre opération comme dessiner autre chose ( de la simple polyligne à la plateforme !)et rien n'y fait...... Si je ferme, il me propose un enregistrement mais pas " enregistrer sous",or en l'occurence je viens de faire plein de modifs sur un plan dans le but de l'enregistrer sous un autre nom........ et je ne peux pas....Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème?Y-a-t-il une solution ? ps: je pense pouvor magouiller avec le fichier de sauvegarde automatique mais j'aimeraissavoir si il y a une solution plus "conventionnelle". Merci
mdsv31 Posté(e) le 21 mars 2006 Posté(e) le 21 mars 2006 Histoire de te depanner de suite, avec l'explorateur de fichier, tu sauvegarde ton fichier sur lequel tu travail en faisant un copier coller dans un autre répertoire Ensuite tu sauvegarde ton fichier avec autocad. Tu renome le fichier sauvegarder avec autocad et tu recolle le premier fichier sauvagarder avec l'exploreur dans son repertoire d'origine. C'est comme cela que je fais quand ca m..de @+ MDSv31 Dessinateur Indépendant
DaWeeD Posté(e) le 21 mars 2006 Auteur Posté(e) le 21 mars 2006 Effectivement, ça marche aussi, merci . D'ailleurs je me demande si il y a une solution "conventionnelle",car je pense que c'est un gros bug du logiciel ! A +
Tramber Posté(e) le 21 mars 2006 Posté(e) le 21 mars 2006 D'ailleurs je me demande si il y a une solution "conventionnelle",car je pense que c'est un gros bug du logiciel ! Il y a une page officielle sur le support de autodesk.com mais je n'arrive pas à la retrouver malgré mes efforts. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
didier Posté(e) le 22 mars 2006 Posté(e) le 22 mars 2006 Bonjour, Une autre solution qui ne fonctionnera que si tu as un seul fichier ouvertc'est de mettre temporairement la variable SDI à 1. amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
