Khlautyld Posté(e) le 9 février 2006 Posté(e) le 9 février 2006 Bonjour à tous, Je suis novice sur ce forum mais j'ai plein de questions. Je travaille sur un projet de conception de plan topographique simplifié. J'aimerai le dynamiser en lui apportant des possibilités de visualisation 3D. Voilà mes soucis...je travaille sur des fichiers existants qui sont en 2D et dont les polylignes ne se terminent pas forcement par un point! Comment faire pour avoir le dessin en 3D à paartir du dessin 2D ? Peut on remonter les symboles aussi ? Comment intégrer un point en extrémité de polyligne quand il n'existe pas ? Je travaille sur la version 2000-7 avec autocad 2002. Merci d'avance pour la prise en compte de ces interrogations.Bon courage à tous.
thierry.garré Posté(e) le 9 février 2006 Posté(e) le 9 février 2006 Pour remonter les polylignes 2d en 3d il faut effectivement un point topo en 3D en extrémité.La solution : le créer (au pif !!!) covadis 3dconstruction 3ddessin de points topo l'interpoler par rapport à 2 points précédents sur la polyligne (un peu laborieux) les ymboles peuvent etre plaqués sur la modélisation une fois réalisées covadis 3danalyse du reliefplaquage d'objetj'espere que je suis clair, si tu veus des précisions n'hesites pas Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
Khlautyld Posté(e) le 9 février 2006 Auteur Posté(e) le 9 février 2006 Merci beaucoup Thierry,J'étais justement entrain de faire un test sur un fichier trés simple avec des points aux extrémités et ça marche ...Penses tu qu'il existe un procédé permettant d'identifier toutes les polylignes sans point aux extrémités et de les rajouter ? ou encore mieux à l'aide du MNT, couper les polylignes qui aboutissent en dehors du MNT et leur attribuer un point avec un Z?...je crois que je rêve mais bon on sait jamais!Pour les symboles je vais faire comme tu m'as dis, ça m'ira bien! Encore merci
MNT Posté(e) le 10 février 2006 Posté(e) le 10 février 2006 Bonjour, tu as la possibilité de créer un nouveau point en extrémité par interpolation au moment du modèle du terrain : Covadis 3dcalcul de MNTconfigurationligne de rupturesommet de ligne sans pointcréer un nouveau pointcocher Extrapoler l'altitude si extrémité. @+ Le Hamac est une science exacte qui ne tolère pas l'amateurisme.
thierry.garré Posté(e) le 13 février 2006 Posté(e) le 13 février 2006 Et ben celle la je la conaissais pas , merci MNT... :) :) :) :) Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
Khlautyld Posté(e) le 13 février 2006 Auteur Posté(e) le 13 février 2006 Bonjour, J'ai bien essayé de créer le MNT en modifiant la configération et ça me calcule bien le MNT en considérant le bout des polylignes où il n'y avait pas de point mais ça ne me crée pas de point automatiquement!...y a t il une façon de faire?...ou bien ça les crée mais je les vois pas! Ch'uis pas trés douée! Merci pour la considération de mes nombreuses questions. Khlautyld
Khlautyld Posté(e) le 13 février 2006 Auteur Posté(e) le 13 février 2006 Bonjour à tous, Je vais à une présentation du module 3D de la dernière version de Covadis (la 2000-7)...et j'espère y trouver de nombreuses réponses aux questions que je me pose.Bien entendu je vous en ferai part. Bon courage à tous,@+
Khlautyld Posté(e) le 27 février 2006 Auteur Posté(e) le 27 février 2006 Bonjour, Comme promis voici les retours de la présentation de Cavadis 200-7 que j'ai eu.Tout d'abord je n'ai rien à rajouter pour la projection d'objets 2D en 3D que ce qui figure dans les réponses ci dessus! Moi ça ne me satisfait pas entièrement car je n'ai pas eu de création de point matérielle aux extrémités des polylignes...en tout cas ils n'ont pas su me répondre trés clairement...faudrait que j'appelle Géomédia mais là je bosse sur autre chose! Sinon pour plaquer une image raster sur un MNT, j'ai une solution...pas simple mais c'est le seul moyen d'y arriver d'aprés le technicien que j'ai eu chez Géomédia et il n'y a pas possibilité de naviguer (comme dans google earth), on ne peut avoir q'une vue! Il faut rattacher l'image à chaque vue! Pas top! Enfin bon courage à tous et bonne continuation, @+ Comment rattacher une image à un MNT: [surligneur] Un conseil avant de commencer, ouviri le MNT et caler la photo dans le même système de coordonnées, en vue de dessus.[/surligneur] DOCUMENTATION EN COURS DE CREATION !!!!!!!On veut appliquer une photo sur un mnt.Tout d’abord, on va insérer l’image puis la caler précisément en vue de dessus. Cela nousservira par la suite car le calage aura déjà été fait et nous pourrons nous baser dessus pourcaler le matériau de rendu (qui sera l’image !).On va donc créer maintenant un matériau correspondant à l’image que l’on veut projeter.Allez sur Affichage -> rendu -> Matériaux. Ensuite cliquez sur le bouton Créer. Dans la boite dialogue, entrez un nom pour ce matériau puis cliquez sur Rechercher pourajouter le fichier image. Cliquer sur Ajuster bitmap Rentrez les paramètres suivant (La capture d’écran doit vous aider):Répétition : DECOUPAGEStyle de la carte : Echelle fixeDécochez « Utiliser axe auto »Taille de l’objet : 1Cliquez sur OK et encor sur OK.Cliquez ensuite sur ‘Par calque’ dans la boite de dialogue Matériaux. Sélectionnez votre matériaux à gauche et le calque de votre mnt à droite.Ensuite, cliquez sur Associer puis Ok.Cliquez sur Ok pour la boite de dialogue Matériaux. Allez ensuite sur Affichage->Rendu->MappingSélectionner le mnt à mapper (toute les faces 3d à l’écran).Dans la boite sélectionner Projection Plane. Cliquez sur Ajuster coordonnées Cochez « Plan XY SCG » puis cliquez sur « choisir des points » et suivez les instructions :cliquez sur la vue en plan sur le coin bas gauche de l’image (par accrochage autocad) puis surle point bas droite puis sur le haut gauche.Ensuite cliquez sur OK.Sur la vue en plan, geler le calque de l’image ou supprimer la car elle ne nous est plusd’aucune utilité. Elle a juste servit pour choisir les points de calage.Lancer le rendu par la commande Affichage->Rendu->Rendu.
SupportCova Posté(e) le 16 mars 2006 Posté(e) le 16 mars 2006 Pour caler une image sur un MNT, il n'est pas nécessaire de rattacher l'image à chaque vue. Le principe est que lors du mapping plan (c'est à dire comment va être plaquée la texture sur l'ensemble des faces 3D du MNT) il faut préciser les 3 points : BasGauche, BasDroit et Haut Gauche définissant le rectangle. Pour obtenir ces 3 points, le plus simple est d'attacher son image (ortho photo ou Scan 25 par exemple) avec ces coordonnées de géoréférencement. On se sert alors de 3 coins de l'image pour définir la zone de mapping. Une fois le mapping effectué, on détache l'image et on peut de visualiser le MNT sous n'importe quel angle de vue, le rendu appliquera le plaquage correctement. Pour le calcul du MNT, la fonction de création qui interpole les polys 2D et rajoute des points sous les sommets de lignes sans point travaille sur une liste de coordonnées XYZ temporaire. On ne crée pas d'objet PointsTopo, on utilise seulement les coordonnées des polylignes et des points pour calculer le MNT. Pour la prochaine version, nous travaillons sur la manipulation de polylignes 2D à transformer en 3D (projection su points, sur MNT, suivi de segments...) pour faciliter le passage en 3D vers des lignes caractéristiques du MNT, les plates-formes, le suivi de trajectoires 3D du module routier... Support Technique Covadis
