jalna Posté(e) le 2 février 2006 Posté(e) le 2 février 2006 Avez voius déja couper du texte avec 2006??C'est vraiment galere!!Le texte reste toujours!!Vraiment comment dire CH....!!Comment va etre le texte dans 2007!!Allez bonne A-M et bonne chandeleur!! "Je suis fasciné par l'air. Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre... Et les avions aussi... En même temps l'air tu peux pas le toucher... Ca existe et ça existe pas... Ca nourrit l'homme sans qu'il ait faim... It's magic ! L'air c'est beau en même temps tu peux pas le voir, c'est doux et tu peux pas le toucher... L'air, c'est un peu comme mon cerveau..."J-C Van DammeMon forum : http://plexus.forumactif.org/
Eric Posté(e) le 2 février 2006 Posté(e) le 2 février 2006 Je n'ai pas ce problème :casstet: Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
didier Posté(e) le 2 février 2006 Posté(e) le 2 février 2006 Bonsoir, allez, j'ai pas peur, je vais être ridicule, mais je ne rougis pas :( c'est quoi "couper du texte ?" amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Eric Posté(e) le 2 février 2006 Posté(e) le 2 février 2006 Ben j'espère que j'ai bien compris Pour moi c'est le principe du copier coller couper Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
xl05 Posté(e) le 2 février 2006 Posté(e) le 2 février 2006 Si c'est couper coller et copier coller ça marche très bien. XXL
jalna Posté(e) le 2 février 2006 Auteur Posté(e) le 2 février 2006 Ben alors je dois etre le seul!!Oui je parle bien d'une chose évidente!!Le couper-collerJe suis surpris que cela fonctionne chez vous!!Moi quand je coupe il me laisse le curseur comme si il attendait du texte et si je colle ailleurs alors le texte coupé réapparait!!Pour etre plus clair :Je coupe (il me laisse le surligneur)Je colle sur un autre texteJe valideEt j'ai toujours mon texte coupé!!Obligé de l'effacer!!Pour moi ce n'est pas un vrai coupé-collé!! comme on peut le trouver dans d'autres logiciels!! "Je suis fasciné par l'air. Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre... Et les avions aussi... En même temps l'air tu peux pas le toucher... Ca existe et ça existe pas... Ca nourrit l'homme sans qu'il ait faim... It's magic ! L'air c'est beau en même temps tu peux pas le voir, c'est doux et tu peux pas le toucher... L'air, c'est un peu comme mon cerveau..."J-C Van DammeMon forum : http://plexus.forumactif.org/
Tramber Posté(e) le 3 février 2006 Posté(e) le 3 février 2006 J'avais compris dès le début (eh oui !) et testé. Bon Ok, mais est-ce si grave ? Il te faut un programme, c'est un cas que tu rencontres si souvent ? Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
jifi Posté(e) le 3 février 2006 Posté(e) le 3 février 2006 Salut, Effectivement, j'ai également testé la manip. En fait le problème survient uniquement si l'on veut couper l'entier de la chaîne de caractères. Ceci dit, sur les versions précédentes il était possible de couper du texte, mais AutoCAD conservait l'information d'une ligne de texte vide. (Danger de calque non purgeable sans connaitre la sélection rapide etc...) Je pense qu'Autodesk à délibérément changer cette possibilité afin d'éviter le problème ci-dessus.Ceci dit, ils auraient pu la changer pour que lorsqu'une ligne de texte est vide, elle soit supprimée du fichier. A+ Jean-Philippe - Formateur / Dessinateur sur AutoCAD et MEP http://www.git-cad.ch
Tramber Posté(e) le 3 février 2006 Posté(e) le 3 février 2006 Je pense qu'Autodesk à délibérément changer cette possibilité afin d'éviter le problème ci-dessus. J'ai plaisir à le penser aussi. Pour la solution, puis-je aiguiller les courageux vers ce sujet ? Mais si la manoeuvre a un but précis, ...et louable ( :cool: ), je peux proposer un petit lisp ? (defun c:CTF() (setq obj(vlax-ename->vla-object(car(entsel))) txt(vla-get-TextString obj)) (command "_ddedit"(vlax-vla-object->ename obj )pause) (command) (setq textSTR (vlax-invoke-method obj 'erase))) CTF - CTRL A - CTRL X - CTRL ENTREE - ENTREE [Edité le 3/2/2006 par Tramber] Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
