Cyril68 Posté(e) le 27 février 2006 Posté(e) le 27 février 2006 Oyé Oyé ! Est-il possible sous autocad LT 2006 de coter un objet par rapport à un trait d'axe ??Imaginer un cylindre en vue de face, comme il est symétrique, on ne représente qu'une seule moitié du cylindre délimiter par un trait d'axe. C'est là que j'aimerais coter le Ø de ce cylindre, mais en demi cote, c'est à dire, ne voir qu'une seule flèche et le sigle Ø. Je vous remrecie d'avance
jalna Posté(e) le 28 février 2006 Posté(e) le 28 février 2006 Il y a un outil qui s'appelle repère rapide (dans la barre cotation) pour cela!!Et pour le diamètre tu tapes %%c "Je suis fasciné par l'air. Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre... Et les avions aussi... En même temps l'air tu peux pas le toucher... Ca existe et ça existe pas... Ca nourrit l'homme sans qu'il ait faim... It's magic ! L'air c'est beau en même temps tu peux pas le voir, c'est doux et tu peux pas le toucher... L'air, c'est un peu comme mon cerveau..."J-C Van DammeMon forum : http://plexus.forumactif.org/
Eric Posté(e) le 28 février 2006 Posté(e) le 28 février 2006 Bonjour Tu peux créer un style de côte et dans l'onglet lignes tu coches supprimer ligne d'attache 2 et ligne de cote 2 puis dans l'onglet unités principales sous préfixe tu mets %%C Et voila Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Cyril68 Posté(e) le 28 février 2006 Auteur Posté(e) le 28 février 2006 Merci Eric pour ta réponse. J'ai essayé ta méthode, et effectivement, j'arrive à avoir le style de cote que je voulais.Mais, par contre, le texte de cotation, enfin la valeur de la cote, est égale au rayon alors que j'aimerais qu'elle soit égale au diamètre (cote symétrique). Est-il possible de paramétrer ce style de cote ?? (genre, multiplier la valeur automatiquement par 2 pour avoir le cote du Ø )
Tramber Posté(e) le 1 mars 2006 Posté(e) le 1 mars 2006 Onglet Unités principales, chapitre Echelle de mesure (à manier avec précaution). Malheureusement, il faudra réserver ton style à cette cotation. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Cyril68 Posté(e) le 1 mars 2006 Auteur Posté(e) le 1 mars 2006 Merci beaucoup pour les précisions, ça va beaucoup m'aider ! "Malheureusement, il faudra réserver ton style à cette cotation" ---> c'est pas grave, car c'est ce que je voulais faire à la base. ;)
