COVAPTSEL
Bonsoir,
je suis en train de purger un fichier, et un calque resiste.
qu'à cela ne tienne, je vais le forcer à partir,
mais avant tout je vérifie le type des entités présentes sur ce calque.
et je trouve ça :
((-1 . )
(0 . "COVAPTSEL")
(330 . )
(5 . "D3BB")
(100 . "AcDbEntity")
(67 . 0)
(410 . "Model")
(8 . "texte_surface")
(60 . 1)
(100 . "CvDbPtSel")
(40 . 16.003)
(10 0.0 0.0 0.0))
mais qu'est ce donc que ces COVAPTSEL ?
à quoi est ce utile ?
comment les fabrique t'on ?
peut t'on les effacer sans soucis ?
je ne sais qui me répondra, mais je pose quand même la question.
amicalement
[Edité le 17/12/2005 par didier]
Éternel débutant…
Bonsoir
Je n'ai pas Covadis donc mon aide sera limitée ... Sorry ! :)
Je pense qu'il s'agit d'un objet spécifique Covadis :exclam:
Si tu fais un WBLOC de tout le dessin, gardes tu cet objet ?
Demandes à la HotLine de Geomedia, ils sont les plus à mêmes de répondre.
Le Decapode
Hello le crustacé,
je te remercie du temps que tu as pris pour me répondre
un wbloc me fera perdre mes présentatations,
je préfère effacer par filtre
mon souci c'est : Qu'est ce donc que cet objet ?
j'attends la réponse d'un cador de Covadis.
pour ce qui est de la hot line, je vais patienter,
car je vais à Brest début 2006.
d'ici là si je n'ai pas de réponse je leur en parlerai.
amicalement
ps :
fais gaffe à tes pinces pendant les fêtes,
sale temps pour les crustacés
;) ;) ;) ;) ;) :casstet: :casstet: :casstet:
Éternel débutant…
Je ne suis pas Cador donc je n'ai pas la réponse, :P
mais je supprime les calques contenant ces entités COVAPTSEL
tant que ce n'est pas un fichier ou j'ai utilisé un module spécifique COVADIS
(module routier, cubature, profils, etc.)
PS : Ou je n'ai pas fait attention, mais je retrouve ces entités depuis très peu de temps
sans avoir changer de version (ni covadis, ni autocad).
C'est peut-être du à une modification de variables. :exclam:
Tiens-nous au courant. ;)
Je n'en suis pas absolument certain,
Mais je pense que ces fameux COVAPTSEL, sont les nouveaux objets dynamiques de Covadis (Multiplateformes, Assainissement, Projet routier ) qui permettent une mise à jour dynamique des profils en long, en travers et de la vue en plan, à chaqre modification de l'un ou l'autre.
Thierry Garré
ReBonjour Didier
Tu peux parfaitement faire un WBLOC dans "DIDIER_IS_THE_BEST.dwg"
puis ouvrir "...THE_BEST.dwg" et avec l'AutoCAD DesignCenter
récupérer TOUTES tes présentations / MEP ... :)
Le Decapode "wbloquant"
Trouvé sur le forum CAVADIS
FORUM COVADIS 3D
COVAPTSEL ?
Auteur : Monsieur DUBOIS
Date : 03/10/2005
Sujet : Bonjour, je voudrais savoir a quoi correspond l'entité autocad qui s'appelle COVAPTSEL ?
Je la trouve en faisant un selectionner tout .... mais c'est quoi donc ??
Sinon, avec vous un outil ou une astuce pour trouver ou supprimer les textes vides ??
Re : COVAPTSEL ?
Auteur : Support
Date : 26/10/2005
L'entité COVAPTSEL correspond à l'objet minum de base permettant de concevoir des demi-profils type pra le module de Conception par profil type. C'est pourquoi, nous conseillons de toujours démarrer un dessin vierge pour faire la conception des DTY, plutôt que dans le fichier DWG du projet.
Pour supprimer les textes vides, le plus simple est de les sélectionner par l'outil de sélection rapide (petit entonnoir du dialogue des propriétés). Paramétrer
Appliquer à : Dessin Entier
Type d'objet : Texte
Propriétés : Index
Opérateur : = (égale)
Valeur : taper un caractère espace
Sinon, pour faire apparaître les textes vides, vous pouvez mettre la variable QTEXTMODE à 1 (puis faire un REGEN) Tous les textes sont affichés sous forme de rectangle, y compris les textes vides
