Edition d\'attributs
Bonjour a tous et bonne année
Je voudrais savoir comment avec un script je peux editer les attributs d'un bloc.
avec les commandes attedit et ddedit il me demande de selectionner le bloc alors que je veux lui entrer son nom comme je le fais deja pour inserer un bloc
 ^C^Czoom;e;0.00001xp;-inserer;CARTOUCHE=c:/CARTOUCHE.dwg;0,0;1;1;0;;;;;;;;;;;;_;;;;;;;;;;;;;_;;;;;;;;;;;;;;;;03/01/06;BE;TN;;;;;CS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;effacer;d;;zoom;et;sauverap
la meme chose que ca mais en edition de bloc et non en insertion.
Merci pour vos reponse
avec -attedit, il faut bien que je rentre le nom du bloc mais il me demande quand même de selectionner les attributs
[surligneur] Commande: -ATTEDIT
Edition des attributs un par un ? [Oui/Non] :
Entrez la spécification du nom de bloc <*>: cartouche
Entrez spécification étiquette d'attribut <*>:
Entrez spécification valeur de l'attribut <*>:
Sélection des attributs:
0 attributs sélectionnés.*Incorrect*[/surligneur]
Re salut,
J'ai a peu près réussi ce que je veux mais y'a t'il un moyen de mettre des caracteres génériques à la question
[surligneur] Entrez le texte à modifier:
Entrez le nouveau texte: 04/01/06[/surligneur]
car j'ai par exemple un date a change sur une 50taine de plans et sur les anicens plans les dates ne sont jamais les mêmes
Merci de vos réponses
Je continu d'essayer
A oui si je ne met rien dans [surligneur] Entrez le texte à modifier: [/surligneur], il me me mon nouveau texte suivit de l'ancien. Et avec les ? et les * il ne reconnait pas l'ancien texte
Merci kallain, il y a des choses interessantes sur ce site.
Mais pour moi, changer les dates étaient juste un exemple parmis d'autres, je dois changer les dates, les numeros de projets, les noms des dessineux et des verificateurs...
Donc je suis tjs à la recherche d'une d'une solution.
 ^C^C-attedit;n;n;cartouche;dateo;;;04/01/06;-attedit;n;n;cartouche;orig;;;BE;;
Voila quand je lance ca, il me rajoute la date d'aujourd'hui a celle de l'ancien et pareil pour ORIG, il me rajoute BE au texte deja existant.
Le pb c'est que les date et autres info a changer sont différentes sur chaque plans donc je ne peut pas donner une valeur a l'ancien texte genre
 ^C^C-attedit;n;n;cartouche;dateo;;??/??/??;04/01/06;
, là il ne reconnait pas l'ancien texte
 ^C^C-attedit;n;n;cartouche;dateo;;*;04/01/06;
et là non plus
Donc y a t'il un moyen de mettre des caracteres generiques dans ce script
Bonjour
Il est souhaitable de redéfinir la variable attreq à 0 afin de pouvoir insérer le cartouche sans avoir à répondre aux attributs et ensuite de faire un attedit _last
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Bonjour Patrick
Je ne comprend pas pourquoi tu veux me faire inserer un nouveau cartouche alors que je souhaite seulement modifier certaines valeurs sur les anciens.
J'ai environ 70 attributs de définis dans mon bloc et je souhaite en modifier 6 donc inserer un nouveau cartouche n'ai pas tres interessant a mon avis.
Extrait de l'aide ATTEDIT:
Entrez le texte à modifier: entrez la chaîne à modifier ou appuyez sur ENTREE
Entrez le nouveau texte: entrez la chaîne de remplacement ou appuyez sur ENTREE
Ces deux chaînes peuvent être nulles. AutoCAD interprète les caractères ? et * de manière littérale, et non comme des caractères génériques.
Donc il te faut te tourner vers une procédure.... :exclam:
Merci Bonuscad
Donc je suis bloquer.
Je ne sais pas comment faire autrement.
Si quelqu'un peut m'aider, je suis preneur
Merci a tous pour vos réponse.
Tu peux regarder ce SUJET
en remplaçant l'ensemble de la fonction (defun c:subtitutexte .........)
par
(defun c:subtitutexte ( / new_text old_text dxf1 dxf2)
(setq old_text (extract_txt nil (setq dxf1 (sel_obj "à Modifier")) nil))
(extract_txt T dxf1 (getstring T "\nNouveau texte: "))
(prin1)
Ce n'est pas forcément exactement ce que tu cherches à faire, mais ça pourrait peut être s'adapter.
Merci pour ton aide bonuscad mais la je coince completement.
je n'ai jamais fait de lisp alors c'est pas facile.
J'aurai prefere le faire en script, ca me semble un peu plus accessible.
A+
Merci a tous, j'ai reussi a faire ce que je voulais en lisp
Et principalement à Maxence Delannoy pour son lisp sur les changements de dates et à Bonuscad pour l'adaptation à mes besoins et à tous ceux qui ont contribué à résoudre mon problème.
