antoine1 Posté(e) le 29 décembre 2005 Posté(e) le 29 décembre 2005 Bonjour, Je souhaiterai connaître une technique afin de supprimer un tas d'idem en doublon : lignes, polygnes ou blocs superposés avec les mêmes coordonnées. MErci Antoine
didier Posté(e) le 29 décembre 2005 Posté(e) le 29 décembre 2005 bonjour si les Express Tools sont installés, pas de souci,Delete Duplicate Objects dansModify amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
antoine1 Posté(e) le 29 décembre 2005 Auteur Posté(e) le 29 décembre 2005 Il me semblait bienque cela exitait dans les express tools mais malheureusement pas dans le menu express installé sur mon poste ! Existe-t-il plusieurs versions d'express tools ?
Tramber Posté(e) le 29 décembre 2005 Posté(e) le 29 décembre 2005 Salut, je ne sais pas si ca correspond à la même chose, mais il me semble utile de voir la fonction OVERKILL (fonction Express aussi), qui, si je ne m'abuse, va encore plus loin. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
(gile) Posté(e) le 29 décembre 2005 Posté(e) le 29 décembre 2005 Salut, Modify -> Delete Duplicate Objects, pour la version anglaise ou Modifier -> Effacer objets superposés, pour la version française (.mnu) ou Modifier -> Supprimer les doublons, pour la version française (.cui) Lancent la fonction overkill Je ne connais pas d'autre version. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
antoine1 Posté(e) le 29 décembre 2005 Auteur Posté(e) le 29 décembre 2005 MErci, Overkill répond parfaitement mais par contre pas de trace d'accès via le menu express... Bonne fêtes ! Antoine
doua Posté(e) le 29 décembre 2005 Posté(e) le 29 décembre 2005 salut, on fait je voulais testé ces fonction sous autocad 2004 ça marche pas ...?j'ai fait : la fonction Overkill (il m'a donné inconnue)j'ai chercher dans le menu autocad j'ai pas le Modify -> Delete Duplicate Objects, pour la version anglaise ou Modifier -> Effacer objets superposés, pour la version française (.mnu) ou Modifier -> Supprimer les doublons, pour la version française (.cui) svp expliquer moi comment je peux résoudre ce problème merci
(gile) Posté(e) le 29 décembre 2005 Posté(e) le 29 décembre 2005 Salut, Les express-tools ne doivent pas être installés sur ton poste. Il faut que tu inséres le CD d'installation d'AutoCAD 2004 puis choisir d'installer les express-tools. Pour la "version française", je ne me souviens plus où je l'avais trouvée, mais çà se trouve sur le net, c'est gratuit, c'est juste un fichier à remplacer dans le répertoire de support. [Edité le 29/12/2005 par (gile)] Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
