J'aimerais revenir sur ce sujet
http://www.cadxp.com/sujetXForum-7110.htm
où il était question des options de la fonction ssget.
Depuis, je n'utilise plus guère la fonction entsel, que je remplace par
(setq ss nil)
(while (not ss) (setq ss (ssget "_+.:e:s" '((0 . "INSERT")))))
puisqu'on peut directement filtrer la sélection.
Par contre, dans le lien ci-dessus, il n'est pas question de l'utilisation des wild-cards (*, ? #, @ etc...) dans les filtres. (voir aussi l'aide de la fonction wcmatch)
par exemple :
(setq ss (ssget "_x" '((0 . "INSERT") (2 . "toto*"))))
qui sélectionne tous les blocs dont le nom commence par toto.
C'est bien pratique, quelques fois et en plus, ça me rappelle des vieux souvenirs de MS-DOS. Toute ma jeunesse...
On en a peut-être déjà parlé ici, je ne sais pas. Avec 20 000 inscrits et plus de 50 messages par jour, on a du mal à suivre ;)
Amicalement
Zebulon_
Effectivement les filtres de sélection supportent l'utilisation des wild-cards.
Quelques exemples que je garde comme aide mémoire :
;;; Exemple de filtres de sélection (utilisation de "wild-card")
;;; Grippe toutes les entités dont le nom fini par LINE (LINE, POLYLINE, SPLINE, LWPOLYLINE)
;;; sauf les droites (XLINE) et les multilignes (MLINE)
((lambda (/ ss)
  (setq ss
  (ssget "_X"
	 '((-4 . "		   (0 . "*LINE")
	   (0 . "~X*")
	   (0 . "~M*")
	   (-4 . "and>")
  (sssetfirst nil ss)
;;; Grippe tous les cercles sur les calques 1 à 3
((lambda (/ ss)
  (setq ss (ssget "_X" '((0 . "CIRCLE") (8 . "Calque[1-3]"))))
  (sssetfirst nil ss)
;;; Grippe tous les objets qui ne sont pas sur des calques gelés
((lambda (/ ss)
  (setq ss (ssget "_A"))
  (sssetfirst nil ss)
;;; Grippe tous les objets construits dans un SCU non parallèle au SCG
((lambda (/ ss)
  (setq ss (ssget "_X" '((-4 . "!=") (210 0.0 0.0 1.0))))
  (sssetfirst nil ss)
;;; Grippe tous les cercles de rayons supérieur à 30 et inférieur ou égal à 40 ou égal à 50
((lambda (/ ss)
	   '((0 . "CIRCLE")
	     (-4 . "		     (-4 . "		     (-4 . ">")
	     (40 . 30.0)
	     (-4 . "		     (40 . 40.0)
	     (-4 . "and>")
	     (-4 . "=")
	     (40 . 50.0)
	     (-4 . "or>")
  (sssetfirst nil ss)
NOTA : Supprimer les espaces après les
Salut
Pour (gile)
(ssget "_X"
'((-4 . "< and")
(0 . "*LINE")
(0 . "~X*")
(0 . "~M*")
(-4 . "and>")
peut aussi s'écrire
(ssget "_x" (list (cons 0 "*LINE,~X*,~M*")))
pour zebulon_
Rien n'interdit un
(setq ss (ssget "_+.:e:s" '((0 . "INSERT")(2 . "toto*"))))
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
pour zebulon_
Rien n'interdit un
Si c'est permis, on ne va pas se priver
amicalement
Zebulon_
Les wild-card comme décrit dans (wcmatch) sont effectivement le seul moyen de faire des filtres sur les CHAINES de caractères pour (ssget).
Les test sur entier et réel se faisant avec les opérateur relationnel comme dans les exemples de Gilles
