rodog Posté(e) le 8 janvier 2006 Posté(e) le 8 janvier 2006 Salut, serait-il possible de m'expliquer comment faire un mur incliné dans revit 8 :casstet: ? je ne trouve pas dans l'aide...j'ai vu qlq chose pour un mur rideau vitré.... mais c'est pas vraiment ce que je veux :( d'avance merci pour votre aide
rvpas Posté(e) le 15 janvier 2006 Posté(e) le 15 janvier 2006 Salut,Quand tu pense mur incliné tu veux dire le fruit d'un mur ou pas ?a plus !Pascal
landk Posté(e) le 18 avril 2006 Posté(e) le 18 avril 2006 Bonjour je poursuis ce post car je suis probablement face au même problème...J'ai essayé une rotation d'un mur dans les élévation et rien n'y fait, ça veut pas.Il est possible de réaliser un mur rideau vitré très simplement mais celà est il également possible pour les murs de soutien? :casstet:
archi27 Posté(e) le 23 avril 2006 Posté(e) le 23 avril 2006 Je cherche également à faire des murs inclinés (faux aplomb ou fruit)Avez vous trouvé???
archi27 Posté(e) le 25 avril 2006 Posté(e) le 25 avril 2006 Trouvé!Il faut charger un volume "M_triangle droit", puis le dimensionner de façon à ce que l'hypoténuse soit en concordance avec le profil de mur souhaité.Ensuite, sur la face en question, faire "mur par face" en choisissant au préalable le type de mur.Enfin, supprimer le volume de base.Pour plus de renseignement, mon mail: m.dubec@treuilci.com
landk Posté(e) le 1 mai 2006 Posté(e) le 1 mai 2006 Mouaip mouaip... Ben je n'y arrive pas, après plusieurs tentatives... :mad2: la phase qui coince est la selection de la face inclinée du triangle: lorsque je m'apprête à placer un mur selon une face, je peux selectionner les trois verticales mais pas celle inclinée.Par contre, je peux placer un toit à partir de la face inclinée....
archi27 Posté(e) le 3 mai 2006 Posté(e) le 3 mai 2006 Si tu veux, donne moi ton mail, je vais te passer un exemple
clb Posté(e) le 20 juillet 2006 Posté(e) le 20 juillet 2006 Je reponds meme si la question date un peu il y a bcp plus simple : modélisation, créer ... ,Type mur. ensuite il faut créer un volume par extrusion en choisissant un plan en élévation et dessiner le profil du mur avec le fruit désiré... finir le volume,finir la famille. Le mur est créé, en le selectionnant les flèches apparaissent pour en faire ce que l'on souhaite.
davidsurlenet Posté(e) le 23 juillet 2006 Posté(e) le 23 juillet 2006 Bonjour à tous,Voilà des mois que je cherche à passer de autocad à revit sans réel succès.Je me heurte à ce problème de mur incliné à chaque fois (un de mes projets comporte plusieurs murs inclinés).Dans la dernière explication, quand j'essaie la manip, je n'arrive pas à choisir de référence quand je suis en élévation.Pourriez vous détailler cette opération au moment de la création du volume par extrusion?
clb Posté(e) le 24 juillet 2006 Posté(e) le 24 juillet 2006 Salut dans un premier temps tu peux me tutoyer car je ne suis pas si vieux (29 ans) Donc pour repondre a ta question : 1 Projet vierge, tu traces un mur quelconque horizontal ou vertical, ensuite tu mets dans une des elevations de manière à regarder ton mur de face. 2 modélisation, créer ... ,catégorie de famille murs...3 Solide par extrusion, Nom du mur...Là il te demande un plan de construction, tu as trois choix, tu prends "Choisir un plan" et tu selectionne ton mur que tu regardes de face. Ceci va te permettres de créer le profil de ton mur avec un fruit ou une inclinaison selon ce que tu souhaites et donc une fois terminé ton mur sera perpendiculaire au premier. Aprés tu as plusieurs solution pour le rappatrier vers d'autres projets la plus simple etant Ctrl CCtrl V. La plus pratique : Tu fais un groupe avec ton mur seul tu le renommes, ensuite Fichier, Enregistrer dans la bibliothèque... , le groupe, tu choisis le répertoire qui va bien (celui que tu veux). Ainsi tu pourras le récupérer facilement dans tous tes projets. Bon voilà j'ai de la corne aux doigts en tous cas j'espère t'avoir aidé.
manueh Posté(e) le 3 août 2006 Posté(e) le 3 août 2006 ça me semble bien compliqué pour dessiner un mur avec du fruit ou un mur incliné : où est le gain de temps ? Quand je vois que certain dise qu'Allplan est une usine à gaz .... cette manipulation dure quelques secondes dans ce logiciel. Nous pouvons ensuite y insérer tout type d'ouvertures (la forme que vous voulez) y compris murs rideau sachant que le mus se raccordera AUTOMATIQUEMENT à une toiture courbe (une vague par exemple).
davidsurlenet Posté(e) le 4 août 2006 Posté(e) le 4 août 2006 Merci pour TA réponse, j'ai enfin réussi à faire un mur incliné (!).Cependant les fenetres que je désire y mettre sont dans un plan différent (elles sont verticales).Comment les mettre dans le plan du mur?Salutations...
maxou Posté(e) le 11 août 2006 Posté(e) le 11 août 2006 Bonjour à mon avis il faut modifier la fenetre (modifier la famille) afin de lui donner l'inclinaison du mur
