esbe Posté(e) le 23 février 2006 Posté(e) le 23 février 2006 Hello Je voudrais créer des composants avec des images d 'arbre pour rendre mon rendu plus réaliste ! J 'en ai trouvé de tres beaux sur internet mais je n 'arrive pas à les reproduire Lorsque je detoure mon image sur Photoshop avec un fond transparent , si j 'insere cette image ds SU j 'ai un fond disgracieux Comment puis je faire pour n 'importer que l 'arbre sans son fond. J 'ai essaye en targa, en jepg çà ne marche pas. Merci de votre aide
Charon Posté(e) le 23 février 2006 Posté(e) le 23 février 2006 Sauf erreur de ma part, le tga ou le jpg ne gèrent pas la transparence. Il faut se tourner vers du gif, du png ou du svg (je crois, à vérifier...). En gros, il faut que le format d'image gère la transparence, et que le logiciel gère cette fonctionnalité...si Tramber passe par là, il aura peut être la réponse.... Cordialement, @++ "Charon, nocher des enfers, faisait traverser aux morts les fleuves des enfers, le Styx et l'Acheron, moyennant une obole"
esbe Posté(e) le 23 février 2006 Auteur Posté(e) le 23 février 2006 Merci de ta réponseMais la transparence du png ne fonctionne pas non plus ds SU alors que ce logiciel gere bien les transparence normalement En fait j 'ai trouvé une solution puisque l 'image est une surface je la detoure directement ds SUc 'est plus long mais çà fonctionne @+ PS : j 'espere tjrs une autre solution
Tramber Posté(e) le 23 février 2006 Posté(e) le 23 février 2006 Salut c'est moi ! De mémoire, la seule option, c'est de détourer la surface, comme tu le propose. T'as cherché dans l'aide ? Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
esbe Posté(e) le 23 février 2006 Auteur Posté(e) le 23 février 2006 Salut Tramber Oui j 'ai cherché , je n 'ai pas trouvé ! Dommage car c'est laborieux de détourer ds SU moins fin qu 'avec Photoshop ! Si tu as une idée, je prends @+
esbe Posté(e) le 23 février 2006 Auteur Posté(e) le 23 février 2006 A quelle adresse mail puis je t'envoyer mon composant modele par mail ? J 'aimerai bien avoir ton avis !
esbe Posté(e) le 23 février 2006 Auteur Posté(e) le 23 février 2006 Voilà je les adressé à tes deux adresses A voir, donc @+
Tramber Posté(e) le 23 février 2006 Posté(e) le 23 février 2006 Le seul format à supporter le canal Alpha est le TGA d'après la doc. Donc, le TGA pourrait peut-être être une soluc mais ca se saurait. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
esbe Posté(e) le 23 février 2006 Auteur Posté(e) le 23 février 2006 Hello Non, .tga ne fonctionne pas le fond est blanc aussi !! dommage....
esbe Posté(e) le 25 février 2006 Auteur Posté(e) le 25 février 2006 Pour info SU gère tres bien la transparence avec des images en format .pgn avec la version 5 mais comme je suis encore sous la version 4 !!!! :casstet: Je ne risquais d 'y arriver !!Prise de tête pour rien Quelle étourdie ! ;)
Tramber Posté(e) le 25 février 2006 Posté(e) le 25 février 2006 Bon ben tu fais comment ? Quel format ? Ca m'interesse, j'ai jamais essayé. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
esbe Posté(e) le 25 février 2006 Auteur Posté(e) le 25 février 2006 Bon donc ds photoshop tu ouvres une belle photo bien grande (pour pas voir les pixels!)Moi c ' était des arbres ! Ds "filtre", "extraire", tu detoures et remplis ton sujet, ds "couche "tu crees une couche la fameuse Alpha ( en bas de la fenêtre ) de ta selection qui sera noire ( pour la transparence) Tu enregistres en .png.Bon, je ne suis pas sure que ce soit la méthode plus simple, je ne suis pas pro en Photoshop. Ds SU [surligneur] 5[/surligneur] tu inseres ton image et tu n 'auras que ton sujet sans fond ! Magique !Tu l 'enregistres ds ta biblio SU Lorsque tu l'insereras ds un fichier en tant que composant, clic droit "info" et cocher " tjrs face à la caméra " !Et voilà un soupçon d 'hyperréalisme ds les rendus de SU !
