dfbiagio Posté(e) le 21 janvier 2006 Posté(e) le 21 janvier 2006 Bonjour à tous,J'utilise de moins en moins autocad, mais cette semaine j'ai été amené à utiliser autocad2006Je trouve la version 2006 génial, mais j'ai un gros problème avec les coordonnées. Je m'explique, - "J'ai par exemple une référence externe que je dois déplacer. Je sélectionne la commande move je choisis le 1e point ensuite j'encode 0,0 résultat il ajoute automatiquement @, résultat il n'a rien déplacé." :casstet: - Deuxième exemple je clique sur une ligne horizontale et je veux l'étirer, d'habitude j'encodaisla longueur de l'étirement (si par ex j'avais une ligne de 100 et que je voulais qu'elle fasse 150 je tapais 50 maintenant avec 2006 lorsque je tape 50 c'est la longueur totale de la ligne donc elle retraissi :casstet: Si qlq peut m'aider Merci d'avance a+
(gile) Posté(e) le 21 janvier 2006 Posté(e) le 21 janvier 2006 De mémoire, je ne suis pas sûr et ne peux vérifier, mais essaye en mettant la variable INPUTHISTORYMODE à 7 (elle est à 15 par défaut). Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
dfbiagio Posté(e) le 21 janvier 2006 Auteur Posté(e) le 21 janvier 2006 Merci Gile,mais rien n'y fait
(gile) Posté(e) le 21 janvier 2006 Posté(e) le 21 janvier 2006 Une autre piste : COORDS à 2 Excuse-moi, je ne me souviens plus comment j'avais fait mais j'avais réussi à avoir avec 2006 un comportement proche des versions antérieures en ce qui concerne les questions que tu soulèves. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
(gile) Posté(e) le 21 janvier 2006 Posté(e) le 21 janvier 2006 Encore une piste : DYNPICOORDS à 1. Mais le plus simple est peut-être de désactiver la saisie dynamique DYNMODE à 0. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Tramber Posté(e) le 21 janvier 2006 Posté(e) le 21 janvier 2006 Il faut aller dans les paramètres de dessin de DYN. C'est compliqué, hein ? Voir ici. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
dfbiagio Posté(e) le 21 janvier 2006 Auteur Posté(e) le 21 janvier 2006 Merci gilegrace à toi j'ai trouvé. C'est la variable DYNMODE qui règle ça. encore merci
(gile) Posté(e) le 21 janvier 2006 Posté(e) le 21 janvier 2006 C'est compliqué, hein ? Une vraie usine à gaz !!!! À laquelle je n'arrive décidement pas à m'habituer (je n'ai pourtant pas de si grandes habitudes avec AutoCAD). Quand je dois me servir de 2006 je désactive systématiquement la saisie dynamique ! Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
dfbiagio Posté(e) le 21 janvier 2006 Auteur Posté(e) le 21 janvier 2006 Merci aussi Tramber,je vois que je suis pas le seul à qui ça dérange. merci
lecrabe Posté(e) le 21 janvier 2006 Posté(e) le 21 janvier 2006 Bonjour Il est vrai que la saisie dynamique est parfois "un peu dérangeante" ... :o mais il faut essayer de s'y habituer ! :) Disons que je l'utilise à environ 30% du temps passé ! :exclam: Au début c'était 0% ... :mad: Le Decapode "vaguement dynamique" Autodesk Expert Elite Team
