Cyril68 Posté(e) le 27 février 2006 Posté(e) le 27 février 2006 Bonjour à tous, Je viens de changer d'emploi, et je passe d'une version AutoCAD mechanical 2004 avec une LT 2006......le changement est de taille..... 1)Ma question est relativement simple : j'aimerais tracer une droite, tangeante à un cercle puis entrer une valeur angulaire (sens trigo) au lieu du point ("Par le point") demandé lorsque l'on utilise cette fonction. Merci de votre aide. :)
Eric Posté(e) le 27 février 2006 Posté(e) le 27 février 2006 bonjour Tu peux faire : ligne puis accrochage tangente puis cliquer sur le cercle et ensuite pour le deuxième point entrer au clavier @100<45 (pour par exemple longueur 100 à 45 °) Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Cyril68 Posté(e) le 28 février 2006 Auteur Posté(e) le 28 février 2006 Excellent ! Merci pour cette astuce !Mais par contre, pour les droites, ça ne fonctionne pas :(
Eric Posté(e) le 1 mars 2006 Posté(e) le 1 mars 2006 Mais par contre, pour les droites, ça ne fonctionne pas Euh normalement si :casstet: Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Cyril68 Posté(e) le 1 mars 2006 Auteur Posté(e) le 1 mars 2006 Non, ça ne fonctionne pas avec les droites ! Du moins avec ton exemple.Je sais pas quoi faire......
Concombre_masque Posté(e) le 1 mars 2006 Posté(e) le 1 mars 2006 Hmmm, je viens d'essayer, l'explication d'eric fonctionne avec les droites aussi. :casstet: A moins que tu ne veuilles l'angle par rapport à la premiere droite. Dans ce cas, moi j'alligne mon SCU sur la premiere droite et je repars du point de tangance de la droite et du cercle [Edité le 1/3/2006 par Concombre_masque] www.concombre-masque.com
Eric Posté(e) le 1 mars 2006 Posté(e) le 1 mars 2006 Non, ça ne fonctionne pas avec les droites ! Du moins avec ton exemple Tu obtiens quoi comme résultat ou comme message d'erreur alors? Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Cyril68 Posté(e) le 16 mars 2006 Auteur Posté(e) le 16 mars 2006 Excuse moi de n'avoir pas répondu à ta question Eric, j'étais assez prix par le boulot.....Ce que j'obtiens comme résultat si je fais exactement la même manipulation avec les droites ?c'est une droite qui ne sera pas à 45°....mais à 43°..... :o Quelle manipulation exacte utilises-tu pour les droites ??
