je travaille sur Wildfire, je dessine "disons" des citernes ... Lorsque je crée un sectionnement et que je veux l'afficher en 3D, certaines pièces de mes assemblages ne sont pas coupées.
Et cela de façon aléatoire.
Peut-être l'affichage....
Quelqu'un a un tuyau ?
Et si tu affiches ta section dans une vue du plan.... est elle correcte ?
Si le problème est aléatoire j'y verrai bien un problème graphique, la CAO c'est plutôt stable de ce coté là, mais bon, on ne sait jamais. Dans le doute : tester ça sur une autre machine avec carte graphique différente, si ça persiste tester ça avec une CD plus récent de Pro/ENGINEER, et si rien n'y fait alors le plus simple est d'envoyer l'assemblage en question à la hot-line PTC pour un diagnostic personnalisé.
(message envoyé à partir d'un appareil mobile)
Autre question : Si tu fais des citernes, tu manipules sans doute de la tôle fine. Comment est réglée la précision du Pro/E ? Absolue, relative, valeur ? Parce que si la tôle est très fine comparée aux dimensions globales de la pièce il se peut que le précision relative par défaut soit un peu faible, et du coup l'affichage de la géométrie à l'écran peut s'en trouver perturbé. Un test facile : régler la précision absolue à 0,01mm ou alors baisser la valeur de la précision relative.
La précision est importante, mais c'est encore plus important de verifier sa géometrie (menu)
Si la géometrie possède des erreurs, ca sent mauvais, il faut reconstruire proprement ses pièces.
Travaillant en microtechnique, mes objets ont rarement plus de 1 cm de grandeur, la vérification de la géometrie est la clé d'une section sans erreur.
Trop souvent je récupère des objets possédant des coupes mal effectué.
Salutations
