thierryd Posté(e) le 10 janvier 2006 Posté(e) le 10 janvier 2006 bonjour à tous, j'ai parcouru l'aide aux développeurs dans autocad2006, c'est la seule partie de l'aide qui ne soit pas en français (dommage) et puisqu'il faut commencer par le début, j'ai tout simplement essayé de reproduire une commande de base dans autocad. (la commande _plot) lisp ecrit (on ne se moque pas!!!): (defun c:printtd () (command "_plot") (princ)) je pensais ouvrir la case de dialogue tracer, mais je me retrouve sur la ligne de commande quelle est la variable à ajouter? cordialement
bonuscad Posté(e) le 10 janvier 2006 Posté(e) le 10 janvier 2006 Pas de variable! Bien qu'on met souvent (command "_.-plot") dans du lisp, le "-" évitant de passer par une boite dialogue.Les commande appelées par le lisp ne lance généralement pas de boite de dialogue.Exception, les renseignements d'attributs (ATTDIA, ATTREQ) et la selection de fichiers (FILEDIA) De toute façon il est très pénible de gérer une boite de dialogue pour débuter en lisp. Garde ça pour plus tard ;) Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
thierryd Posté(e) le 10 janvier 2006 Auteur Posté(e) le 10 janvier 2006 merci beaucoupj'éviterais les boites de dialogue un petit moment,c'est trop compliqué pour débuter(mais n'empêche que je l'ferais) cordialement
zebulon_ Posté(e) le 11 janvier 2006 Posté(e) le 11 janvier 2006 (defun c:printtd () (initdia) (command "_plot") (princ)) ça devrait marcher avec la boîte de dialogue Voilà ce que raconte l'aide Forces the display of the next command's dialog box (initdia [dialogflag]) Currently, the following commands make use of the initdia function: ATTDEF, ATTEXT, BHATCH, BLOCK, COLOR, IMAGE, IMAGEADJUST, INSERT, LAYER, LINETYPE, MTEXT, PLOT, RENAME, STYLE, TOOLBAR, and VIEW. Arguments dialogflag An integer. If this argument is not present or is present and nonzero, the next use (and next use only) of a command will display that command's dialog box rather than its command line prompts. If dialogflag is zero, any previous call to this function is cleared, restoring the default behavior of presenting the command line interface. Return Values nil Examples Issue the PLOT command without calling initdia first: Command: (command "_.PLOT") plot Enter a layout name : nil Enter a layout name : AutoCAD prompts for user input in the command window. Use the following sequence of function calls to make AutoCAD display the Plot dialog box: (initdia)(command "_.PLOT") Amicalement Zebulon_ C'est au pied du mur que l'on reconnaît le maçon ! (Anonyme) C’est en restant au pied du mur qu’on ne voit que le mur (Anonyme aussi)
thierryd Posté(e) le 11 janvier 2006 Auteur Posté(e) le 11 janvier 2006 bien vu zebulon ca donne : (defun c:printtd () (initdia) (command "_plot") (princ)) (initdia) ouvre la case de dialogue correspondant à la commande qui suit (et seulement celle là) merci beaucoup l'exemple est simpliste mais servira certainement à tous les débutants cordialement
bonuscad Posté(e) le 13 janvier 2006 Posté(e) le 13 janvier 2006 (initdia) est en effet la façon d'obtenir la boite de dialogue. L'inconvénient est que l'on ne peut pas récupérer les valeurs saisies dans les boites de dialogue pour les affecter à des variables. (à moins que quelqu'un connaisse une astuce, à part faire un entget sur la dernière entité et récupérer ses paramètres) Il est facile de l'utiliser en FIN de programme (dernier appel)Pour l'utiliser en cours de procédure, (si vous n'avez pas besoins de connaitre les valeurs saisies , et pouvoir continuer la procédure) voici comment on peut faire pour que cela fonctionne. exemple: ((lambda ( / ) (setvar "ATTDIA" 1) (setvar "ATTREQ" 1) (initdia) (command "_.insert" (while (not (zerop (getvar "cmdactive"))) (command pause) ) ) (command "_.change" (entlast) "" "_properties" "_color" 3 "") (princ) )) Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
CADarome Posté(e) le 18 janvier 2006 Posté(e) le 18 janvier 2006 (initdia)affecteATTDEF, ATTEXT, BHATCH, BLOCK, COLOR, IMAGE, IMAGEADJUST, INSERT, LAYER, LINETYPE, MTEXT, PLOT, RENAME, STYLE, TOOLBAR, et VIEW. pour info. (initdia 1) Sky is the limit.....Mon oeuil !!
