genérer des courbes de niveau
c juste pour savoir si Autodesk Civil 3D est capable de genérer des courbes de niveau à partir d'un fichier ASCII.
Et si oui, comment le faire?
Merci.
Oui, en fait il génère une surface à partir du fichier de points, puis il crée des courbes de niveaux à partir de cette surface. Je ne l'ai jamais fait, mais je crois que le sujet est traité dans les didacticiels intégrés à C3D...
Bonne chance...(c'est pas vraiment intuitif...)
"Charon, nocher des enfers, faisait traverser aux morts les fleuves des enfers, le Styx et l'Acheron, moyennant une obole"
bonjour
oui en fait Civil est capable de générer le MNT à partir de fichier de point ( comme a dit l'aimable CHARON), et par suite vous pouvez créer des courbes de niveau avec l'intervalle secondaire et principale voulu, ceci est géré au niveau du style de la surface utilisé.
si vous avez besoin que je vous donne plus de détail vous me le dites, vue que moi je travail déja avec Civil 3D 2006
bonne chance
  • 4 semaines après...
Hello,
CH, pourrais tu donner plus de details ? J'ai créé la surface mais je n'arrive pas à lui faire cracher ces fichus courbes de niveau... Peut être faudrait il que je lise le/les pavés de la doc...?
Ribbit.
[Edité le 8/3/2006 par ribbit]
Ribbit.
"Une fois qu'on les a découvertes toutes les vérités sont faciles à comprendre; l'essentiel c'est de les découvrir."
Version en cours : Autocad Map 2013
  • 1 mois après...
salut ribbit
j'ai tardé à te répondre, je viens de rentré du voyage.
en fait pour creer les courbes de niveaux, tu selectionne la surface avec un click droit tu choisis modifier le style de la surface, tu vas au niveau de l'onglet Affichage: dans la vue 2D tu active l'ampoule des courbes de niveau maîtresse et celles normales. alors pour le choix de l'interval des courbes de niveaux, tu vas au niveau de l'onglet Courbes de niveaux là tu peux modifier l'intervalles de la courbe de niveau.
bonne chance
Vous n'utilisez probablement pas le gabarit français créé par ARES
sinon, il suffit de cliquer sur le mot SURFACE dans le prospecteur
puis de sélectionner le style pour la surface souhaitée en bas à gauche de l'écran
sus
Bonjour Suzana
Quel Civil 3D utilises tu ?
Civil 3D 2005 FRA ou Civil 3D 2006 FRA ?
SVP est -il possible d'avoir une copie de ton DWT FRA "spécial" ARES ?
Merci d'avance, Le Decapode
cadxp@hotmail.fr
  • 1 an après...
  • 1 mois après...
Le manuel technique "APS Route" ainsi que le manuel technique "Maquette 3D réaliste" sont désormains disponibles.
Ces tutoriaux de premier niveau vous permettront entre autres de générer des courbes de niveaux très rapidement.
Si vous souhaitez ces manuels gratuits, faites en moi la demande par courriel : willy.luce@autodesk.com
Cordialement,
Willy LUCE
Autodesk,Inc
