profil en travers en se basant sur 2 MNT
bonjour
je suis un jeune utilisateur de covadis 2000-7 et je cherche a réaliser des profil en travers a partir de 2 MNT superposé a des altitudes différentes et une polyligne 2d ou 3d comme axe de réference afin d avoir un profil avec 2 lignes représentants la coupe des 2 MNT.
ca va faire 3 h que je galère dessus avec le manuel de référence et tjrs pas moyen.
Merci d avance
j attends vos réponses en espérant quelle soit "nombreuse et explicites"
coucou
ben si on commnçait par le début...
dessiner l'axe en plan
le tabuler
dessiner sur les tabulations des lignes
projeter ces lignes sur les deux MNT
dessiner les profils en travers
en indiquant une des deux poly3D comme TN,
l'autre comme projet par exemple
et lancer la commande Profils en travers.
ça c'est la théorie et ça fonctionne,
maintenant si tu as besoin qu'on te dise où est chaque commande,
reviens à la charge.
amicalement
Éternel débutant…
Salut
tu peux aussi passer par le menu Covadis3D/cubatures/cubatures par profils/entre 2 MNT
trace une polyligne dans l'axe de ton projet et lance la commande suis les indications selectionne comme MNT 1 le plus Haut MNT 2 le plus bas puis OK
visualisation graphique des résultats réponds OUI
dans longlet profils en travres decoche nE coté les points caractéristiques 5 LES 2
PUIS CLIQUE DESSINER LES PROFILS.
sI c'est pour faire un projet routier ce n'est pas la bonne méthode.
Amicalement
