rimbo Posté(e) le 6 mars 2006 Posté(e) le 6 mars 2006 sur la 2006, j'ai un soucis sur un seul plan ... je crée des côtes et impossible de changer la hauteur du texte, alors que celle des flèches pas de soucis. J'essaie de modifier l'échelle de la ote et la aussi la flèche bouge mais pas le texte. Je crée un style de cote dans un plan vierge et je le récupère dans mon plan de travail et la encore même problème. Ce plan contient plusieurs style de cote qui ont le même soucis et je ne trouve pas de variable ou solution a ce problème ??? :casstet: Merci a vous si vous avez une idée Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
jifi Posté(e) le 6 mars 2006 Posté(e) le 6 mars 2006 Tiens tiens tiens..... Ne serait-ce pas un problème de Style de texte ;) Vérifie que les styles de textes utilisés dans tes cotes n'ont pas de hauteur prédéfinie. A+ Jean-Philippe - Formateur / Dessinateur sur AutoCAD et MEP http://www.git-cad.ch
rimbo Posté(e) le 6 mars 2006 Auteur Posté(e) le 6 mars 2006 j'ai changé de style de texte, je les ai mis a 0 mais rien... toujours rien :( Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
jifi Posté(e) le 6 mars 2006 Posté(e) le 6 mars 2006 Si tu veux, envoie moi ton fichier à l'adresse jifi(at)servette.ch et j'y jette un oeilA+ Jean-Philippe - Formateur / Dessinateur sur AutoCAD et MEP http://www.git-cad.ch
mikL44 Posté(e) le 6 mars 2006 Posté(e) le 6 mars 2006 N'utilise pas les polices de texte TrueType, les 2 petits TT, utilise plutot les polices autocad, celle avec le petit compas. http://img530.imageshack.us/img530/6919/pol5uq.jpg [Edité le 6/3/2006 par boris]
jifi Posté(e) le 6 mars 2006 Posté(e) le 6 mars 2006 Salut Boris N'utilise pas les polices de texte TrueType, les 2 petits TT, utilise plutot les polices autocad, celle avec le petit compas. Je suis surpris de ce conseil, car je n'ai jamais eu de problème avec les polices True Type. Peux-tu m'en dire plus ? Merci d'avance. Jean-Philippe - Formateur / Dessinateur sur AutoCAD et MEP http://www.git-cad.ch
mikL44 Posté(e) le 6 mars 2006 Posté(e) le 6 mars 2006 Il m'est arrivé d'etre embeté avec des styles cotes contenant c'est polices sur des fichiers provenant de l'extérieur, apres changement de la police de truetype à shx plus de probleme. Pourquoi? j'en sais rien...
rimbo Posté(e) le 6 mars 2006 Auteur Posté(e) le 6 mars 2006 dans le fameux plan un style fonctionne correctement et je ne peux l'expliquer même en regardant les options de ce style qui marche bien... (RTE) Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
jifi Posté(e) le 6 mars 2006 Posté(e) le 6 mars 2006 Salut rimbo, Merci pour l'envoi du fichier, J'ai testé la modification du style de cote lio ISO-25 en passant la hauteur du texte de 0.5 à 2. Résultat, sur l'instant rien, mais en utilisant l'outil [surligneur]"Mettre à jour"[/surligneur] du menu "Cotation", le texte de la cote a changé de hauteur. En principe cela devrait être automatique. Si quelqu'un sait pourquoi les cotes ne se mettent pas à jour après la modification d'un style.... Merci d'avance. A+ Jean-Philippe - Formateur / Dessinateur sur AutoCAD et MEP http://www.git-cad.ch
