transformation 3D surface en solide
Difficilement, à moins de programmer.
Il existe bien M2S.lsp sur le net mais il projette une sirface non fermée jusqu'au plan zéro. Rien à voir avec un objet surfacique fermé.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
un jour, j'ai écris un truc pour transformer des 3dfaces avec 3 sommets en solides. Peut-être que ça peut aider ?
(defun c:tersol3df ()
 (command "_undo" "_group")
 (setq OLD_CMD (getvar "cmdecho"))
 (setvar "cmdecho" 0)
 (setq OS (getvar "osmode"))
 (setvar "osmode" 0)
 (prompt "\nSélectionner des Faces 3D")
 (setq ss (ssget '((0 . "3DFACE")) ))
 (if ss
   (progn
     (command "_view" "_top")
     (command "_ucs" "_w")
     (setq SSL (sslength SS))
     (setq I 0)
     (While (< I SSL)
       (setq E (ssname SS I))
       (setq I (+ I 1))
       (setq A (entget E))
       (setq PT1 (cdr (assoc 10 A)))
       (setq PT2 (cdr (assoc 11 A)))
       (setq PT3 (cdr (assoc 12 A)))
       (setq PT4 (cdr (assoc 13 A))) ; en principe ce ne sont que des 3dfaces avec 3 sommets
       (command "_pline" (list (car PT1) (cadr PT1)) (list (car PT2) (cadr PT2)) (list (car PT3) (cadr PT3)) "_C")
       (setq H (+ (max (caddr PT1) (caddr PT2) (caddr PT3)) 10))
       (command "_extrude" "_l" "" (rtos H 2 4) "0")
       (command "_slice" "_l" "" PT1 PT2 PT3 (list (car PT1) (cadr PT1) 0.00) )
     (command "_ucs" "_p")
 (setvar "cmdecho" OLD_CMD)
 (setvar "osmode" OS)
 (command "_undo" "_end")
Amicalement
Zebulon_
Si tu envisages de refaire ta main courante en solide :
si un profil ciculaire te convient : Ressort3D
si le profil n'est pas circulaire, tu peux dessiner les arrêtes avec 3dSpiral, constuire la partie supérieure du profil en surface réglée ou surface gauche, l'extruder vers le plan horizontal avec M2S (laisses au moins la hauteur du profil sous le point le plus bas), même opération avec la partie inférieure du profil et soustraction de la partie inférieure à la partie supérieure.
3dSpiral crée une polyligne 3d, donc des facettes, tu peux augmenter le nombre de segments ou "spliner" la polyligne.
Personnellement, j'utilise plutôt Helicoide pour les arrêtes des profils débillardés (limons, mains courantes) en spécifiant un nombre de segments par spire égal au nombre de marche sur 360° et option [segments] : 1 segment à tracer, puis même méthode qu'avec 3dSpiral.
Une fois créés les solides (1 marche + sa contre-marche, les tronçon de limon et de main courante correspondants) je fais un réseau hélicoïdal avec ces objets.
