Turtle Posté(e) le 6 janvier 2006 Posté(e) le 6 janvier 2006 Salut,sur Map 2006, dans mon AutoCAD.pgp j'ai bien le raccourci attribué sur les polylignes mais il marche pas !!! Exemple : PO, Polylign Quand je tape po au clavier, autocad me répond :Po doit étre appeler à partir d'une autre commande. D'avance merci pour votre aide. Intel i7-4770 - 16Go Ram - NVIDIA Quadro K2000 - Double ecran en 1680x1050Windows 7 64Bits. non administrateur !!Autocad Map 3D 2019 + Covadis V17.0f
Eric Posté(e) le 6 janvier 2006 Posté(e) le 6 janvier 2006 Bonjour Va voir ce message As tu installé le SP1 ? Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Turtle Posté(e) le 6 janvier 2006 Auteur Posté(e) le 6 janvier 2006 mercij'avais pas vu ce sujet. Mais j'ai le probleme sur Map 2006 avec le SP1 ou sans le SP1 et avce ou sans Covadis !!!! Donc je vais mettre PP ou PL si ça marche. Mais j'avais pas le probleme avec Map 2004 et Map 2005. A+ Intel i7-4770 - 16Go Ram - NVIDIA Quadro K2000 - Double ecran en 1680x1050Windows 7 64Bits. non administrateur !!Autocad Map 3D 2019 + Covadis V17.0f
lecrabe Posté(e) le 6 janvier 2006 Posté(e) le 6 janvier 2006 Bonsoir Yeah pour une raison que j'ignore l'Alias PO n'est plus fonctionnel ... Donc j'ai mis PP qui est tout aussi facile à taper au clavier ! Le Decapode "pp" Autodesk Expert Elite Team
didier Posté(e) le 8 janvier 2006 Posté(e) le 8 janvier 2006 Coucou Hello Le Crabe, PO est réservé par Civil, le désactiver (Civil) dans les chemins de recherchest'autoriseras à utiliser PO pour Polyligne. amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
lecrabe Posté(e) le 8 janvier 2006 Posté(e) le 8 janvier 2006 Bonjour Didier & Bonne Année 2006 Je te remercie de cette explication "lumineuse" :) Le Decapode "civilement respectueux" Autodesk Expert Elite Team
