J'essaies d'ajouter des hachures sous autocad LT2006 (sous C:/documentsand setting/ autocad/support.
Le problème c'est que lorsque je souhaite utilisé ces hachures, je peux les sélectionner, mais il ne veux pas les afficher et me renvoie le message suivant :
Les hachures sont trop denses ou la taille des discontinuités est trop petite.
Que puis faire?
Quelqu'un aurait-il une biblio de hachures avec du bois et des murs en pierre.
Merci d'avance
LaurentG
Merci XYZ de faire le relais,
Voici un sujet où je traitais le problème des ECHELLES pour les hachures...
http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=7940#pid29520
On retrouve également ce Problème dans le TOP QUIZ Des "Galères" AutoCAD...
Christian
[Edité le 12/1/2006 par rebcao]
