Quand on ouvre un fichier dwg possédant des Xref, on le voit tout de suite grace à la petite souris qui apparait en bas.
Mais peut-on connaitre l'information inverse? c'est à dire, si on ouvre un fichier dwg, comment peut on savoir s'il sert de référence externe à un autre projet Dwg?
Quelqu'un connait-il un moyen?
Merci.
Bonjour
Une petite idée, vérifier que XEDIT=1 dans ton DWG en XREF ! :casstet:
Extrait de l'aide AutoCAD >>>
Varaible XEDIT - Type : entier
Enregistrée dans : dessin - Valeur initiale : 1
Détermine si les références peuvent ou non être modifiées dans le dessin courant si celui-ci est référencé par un autre dessin.
0 La modification des références au sein du dessin est impossible.
1 La modification des références au sein du dessin est possible.
Le Decapode
ReBonjour
Milles excuses, je pensais à un autre problème "Modif dex XREFs impossible"
qui n'a rien à voir avec ton problème :o :(
Le Decapode "bigleux"
