Passer de AutoCAD à MAP3
je travaille sur AutoCAD 14 depuis 1998 et ce matin mon employeur vient d'acheté MAP 3 .
Il m'a donné une boite avec 3 CD d'installation , et c'est tout . Je n'ai aucune information pour
passer de l'une à l'autre version.
Est-ce que je dois désinstaller l'ancien avant d'installer le nouveau ?
Comment va se passer la conversion pour la lecture des plans que j'avais l'habitude de lire avec AutoCAD 14 ?
Tout d'abord, je pense que tu as malencontreusement mis ton message dans le mauvais emplacement du forum...
Tu veux parler de Map 3D 2006 je suppose ?? Normalement toute les notices et manuels sont sur les CDs. Ceci dit, si tu veux parler de mise à jour, je crains que tu ne puisses passer de AutoCAD 14 à MAP 3D 2006 ainsi. Le mieux est de garder autoCAD 14 et d'installer Map 3D en parallèle le temps que tu trouves tes marques, car la différence d'environnement risque fort de perturber tes habitudes !
Pour ce qui est des plans, MAP 3d 2006 relit l'autoCAD 14 sans aucun problème et sans conversion (du moins c'est transparent pour toi...) Dans l'autre sens (de Map 3D vers AutoCAD 14), il faudra les exporter en version 14...
Espérant que cela réponde à tes interrogations en attendant d'autres avis....
Amicalement,
"Charon, nocher des enfers, faisait traverser aux morts les fleuves des enfers, le Styx et l'Acheron, moyennant une obole"
Salut
J'espere pour toi qu'il t'as prevu une petite formation quand meme, parceque le genre "tiens te vla tes 3CD et demmerde toi à me sortir des beau plans en 3D maintenant" ca me tue un peu.
Tchaoooo
Amicalement,
Merci pour ta réponse, A+
Salut
Tchaoooo
Merci Boris
Bonsoir,
tu vas t'apercevoir rapidement
qu'on ne peut pas enregistrer en version 14 depuis la 2006.
la seule solution, est de passer par du DXF.
pas banal de travailler encore avec la release 14.
très bonne version au demeurant, mais quand même !!!
sur quel genre de PC travailles tu ?
s'il est de la même génération que le logiciel,
tu vas être souvent à la machine à café !
si tu as des LISP qui tournent sur la 14,
souhaitons pour toi, qu'ils utilisent des commandes anglaises,
car la traduction a évolué.
par ailleurs, je souhaite à ton patron de changer de voiture
plus souvent que les logiciels,
il sera intéressé de savoir que la direction assitée est de série, dorénavant.
amicalement.
Éternel débutant…
Bonsoir,
amicalement.
Salut didier ,
Merci de t'interresser à mes problèmes.
Je travaille sur un Pentium 4 mais où ça coince c'est que je dispose de seulement 128 Mo de mémoire vive.
Sinon quand tu dis que l'on ne peut pas enregistrer directement en version 14 depuis la 2006,
je suppose qu'après l'avoir fait une fois en passant par un dxf , ensuite ça fonctionne normalement. Car j'ai l'intention de très rapidement travailler uniquement avec la 2006.
Je ne sais pas si tu arrives a comprendre ce que je veux dire mais j'espère qu'il ne faudra pas que je passe par un dxf toujours.
Sinon je n'utilise pas de lisp sur mes versions 14, donc je ne pense pas avoir de problèmes.
D' autre part je vais informer mon patron qu'il est souhaitable de changer de voitures plus souvent pour profiter des évolutions techniques et au pire de ne pas être obligé de prendre des cours de recyclage de conduite.
Merci et A+
Si tu viens au Puy du Fou , j'habite à côté ( Cholet )
Bonsoir
Je répète et je confirme:
Il faut savoir que la version 2006 d'AutoCAD et ENCORE PLUS
la version MAP 3D 2006 est HYPER-GOURMANDE en mémoire !!!
512 Mo = strict minimum, 1 Go = fortement conseillé, 1.5 / 2 Go = OK
Le Decapode "de bon conseil"
bonsoir,
à propos du format de fichiers, tu m'as mal compris,
ou je me suis mal exprimé.
2006 ne sauvegarde pas en 14
2006 sait lire du 14
14 ne sait pas lire du 2006, sauf si
depuis 2006 tu as sauvegardé en dxf12.
si tu bosses sur 2006, ce dont je doute au vu des "performances" de ton PC,
tu n'auras AUCUN problème pour ouvrir tes archives en 14.
amicalement
Éternel débutant…
Bonjour
Pour completer la reponse de Didier, sauvegader en version R12 DXF
depuis un AutoCAD 2000, 2000i, 2002, 2004, 2005, 2006 :o
ou bien "encore pire" depuis un Autodesk Architectural Desktop ou un MAP ... :(
C'est perdre "toute l'intelligence" du dessin:
- Objet "métiers" (Autodesk Architectural Desktop/MAP)
- Liaisons avec SGBD
- 3D
- Hachures associatives
- Problemes dans les cotations
- Spline, Ellipse
- etc
A n'utiliser qu'en DESESPOIR FINAL ou bien
lorsque l'on ne veut garder que le "graphique simple" d'un dessin. :casstet:
ou échanger le DWG avec un autre logiciel qui est compatible SEULEMENT R12 !
Le Decapode
DIDIER et LECRABE
J'ai tout compris ce que vous avez dit.
Merci .
Donc 2006 va être une année où je dois me remettre en question complètement sur AutoCAD. J'ai commencé en 99 sur la version 14, avant je ne connaissais rien de la DAO ni même d'Excel ou de Word. ( I'am born in 1949 !! ).
So long...
P-S : je vous donnerai des nouvelles l'année prochaine...
