:D Un grand merci à Tramber pour m'avoir aidé sur ma demande!!
Mais j'ai encore une chose à demander!!
Voila le lisp (MNT-Tramber)
(defun c:stot ( / )
(setq *delobj*(getvar "DELOBJ"))
(setvar "DELOBJ" 0)
(prompt "\nChoisir les polylignes ....")
(setq gr (ssget '((0 . "LWPOLYLINE"))) )
(setq tot 0 cont 0)
(setq ent1(vlax-ename->vla-object(ssname gr cont)))
(if(=(vla-get-closed ent1):vlax-true)
(progn
(command "_region" (ssname gr cont)"")
(setq ent1(entlast))
(if(=(vla-get-ObjectName(vlax-ename->vla-object(entlast)))"AcDbRegion")
(progn
(repeat(1- (sslength gr))
(setq cont (+ 1 cont))
(setq ent2(vlax-ename->vla-object(ssname gr cont)))
(if(=(vla-get-closed ent2):vlax-true)
(progn
(if(=(vla-get-ObjectName(vlax-ename->vla-object(entlast)))"AcDbRegion") (progn
(command "_union" ent1 (entlast)"")
(if(=(vla-get-ObjectName(vlax-ename->vla-object ent1))"AcDbRegion")
(progn
(alert(strcat "\nSurface totale: "(VL-PRINC-TO-STRING(vla-get-Area(vlax-ename->vla-object ent1)))))
(command "_Erase" ent1 ""))
(princ"\Pas de résultat")
(setvar "DELOBJ" *delobj*)
Cela fonctionne tres bien
Mais
J'aimerais que le programme me divise le résultat (enfin je ne suis pas sur que ce soit cela!!)
Je m'explique
Mon unitée est le cm
Imaginons un rectangle de 1m par 1m
Moi je déssine 100/100 (unitée cm)
Dons le résultat de surface va me donner 100/100 = 10000
Alors que moi j'aimerais qu'il me donne 1.00 (1m/1m=1.00m²) je sais c'est tres dur en calcul!!))
Donc si cela était possible j'aimerais bien avoir le résultat sous cette forme dans la boite de dialogue du lisp.
Merci de votre aide est peut etre que vous avez d'autres idées!!!
:P Bonne journée
J-C Van Damme
Remplace :
par :
(alert(strcat "\nSurface totale: "(VL-PRINC-TO-STRING(/(vla-get-Area(vlax-ename->vla-object ent1))10000.0))))
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
:P Merci Tramber!!
Et pour arrondir à 2chiffres apres la virgule! (désolé mais jsuis pas bon du tout)
Merci et @+
J-C Van Damme
Je m'immisce :
  Citation
Remplace :
par :
(alert(strcat "\nSurface totale: "(rtos(/(vla-get-Area(vlax-ename->vla-object ent1))10000.0)2 2)))
Bonjour
En Lisp je ferais un truc du genre:
(RTOS VAR1 2 2) ---> 2 décimales
(RTOS VAR1 2 0 ) --> 0 décimale
Si VAR1 est la variable réelle avec N décimales.
mais en VLA, je ne sais pas ...
Le Decapode "dépité"
Ok super!!
Merci à vous, mais je crois que je dois absolument me mettre au lisp!! (quand j'aurais trouvé le temps)
Bonne journée :mad: (chez moi ca caille et brouillard!!)
J-C Van Damme
Bon!!
J'ai encore une chose à vous demander
Le programme me correspond, mais j'ai encore une chose et la ca serait super méga cool!!!
Voila
Apres avoir le résultat de ma surface en m², j'aimerais pouvoir copier ce résultat et le coller sur un attribut de surface (j'imagine un bouton copier sur la boite de dialogue)
Voici le détail de mon bloc surface
Nom du bloc : SURFPIEC
Etiquette : 000
Invite : Surface de la pièce
Je suis sur que cela est réalisable non!!
:P Apres sur je vous laisse tranquille (enfin on sais jamais!!)
:) Merci
J-C Van Damme
en rajoutant la commande insérer après le alert (ou à la place ?)
(command "_INSERT" "SURFPIEC" Pause "1" "1" "0" (rtos(/(vla-get-Area(vlax-ename->vla-object ent1))10000.0)2 2))
ou quelque chose comme ça.
Attention à la variable ATTREQ qui devrait être à 1.
Pour l'echelle du bloc, j'ai mis 1. On peut imaginer mettre une echelle en fonction de l'echelle de tracé.
Il faudrait aussi que le bloc se situe dans un répertoire référencé dans la liste des chemins de fichiers de support, sinon le lisp ne va pas le trouver.
Amicalement
Zebulon_
Merci Zebulon pour ton aide!!
Mais il y a un problème car je cherche à remplacer un attribut qui est déja sur mon dessin!
Je ne cherche pas à l'inserer!!
:P Merci et bonne A-M
J-C Van Damme
Donc le bloc SURFPIEC est déjà inséré dans le fichier et il faut éditer son attribut "000" pour y coller le résultat du calcul ?
(defun c:stot ( / )
(setvar "DELOBJ" 0)
(setq tot 0 cont 0)
(progn
(progn
(progn
(progn
(setq RESULT (rtos(/(vla-get-Area(vlax-ename->vla-object ent1))10000.0)2 2))
(alert(strcat "\nSurface totale: " RESULT))
(prompt "\nSélectionner le bloc de destination : ")
(setq ss (ssget "_+.:e:s" '((0 . "INSERT") (2 . "SURFPIEC"))))
(if ss
 (progn
   (setq e (ssname ss 0))
   (setq a (entget e))
   (while (/= (cdr (assoc 0 a)) "SEQEND")
     (if (= (cdr (assoc 0 a)) "ATTRIB")
       (progn
         (setq NOMATT (cdr (assoc 2 a)))
         (cond
           ((= NOMATT "000")
             (setq a
               (subst (cons 1 RESULT)
                 (assoc 1 a)
                  a
             (entmod a)
             (command "_REGEN")
     (setq e (entnext e))
     (setq a (entget e))
Ou une Macro très simple....
^C^C-attedit;o;*;*;*; [surligneur] D[/surligneur];;V;R;_TON_NOUVEAU_TEXTE;;
D = dernier objet ou s' il faut le sélectionner mettre un \
Pas toujours besoin d'écrire des longues lignes de prog... ;)
Chrichri
Super Zebulon c'est exactement ca!!
Encore une toute petite chose (promis j'arrete apres!!)
Le cas ou j'ai une surface arrondie, j'aimerais avoir le zéro de fin!
ex:
10.1 j'aimerais 10.10
Et avoir aussi le m² derriere (si possible)
Bon sinon jsuis super content de vous!!
Merci à vous!!!
J-C Van Damme
(setvar "DIMZIN" 0) ; pour que le rtos ne sucre pas les zero
à rajouter tout au début
et
à remplacer par
(setq RESULT (strcat (rtos(/(vla-get-Area(vlax-ename->vla-object ent1))10000.0)2 2) " m2"))
Amicalement
Zebulon_
:P Ok
Merci Zebulon, ca fonctionne à merveille!!
J-C Van Damme
