ragimund Posté(e) le 16 décembre 2005 Posté(e) le 16 décembre 2005 Bonjours,cela n'est jamais mentionné mais il me semble qu'une différence majeure entre Autocad "full "et LT réside dans l'absence de commande "Modifier/Editer les Xréf et les blocs dans le dessin"de ce fait on ne peut pas faire de modification globale sur des blocs insérés.Est-ce que cela est toujours vrai pour les prochaines LT?merci
Eric Posté(e) le 16 décembre 2005 Posté(e) le 16 décembre 2005 En tout cas jusqu'à LT 2006 l'éditeur de bloc n'existe pas, si c'est ça que tu veux dire Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Invité Patrick Posté(e) le 16 décembre 2005 Posté(e) le 16 décembre 2005 Bonjours,cela n'est jamais mentionné mais il me semble qu'une différence majeure entre Autocad "full "et LT réside dans l'absence de commande "Modifier/Editer les Xréf et les blocs dans le dessin"de ce fait on ne peut pas faire de modification globale sur des blocs insérés. Si, on peut, il suffit de décomposer le bloc, de modifier ses composants, puis de le recomposer.
lecrabe Posté(e) le 16 décembre 2005 Posté(e) le 16 décembre 2005 Bonsoir Et pour compléter la réponse de Patrick en ce qui concerne les XREFs, il suffit de quitter le DWG en cours, d'ouvrir la XREF, de la modifier, de la sauver, puis de recharger le DWG initial et donc la XREF est à jour ... :) C'est pas bien compliqué et efficace ! :D En plus cela permet de Ré-enregistrer la XREF en version 2000 PAR EXEMPLE !!! :cool: :cool: alors que sous le vrai AutoCAD, la modif "EN LIVE" de la XREF la Ré-enregistre automatiquement en DWG "dernier cri" donc 2004 :mad: Je déteste car souvent les DWG de XREF sont partagées par de multiples versions d'AutoCAD ou autres logiciels qui relisent le DWG 2000 :) Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
ragimund Posté(e) le 17 décembre 2005 Auteur Posté(e) le 17 décembre 2005 Si, on peut, il suffit de décomposer le bloc, de modifier ses composants, puis de le recomposer. ok mais qu'en est-il des autres entités du mêm bloc déjà insérés dans le dessin (mis à jour? non?)merci
Invité Patrick Posté(e) le 17 décembre 2005 Posté(e) le 17 décembre 2005 Elles sont mises à jour, oui, à l'exception notable des attributs de blocs non constants.
