guerin Posté(e) le 9 janvier 2006 Posté(e) le 9 janvier 2006 Bonjour à tous, je cherche à modifier le nbre de décimales d'un texte brut.En fait j'ai reçu un fichier de levé de points sans attributs avec l'altitude connue mais avec 5 décimales.EXEMPLE 31.52464 je souhaite le transformer en 31.52J'avais auparavant une commande sous l'applicatif TOPOLISP qui le permettai mais, depuis ma migration sous covadis aucune idée même dans l'aide.Merci d'avance :)
thierry.garré Posté(e) le 9 janvier 2006 Posté(e) le 9 janvier 2006 Dans le menu Covadis 2D Choisir chargement de semis Choisir configuration des listing - paramétres généraux - fichier texte en mode listing + coordonnées 2 unités derrieres la virgule choisir listing de points et voila.................... Sinon sans COVADIS avec excel ouvrir le fichier brut, le tabuler en colonne 1 Numérocolone 2 Xcolone 3 y réduire le nombre de chiffres après la virgule sur les coordonnées enrgister le fichiers en extention *.prnavec le nom "tartanpion.xyz".prn et voila je pense que la solution 2 est plus simple et plus rapide Par ailleurs Dans Covadis, au moment du chargement du semis , tu peux sélectionner le nombre de décimale pour l'attribut Altitude. ( ton points d'insertion lui gardera toute la précision du calcul), à voir si tu en as l'intérêt [Edité le 9/1/2006 par thierry.garré] Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
guerin Posté(e) le 9 janvier 2006 Auteur Posté(e) le 9 janvier 2006 Désolé mais je me suis mal exprimé.Je n'ai pas reçu un fichier de points, mais directement un fichier autocad donc impossible de charger le fichier en changeant le nbre de décimales.Merci quand même.
thierry.garré Posté(e) le 9 janvier 2006 Posté(e) le 9 janvier 2006 Dans ce cas utilise la solution 1 pour créer un fichier de points avec le bon nombre de décimales et ré-importe le dans un autre fichier vierge, avec la commande chargement de semis (tu peux également le recharger dans le même dessin en ayant au préalable vidé la calque contenant tes points, puis en recréant la liste de tous les points... n'hesites pas si tu as besoin de plus d'aide...... Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
bonuscad Posté(e) le 9 janvier 2006 Posté(e) le 9 janvier 2006 Si c'est vraiment du texte brut, essaie d'appliquer ceci.Si c'est des attributs ça ne fonctionneras pas, il faudra adapter. (defun c:format_numeric_text ( / js text-ent v-txt) (princ "\nSélectionner les textes à formater") (setq js (ssget '((0 . "TEXT"))) n 0) (cond (js (repeat (sslength js) (setq text-ent (entget (ssname js n))) (setq v-txt (cdr (assoc 1 text-ent))) (cond ((or (eq (type (read v-txt)) 'REAL) (eq (type (read v-txt)) 'INT)) (entmod (subst (cons 1 (rtos (read v-txt) 2 2)) (assoc 1 text-ent) text-ent ) ) ) (T (princ "\nLe texte n'est pas numérique")) ) (setq n (1+ n)) ) ) (T (princ "\nSélection vide!")) ) (princ) ) Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
guerin Posté(e) le 9 janvier 2006 Auteur Posté(e) le 9 janvier 2006 C'est tout à fait ce que je recherchais.Merci BONUSCAD. :)
didier Posté(e) le 10 janvier 2006 Posté(e) le 10 janvier 2006 bonjour, rappel :si les blocs sont des points avec attributs.points topographiques,modification des altitudes,ne pas répondre de constante, ou plutôt répondre "0.00"choisir le nombre de "des six mâles"lancer la commande et les pointsse verront tronqués de leurs décimales superfétatoires... amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
didier Posté(e) le 10 janvier 2006 Posté(e) le 10 janvier 2006 re bonjour, si c'est du texte, voir BONUSCAD... Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
guerin Posté(e) le 10 janvier 2006 Auteur Posté(e) le 10 janvier 2006 MERCI A TOI DIDIER "MAITRE DU LISP",QU'IL EST BON DE VOIR L'APPUI D'UN ANCIEN COLLEGUE.AMICALEMENT Arnaud
didier Posté(e) le 15 janvier 2006 Posté(e) le 15 janvier 2006 coucou, ça fait plaisir de te retrouver,n'hésite pas à t'arrêter si tu passes devant le bureau, tu connais mes horaires ;) amitiés à Toi, et ton Alain de père excusez moi, vous qui lisez ce message,mais c'est pas la première fois que je retrouve quelqu'un via CadXp.ça prouve deux choses,CadXp est connu,et moi je deviens vieux Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
