J'ai besoin de votre aide. Depuis quelque temps, ma fonction grouper ne fonctionne plus !
Je ne sais pas quoi faire pour qu'elle redevienne fonctionnelle. Je n'ai pourtant rien changé ...
Bonne journée.
Yann
Ben il peut y avoir plusieurs raisons
Déja tu retrouves cette variables dans les options (onglet sélections - groupement d'objets)
Donc tu as pu par erreur cliquer à cet endroit
Ensuite certaines commandes peuvent désactiver momentanément certaines variables, si tu n'as pas été jusqu'au bout la valeur n'a pas pu se remettre à 1
Et puis tu peux aussi avoir eu un plantage qui a fait que ça a changé
Ou recevoir un fichier dwg un peu spécial qui modifie des trucs
Enfin tout ça pour te dire, qu'il peut y avoir plein de raisons et qu'il ne faut pas s'étonner si des fois ça change.
Salut !
Il y a aussi le raccourci clavier "CTRL+H" qui fait la bascule entre pickstyle =0 ou 1que tu as peut être fait accidentellement. Mais je ne sais pas si ça fonctionne sur ACADLT2004.
Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
