dessin d\'isolation avec hachure
Il y a quelque temps, j'ai vu passer une question concernant le type de ligne Isolation
http://www.cadxp.com/sujetXForum-8487.htm
Je voudrais revenir sur ce sujet (un peu tard, je m'en excuse), pour dire que je n'utilise jamais ce type de ligne que je trouve, comme REBCAO, trop instable et dépendant de trop de paramètres.
Donc, j'utilise une hachure.
*ISOL,Isolation
0, 0,0, 0,1
21.8014, 0,0, -0.4642,0.1857, 0.1683,-2.5242
63.4349, 0.1563,0.0625, -0.2236,0.4472, 0.9783,-0.1398
21.8014, 0.5938,0.9375, -0.4642,0.1857, 0.1683,-2.5242
338.1986, 0.7500,1.0000, 0.4642,0.1857, 0.1683,-2.5242
116.5651, 0.9063,0.9375, 0.2236,0.4472, -0.1398,0.9783
338.1986, 1.3438,0.0625, 0.4642,0.1857, 0.1683,-2.5242
dont le module à l'avantage de faire une unité de haut. Si, vous voulez hachurer une cloison de 7cm, par exemple, il faut mettre l'echelle à 0.07 (si vous travaillez en mètre) et fixer le scu en fonction de cette cloison (origine et direction), par un SCU Objet (c'est le plus simple).
Malheureusement, on ne sait pas (encore ?) faire de courbes dans les hachures, mais bon, compte tenu de l'usage, je pense que ça le fait que d'avoir des bouts de segments à la place d'un arc.
Au moins, avec la hachure, on ne se casse plus la tête avec des ECHLTP, PSLTSCALE etc ... et on peut avoir tous les avantages de la hachure associative.
Amicalement
Zebulon_
OUI Zebulon, mais il faut en plus décomposer en plusieurs Zones Verticales et Horizontal, car au changement de direction des cloisons ça donne un effet un peu curieux ces hachues...
Elle sont très pratique pour des coupes !
Christian
  • 12 ans après...
