Salut
Voila, je voudrais executer dans un bouton les actions suivantes, je bute des le début en fait parceque la boite de dialogue selectrap se lance.
L' action à executer serait la suivante
Selection de tout les blocs du dessin avec la commande "selectrap"
ensuite "xplode" je valide je revalide je tape H et je valide.
A partir de xplode il n'y aurait pas de soucis, mais c est la gestion de la boite de dialogue
selectrap au debut de l action qui me pose probleme, je voulais savoir si les actions effectués avec la boite de dialogue selectrap ne pourrait pas se faire toute à partir de la ligne de commande.
Malheureusement NON !
C'est vrai que ce serait utile de l'avoir sous forme de commande standard (en ligne de commande)
Sinon tu peux utiliser la bonne vieille commande FILTER. Petit avantage de cette commande, elle permet d'enregistrer les filtres... Par contre sur certaines versions il y avait un souci AutoCAD ne retrouvait pas le fichier FILTER.NFL et la liste est vide à chaque fois ! Mais Bon... ;)
La macro ressemblerait à ça :
^C^Cfilter;tout;;DECOMPOS;
Si tu as une version complète tu peux utiliser le LISP avec SSGET "x"
(ssget "x" ' ( (0."INSERT") ) )
Christian
En version pleine, tu peux essayer de coller ceci dans la definition d'un bouton:
^C^C((lambda ( / js n) (setq js (ssget "_X" (list (cons 0 "INSERT") (cons 410 (getvar "CTAB")))) n 0) (if js (repeat (sslength js) (command "_.explode" (ssname js n)) (setq n (1+ n))))))
  • 2 semaines après...
