Bigone Posté(e) le 16 février 2006 Posté(e) le 16 février 2006 Bonjour,prenons un assemblage composé de deux pièces nommées A et Bà un instant t je fais une copie de géométrie (un ensemble de surfaces) dépendante, de la pièce B sur la pièce A. Puis je continue la construction de la pièce B. lorsque je régénère la pièce A qui contient la copie de géométrie, je tombe en échec sur les références de la copie de géométrie. Ce qui au vu de l'état de la pièce B peut sembler normal parce que bien entendu les références ne sont plus "dans le même état" (mon ensemble de surfaces ne peut plus sélectionner)!! Mais cela m'est très handicapant !!Y a til quelque chose que j'ai loupé ?Pedant que j'y suis : personne n'utilise I-DEAS ??Merci de votre aide !
hoppla Posté(e) le 16 février 2006 Posté(e) le 16 février 2006 Et quel est le fonctionnement souhaité dans ton cas ? Si tu copies une surface de B et que B change alors quoi de plus normal que cette copie s'adapte à la nouvelle géométrie... par défaut le contraire aurait été inquiétant. Si tu veux pouvoir ajouter des fonctions à B sans modifier la surface copiée alors il faut d'abord créer cette copie de surface dans B, puis dans A copier la copie de surface de B. Comme la copie de surface dans B est une fonction de B, si tu ajoutes des fonctions à B elles ne modifieront pas la géométrie de la surface copiée car elle seront crées plus loin dans l'arbre... c'est compréhensible ? ;-) Maintenant si tu veux que la surface de B copiée dans A s'adapte bien lors d'ajout de fonctions à B, mais que ça fait planter A parce que le nombre des entités à copier a changé, alors il suffit de faire la copie par "surface & frontières" pour que toutes les entités ajoutées par la suite à B soient automatiquement prises en compte par la copie... nothing more. Et pour le conseil du jour : travaille plutôt en précision absolue avec même précision sur les deux composants, ça évitera tout risque d'imcompatibilité de ce coté là. (message envoyé à partir d'un appareil mobile)
