SEMIS DE POINT DANS AUTOCAD14
bonjour
quelle tristesse ne n'avoir aucune réponse à un problème :(
lancé sur le site, comme une bouteille à la mer... :P
il faut dire que ta question est floue,
quel est le format de ton fichier, colonné, séparateur ou autre ?
que souhaite tu obtenir dans AutoCad ? des blocs avec attributs ou des entités "POINT"
merci de préciser et la solution à ton souci va arriver.
amicalement :D
Éternel débutant…
bonjour,
Si j'ai bien compris tu as un fichier topo *.XYZ et tu veux l'ouvrir avec autocad.
Directement s'est impossible mais grace a un logiciel tu le converti en *.dxf et tu pourra l'ouvrir avec autocad.
voici le lien ou tu peu télécharger un gratuiciel de conversion:
http://cf.geocities.com/freetopo2/html/tele.htm
Les réponse mettent du temps à arriver parce que c'est les vacances Didier :D et je suis d'accord avec toi la question est légèrement flou mais j'espère que ce que j'ai écris t'aideras motarine.
@+ :cool:
Jean-Baptiste Boury
http://www.assogci.orgLes IUPiades, le forum du btp de l'ouest (http://www.iupiades.fr.st)
Je connais le site Freetopo mais le fich. que j'utilise ne marche pas.
j'ai demandé de l'aide en envoyant mon fich. à Patrice et toujour le meme message d'erreur çi dessus le fich. concerné:
111 208660.05 66620.65 1329.24
112 208642.31 66625.87 1327.92
113 208628.91 66627.56 1326.94
114 208620.50 66621.72 1325.70
115 208612.83 66613.18 1324.85
116 208595.87 66606.86 1323.94
117 208577.84 66604.85 1322.44
118 208562.13 66611.13 1321.38
119 208548.51 66620.36 1320.35
120 208534.82 66628.08 1319.39
121 208522.93 66631.57 1318.58
122 208507.94 66632.03 1317.53
123 208495.17 66629.13 1316.54
124 208482.73 66621.76 1315.59
125 208473.79 66612.45 1314.57
salut
suivant les points que tu as mis sous ta réponse ca marche chez moi.
j'ai copier les pts dans le bloc note et,
j'utilise ConverseXyzDxf avec l'espace comme séparateur
puis j'ai enregistrer au format dxf et je l'ai ouvert sous autocad sans problème :exclam:
voici tes pts sous autocad
Jean-Baptiste Boury
L'espace que j'utilise n'est pas le meme , en collant le fich. dans la fenetre il s'est passé quelque chose d'inattandu. le vai formant est le suivant:
je viens de repondre au message ,je me suis étonné le format que j'ai collé n'ai pas le meme ,je m'exipe autrement, mon format est:
9colonnes pour les numéros
espace
9pour les x
espace
9pour les y
espace
7por les z
