méthode de numérotation...
voila, je recherche un lisp ou une méthode pratique pour éffectuer la manoeuvre suivant:
je trvavaille dans un B.E. de charpente ossature bois, et dans lavue en plan , il faut numéroter chaque charpente.
Actuellement, je place 1 numéro "1" puis copie reseau, ensuite, je dois éditer chaque texte pour obtenir ma suite "1,2,3..."
Connaissez-vous un méthode plus rapide de numérotation automatique ou auriez-vous connaissance d'un lisp qui pourrait me faire gagner un temps fou ...
Vince
Script ou commande Express Tools, je n'ai plus son nom en tête mais là 1ere solution est là.
Vite, installe tes Express !
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
à oui, bien vu Tramber !!! :) Exacte, il propose l'option overwrite qui remplace l'entièrté du txt ... ça va me faire ganger du temps la... l'occasion d'aller une fois de plus à la machine à café et de papoter avec mes collègues ;)
Et merci à Eric pour la traduction en Fr .
Salut Christian, à oui ça m'interesse la ... c'est plus 1 café mais 2 que je vais pouvoir me permettre :D .
Et cette barre d'outil fonctionne également sous 2006 ? je sais qu'il n'y a plus de mnu... je me suis pas trop panché sur la question depuis un petit bout de temps j'avoue.
OUI ! OUI !
et CUI CUI pour la 2006 pas de blême !
ça fonctionne même avec toutes les versions AutoCAD et LT puisque le principe est basé sur du DIESEL ... vu la saison !!! ;)
Comment fait-on pour le café ?
Christian
Tu as aussi ce sujet
Le LISP : (fonctionne sur LT + LT-EXTENDER)
(defun C:numero ()
(setq num 0)
(setq num (getint "\nNuméro de depart\n\t"))
(setq inc (getint "\nValeur de l'incrémentation\n"))
(princ (strcat "POINT NUMERO " (itoa num) " A FAIRE ...(Echap pour arrêter)"))
(setq pins (getpoint "\nPOINT D'INSERTION\n"))
(command "attdia" 0)
(command "_INSERT" "CERCLE" pins "" "" "" (itoa num) )
(while
(setq num (+ num inc))
(princ (strcat "POINT NUMERO " (itoa num)" A FAIRE ...(Echap pour arrêter)"))
(command "attdia" 1)
);while
Il faut un bloc nom : cercle + un attribut : num (faire gaffe a ATTDIA)
le source c'est de DIDIER (encore merci)
:cool:
RebCAO tu m'interresse grandement avce ton programme en Diesel (il a un pot catalytique? ;) :P )
Et t'il possible de me le faire parvenir?
MErci d'avance ;)
Merci RebCAO, j'essaye et je met mon avis objectif ;)
Bon, alors, aprés un petit essai superficiel:
C'EST SUPER
Mais, est-il possible de mettre un préfixe au texte?
Car, je numérote des prises RJ45 : RDC01, 1er25...?
Je sais, je suis exigeant...
Mais c'est super :D
ça dépend combien ty donnes ???
PACK de bière et un thermos de café ! ça va ?
Aucun problème, comme j'utilise ces icônes également pour LT le seul moyen c'est d'utiliser la variable MODEMACRO...
Je regarde ça dès que j'aurai gouté la bière... ;)
Christian
[Edité le 30/1/2006 par rebcao]
Dés que tu passe par ici, je te la paye, ou alors, je te l'envoie par la poste...elle sera bien secoué ;)
Ty sait qu'tes un bon toi? On t'adore!
J'essaye sa demain au boulot
Bonne soirée
Oli553 :P
(l'énerguméne qui empeche de tourner en rond...) :P
Alors là, bravo, ya rien a redire, t un bon!
Aleluya etc...
C génial
Bonjour à tous
Il y avait longtemps ....
J 'apprecier beaucoup tes icônes Christian, merci encore mais je voudrais savoir si c'est possible d 'avoir un petit plus qui me ferait gagner beaucoup de temps
En archi, on doit tjrs numéroter les marches d ' escalier et lorsqu'on a un colimaçon ! ;)
Enfin bref est ce possible d 'accrémenter en rond à partir du centre d 'un cercle par exemple ??
bonne journée
Bonjour Christian,
voici le petit ZIP ZAP
Je suis sur Autodesk Map 2004
le dossier a bien été ajouté au chemin de fichier de support
mais je n'arrive pas à charger ni le menu.*mns ni le menu *.mnc dans outlis menu
et dans le zip je n'ai pas trouver le menu *.mnu pour les barres d'outils :P
Bonsoir Christian,
Je profite que tu es en ligne pour reposer ma question
Bonjour Christian,
citation extraite du message original:
Je répond à la place de Christian car j'ai eu le même problème que toi lorsque j'ai voulu essayer.
J'ai réussi a charger le menu après avoir effacé le MNC et le MNR fournis.
En effet la recompilation du MNS a alors pu s'effectuer et se charger, chose que je ne pouvais faire avant d'avoir effacé les MNC et MNR.
L'impossibilité de recompilé le MNS est dut aux dates des fichiers MNC et MNR qui sont PLUS RECENT que le MNS, donc AutoCAD ne le recompile pas.
Eh bin celle-là fallait l'savoir :hallucine:
Merci Bonuscad
Merci Bonuscad pour ce relais.... ce n'est pas la première fois je crois ! ;)
En effet, lorsque l'on récupère des menus à droite à gauche, le bon réflexe est de supprimer les fichiers MNC et MNR qui trainent... :calim: Je sais c'est ma faute :mad: j'ai pas fais attention en créant le ZIP, mais c'est corrigé !!! :mad:
CDL a écrit...
Super !
Je rajoute cette réplique :
"On dirait du Mozart !?"
(je donne une bonne note)
Tu parles de qui ? quoi ? :casstet: :exclam: :P
Esbe a écrit...
Je suis désolé Esbe , mais mes petites Macros ne savent pas du tout "accrémenter en rond "... Comme il est méchant...
Mais maintenant tu pourras peut-être incrémenter en ROND ... !!! regardes ces nouvelles icônes...
http://www.rebcao.fr/CADxp/images/num_texte_auto_rotation.png
en suivant la procédure que voici (même fichier PDF que dans le ZIP...)
Et le nouveau ZIP ZAP le voici...
c'est le même lien que le message N° 14... :( :mad: Tiens pour Patrick ! les N° de messages n'apparaissent pas lorsqu' on répond ??? Dommage
Merci de vos remarques éventuelles et amusez-vous bien !!! ;)
Par contre là on ne parle plus de Pack de Bière !!! mais de fut ...
Christian
