laurent_screg Posté(e) le 15 janvier 2006 Posté(e) le 15 janvier 2006 Bonsoir, J'ai un souci popur la création Profils .J utilise Covadis Version 2000-5. Actuellement sur un projet de création de terrain football au normes FIFA, je n arrive pas à effectuer les profils en long et travers du terrain.( Affichage du terrain naturel, décapage, projet avec les talus ) La plateforme a été créée sous Covadis 3d -> Plateforme unique. Merci d avance pour votre aide précieux ! Laurent.
pitou66 Posté(e) le 15 janvier 2006 Posté(e) le 15 janvier 2006 Bonsoir Laurent ok pour calculer tes cubatures avec plateforme multiple mais pour faire le profil en long et profil en travers de ton projet il va faloir que tu projete sur ton MNT projet tes lignes d axes et de profils en travers et faire tes profils avec la commande profils en long par polylignes 3D/profils en travers par polylignes 3D.j ai déja eu ce probléme je l'ai contourné avec la commande projet routiers cela va aussi vite l'avantage c'est que du peut avoir des pentes en travers différentes.
laurent_screg Posté(e) le 16 janvier 2006 Auteur Posté(e) le 16 janvier 2006 Bonsoir Pitou66, Je viens de jeter un coup d oeil, dessus ! malheureusement cela ne fonctionne pas ! Je vais faire des tests ! Merci@
pitou66 Posté(e) le 18 janvier 2006 Posté(e) le 18 janvier 2006 Bonsoir Laurent je viens d'essayer et cela fonctionne projete tes lignes de profils en travers sur ton MNT PROJETavec la commande Analyse du relief/projection d'objet lineairespuis commande desin de profils en travers par polilygnes 3D parametrages des profilspuis dessin des profilsselection des lignes de profils en travers et dessiner si ca peut t'aideramicalementPitou66
pitou66 Posté(e) le 18 janvier 2006 Posté(e) le 18 janvier 2006 re bonsoir Laurent si tu pouvais me passer par e-mail tes feuilles de calcul de bassin de rétention sous excel que t'a passer le Cadien MNTca me servirai bien pour mes projets de lotissement car les feuilles de calcul de covadis sont trés litgh.Merci d'avancee-mail . eric.66@free.fr
laurent_screg Posté(e) le 19 janvier 2006 Auteur Posté(e) le 19 janvier 2006 Bonsoir ! C est OK oiur les profils ! Les profils, j ai trouvé la méthode de voirie routiere mais le décapage n est pas signalé? Bef, cela n a pas d importance !: Je te retransfere l courriel ! A+
pitou66 Posté(e) le 20 janvier 2006 Posté(e) le 20 janvier 2006 bonsoir merci pour ton envoi quand au épaisseur de décapage du T.N dans la colonne de droite du tableau d'affectation des demi profils types du parametre ton épaisseur et tu fais affecter.a plus Pitou66
