Créer de nouveaux raccourcis clavier
Bonjour!
Voilà, je n'ai jamais créer moi-même des raccourcis clavier sur Autocad, et là j'ai le nouveau LT 2006 et j'aimerais y arriver pour améliorer ma productivité!
Quelle procédure je dois faire?
Merci!
Tu peux créer des alias pour les commandes dans le fichier acad.pgp.
Pour l'ouvrir vas dans Outils -> Personnaliser -> Paramètres de prgramme (acad.pgp)
Pour recharger ton fichier modifié il faut taper reinit à la ligne de commande, cocher fichier pgp et OK
Trop lent, encore une fois ;)
[Edité le 16/12/2005 par (gile)]
Bonsoir
Ne pas oublier que tu vas modifier ton fichier "ACLT.PGP" (Because AutoCAD LT)
ou "ACAD.pgp " (Si c'était un vrai AutoCAD)
et que cette modif est liée à ton Nom d'utilisateur (Login/Password)
Donc si d'autres personnes (avec d'autres Login) utilisent ton PC
il faudra peut être refaire les mêmes personnalisations
(ou bien transférer le fichier PGP "subtilement")
Le Decapode
Les gars, à moins que ca ait changé pour la 2006, le menu dont vous parlez n'existe pas sur LT.
Donc, il faut trouver le fichier AutoCAD.pgp dans son disque dur soi même, a priroi dans C:\Documents and Settings\....etc
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
