des points partout
Bien le bonsoir
Voila ca fait plusieurs fois que je manipule des fichiers un peu bizards.....
J'explique........Un cercle qui normalement est une seule et meme ligne se trouve constituer
d'une multitude de points.....c'est pas tres cool a deplacer ou copier ou ........
enfin on y arrive ...c'est pas le probleme.....mais pourquoi tous ces points et
comment les "recoller"....?????
J'ai constater que ce phenomene provient de fichiers en DXF et enregistrer sous
autocad..........DWG..........
Un avis ?
Bonsoir
Tu es sur qu'il s'agit de points AutoCAD et non pas de "petits segments"
du genre un polygone régulier de xxx cotes éventuellement decomposé !
Sinon peux tu m'envoyer le fichier ?
Quel est la provenance de ce fichier DXF/DWG: AutoCAD
ou autre logiciel de CAO/DAO qui exportait un cercle "pointillé / discontinu"
en centaine de points / segments ?
Le Decapode
Mon adresse courriel est cadxp@hotmail.fr
[Edité le 11/12/2005 par lecrabe]
hello le Crabe......
Merci de m'eclairer........Tu as raison ce sont des petits segments...pas des points......
Je peux pas t'envoyer le fichier....c'est au bureau .......Sa provient de chez un archi
Un immeble dans lequel je fais une implantation electrique.......C'est arrive sous forme de
CD en DXF.......on l'a mis sur autocad 2002LT et enregistre sous .......
Voila .......
Bonsoir
On peut donc supposer que le logiciel de DAO/CAO "en question" exporte
les arcs et/ou cercles en polygones réguliers :o :( :mad:
Et je suis sur que sur sa doc ou pub, ils ont ecrit compatible AutoCAD
car iles ecrivent / lisent du DXF / DWG : une honte !!!
Le Decapode
ok ......c'est toujours la mm chose avec les archis ........ca travaille avec des
logiciels pas chers ..........
Bon comment on peut faire pour recoller tous sestirets ??????
ou bien il y a pas moyens ?
du style une cuisine avec l'evier double bac ..........tout est en pointille.....quel regal .....!!!!!
en tout cas ......merci de vos reponses
Bonsoir
Eh bien à part redessiner visuellement tous les arcs et cercles
puis effacer ses saloperies de segments en-dessous, je ne vois pas trop ! :o
Le Decapode
Bonsoir,
Effectivement, il va falloir REconstruire un vrai Cercle.
il y a de fortes chances pour que le logiciel originel a fait des segments
ULTRA proches du Cercle, donc il faudrait commencer
par construire un cercle par Trois Points,
en les choisissant par tiers genre midi, quatre heures, huit heures.
et constater les écarts de passage.
amicalement
Éternel débutant…
bonsoir tout le monde
Un gd merci pour vos reponses.....
Le seul moyen est de reconstruire ........QUELLE CHANCE.......
J'espee dans l'avenir ne plus trop avoir a faire a ce genre de fichier...........
