Demande de fichier lors de l\'ouverture d\'un plan
Lorsque j'ouvre un plan, autocad m'ouvre une fenêtre: "Sélectionner le fichier formes", il me demande un fichier du type: "*.shx".
Comment remédier à ce problème, sachant que je n'ai plus de contact avec la personne qui m'a envoyé le plan).
Merci d'avance.
Eh bien je crois bien que tu es dans la m... :P mouise.
Les fichiers SHX sont des fichiers de formes qui représentent en fait souvent des Blocs.
(ça peut être aussi autre chose, des polices de textes...)
donc sans ce fichier SHX, il va te manquer des éléments.
Salut
Quand ça m'arrive, je fais une copie d'un shx existant que je renomme ensuite avec le manquant
Remplacer un shx par un autre ne fonctionne pas à tous les coups. Dans ce cas, je fais la copie d'un autre shx
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Bonsoir
On peut encore trouver des fichiers SHX qui sont en fait des "Formes"
utilisés dans des types de lignes complexes ...
J'ai plusieurs types de ligne "rigolos" qui les utilisent. :)
Car cela est tres rapide comparé à des caractères "graphiques / symboliques"
provenant de polices TrueType (du genre WingDing, Syastro, Symath, Symbol, etc).
Le Decapode
Si l'information donnée par la forme n'est pas cruciale (ex : elle sert juste à définir un type de ligne), peut-être qu'un un wbloc ou copier-coller de tout le dessin dans un nouveau document permettrait de ne plus avoir ce message.
Jsi doit être JS Info qui distribuait Topojis station, Topojis PC, Ascodes ... (il y a 20 ans)
donc jsi_form.shx c'est bien un fichier de blocs.
et si tu trouves ce fichier SHX, Autocad te demanderas surement le fichier SHP correspondant.
PS : je n'ai pas ce fichier Jsi_form.shx
Tu peux utiliser le fichier qui se trouve dans le dossier SUPPORT de l'utilisateur... ( Document and Sttings...)
Tu peux faire une recherche de LTYPESHP.SHX
Tu fais un copier-coller de ce fichier (dans le même dossier) et tu le renommes en jsi_form.shx
Ce moyen t'évieras simplement cette case au démarrage... Mais effectivement si ce fichier contenait des formes utiles au dessin tu peux te retrouver avec des manques !!!
Christian
J'ai essayé les différentes manipulations, mais aucune ne fonctionne sur mon plan.
Je sais pas si l'on peut mettre une image de la fenêtre sur une page du forum, si quelqu'un sait comment faire...
  • 2 mois après...
Bonjours,
Je suis nouveau et vous salut humblement, votre forum est réellement instructif.
Merci à tous, je post mon premier message, et hélas c’est pour demander conseil.
J’aurais préféré le faire dans d’autre circonstance …
Voila, je possède exactement le même souci que Mickael14, un fichier *shx introuvable …
J’ai testé les différentes solutions que vous avez données mais rien n’y fait … :(
Bon, je fait annuler et le plan s’ouvre néanmoins, lorsque je veux insérer un nouveau blocs, il me redemande ce fichier et du coup le bloc ne s’ouvre pas ou partiellement …
Le nom du fichier shx en question est : dgnlstyle.shx
D’ailleurs, à ce propos le plan en question met un temps monstrueux à s’ouvrir ou à la sauvegarde auto … y a-t-il un rapport ? :o
Je vous remercie par avance si une âme charitable pouvait me venir en aide …
Ps : je prépare mon TPFE et je suis dans la mouise pour avancer sur mon plan … :(
Merci encore …
Fred.
Bienvenu sur CADxp Archideco,
Peux-tu m'envoyer ton dessin à cad123@wanadoo.fr pour que je regarde un peu ton problème !
Je suis tout de même surpris qu' avec les astuces ça ne marche pas ?! :casstet:
merci,
Christian
[Edité le 3/3/2006 par rebcao]
J'ai bien réceptionné ton fichier Archideco
Tu peux utiliser le fichier que je t'ai envoyé par mail pour ce dessin en particulier et utiliser le modèle Fichier FORME.SHX pour faire d'autres copies au cas où !!! ;)
Si jamais tu recevais un autre dessin qui te demande un fichier Forme .SHX exemple TOTO.SHX
1. Copies le fichier Fichier FORME .SHX
2. Le renommes en TOTO.SHX
3. Le placer dans le dossier du dessin ou un dossier commun pour les SHX
Tu peux copier ce fichier dans le dossier du dessin qui demande un fichier SHX (forme) spécifique ou regrouper tous ces fichiers SHX dans un dossier perso, exemple : Fichiers FORMES dans lequel tu placeras tous tes fichiers SHX...
Pour celà il faut déclarer le chemin à ce dossier dans le Menu Outils : Options ... Onglet fichier et dans la 1ère rubrique "Chemin de recherche de fichiers supports" tu ajoutes ce chemin ! ( boutons AJOUTER et PARCOURIR )
C'est un moyen de contourner le problème si l'on ne peut pas récupérer auprès de son correspondant le bon fichier ! :casstet:
Christian
[Edité le 8/3/2006 par rebcao]
Le nom de fichier qu'il me demande c'est: jsi_form.shx.
Merci de votre aide.
Avec beaucoup de retard ( j'ignorais posséder ce fichier dans mes archives)
Ca pourras peut être servir à d'autres.
Je fais un copier-coller du contenu du fichier "jsi_form.shp". Il faudra juste le recompiler pour obtenir le SHX
;;;  jsi_form.shp
*130,9,TRACK1
2,8,(0,1),1,8,(0,-2),0
*132,17,BOX
1,8,(0,1),8,(2,0),8,(0,-2),8,(-2,0),8,(0,1),0
*133,10,CIRC1
1,12,(2,0,-127),12,(-2,0,-127),0
*135,21,CROIX
1,8,(1,1),2,8,(-2,0),1,8,(2,-2),2,8,(-2,0),1,8,(1,1),0
*136,14,TRI
1,8,(0,1),8,(2,-1),8,(-2,-1),8,(0,1),0
*137,8,HAIE1
1,8,(1,-2),8,(1,2),0
*138,8,HAIE2
1,8,(1,2),8,(1,-2),0
*140,28,HAIV
2,8,(-2,4),1,12,(7,-3,84),2,8,(-3,3),1,12,(5,-2,90),2,8,(-1,1),1,12,(3,-1,70),0
*141,10,MAS
2,8,(-3,6),1,12,(12,0,127),0
*142,10,MASI
2,8,(-3,-6),1,12,(12,0,-127),0
Tant que j'y suis je mets les autres sources que j'ai concernant "jsi"
;;;  jsi_marais.pat
*JSI_MARAIS, Marais
0,0,0,.25,.25,.125,-.375
0,.025,-.020,.25,.25,.075,-.425
0,.050,-.040,.25,.25,.025,-.475
90,.0625,0,.25,.25,.125,-.375
45,.0625,0,.3535533906,.3535533906,.1,-.2535533906
135,.0625,0,.3535533906,.3535533906,.075,-.2785533906
315,.1332106781,.0707106781,.3535533906,.3535533906,.015,-.3385533906
225,.009466991,.0530330086,.3535533906,.3535533906,.015,-.3385533906
;;;  jsi_massif.pat
*JSI_MASSIF, Massif
45,0,0,.5,.5,.25,-.75
135,.5,.5,.5,.5,-.75,.25
;;  jsi_type.lin
*jsi_000,jsi_000
A,0.0001,-.8
*jsi_001,jsi_001 -
A,.1,-.7
*jsi_003,jsi_003 --
A,.2,-.6
*jsi_005,jsi_005 - -
A,.1,-.1,.1,-.5
*jsi_007,jsi_007 ---
A,.3,-.5
*jsi_009,jsi_009 -  -
A,.1,-.2,.1,-.4
*jsi_011,jsi_011 -- -
A,.2,-.1,.1,-.4
*jsi_015,jsi_015 ----
A,.4,-.4
*jsi_017,jsi_017 -   -
A,.1,-.3,.1,-.3
*jsi_019,jsi_0.19 --  -
A,.2,-.2,.1,-.3
*jsi_021,jsi_021 - - -
A,.1,-.1,.1,-.1,.1,-.3
*jsi_023,jsi_023 --- -
A,.3,-.1,.1,-.3
*jsi_027,jsi_027 --  --
A,.2,-.1,.2,-.3
*jsi_031,jsi_031 -----
A,.5,-.3
*jsi_035,jsi_035 --   -
A,.2,-.3,.1,-.2
*jsi_037,jsi_037 - -  -
A,.1,-.1,.1,-.2,.1,-.2
*jsi_039,jsi_039 ---  -
A,.3,-.2,.1,-.2
*jsi_043,jsi_043 -- - -
A,.2,-.1,.1,-.1,.1,-.2
*jsi_047,jsi_047 ---- -
A,.4,-.1,.1,-.2
*jsi_051,jsi_051 --  --
A,.2,-.2,.2,-.2
*jsi_055,jsi_055 --- --
A,.3,-.1,.2,-.2
*jsi_063,jsi_063 ------
A,.6,-.2
*jsi_067,jsi_067 --    -
A,.2,-.4,.1,-.1
*jsi_071,jsi_071 ---   -
A,.3,-.3,.1,-.1
*jsi_075,jsi_075 -- -  -
A,.2,-.1,.1,-.2,.1,-.1
*jsi_079,jsi_079 ----  -
A,.4,-.2,.1,-.1
*jsi_083,jsi_083 --  - -
A,.2,-.2,.1,-.1,.1,-.1
*jsi_085,jsi_085 - - - -
A,.1,-.1,.1,-.1,.1,-.1,.1,-.1
*jsi_087,jsi_087 --- - -
A,.3,-.1,.1,-.1,.1,-.1
*jsi_091,jsi_091 -- -- -
A,.2,-.1,.2,-.1,.1,-.1
*jsi_095,jsi_095 ----- -
A,.5,-.1,.1,-.1
*jsi_103,jsi_103 ---  --
A,.3,-.2,.2,-.1
*jsi_111,jsi_111 ---- --
A,.4,-.1,.2,-.1
*jsi_119,jsi_119 --- ---
A,.3,-.1,.3,-.1
*jsi_127,jsi_127 -------
A,.7,-.1
*jsi_255,jsi_255 --------
A,.4,.4
*jsi_AEP,jsi_AEP - --||-- -
A,.16,.02,-.1,.2,[TRACK1,jsi_form.shx,s=.05],-.2,[TRACK1,jsi_form.shx,s=.05],.2,-.1,.02
*jsi_chauf,jsi_chauf --- |-| ----- - --
A,1,.1,-.17,[TRACK1,jsi_form.shx,s=.1],.16,[TRACK1,jsi_form.shx,s=.1],-.17,1.2,-.15,.15,-.15,.1
*jsi_cloc,jsi_cloc -----
A,.0001,-.05,.95,-.05
*jsi_clof,jsi_clof   -
A,.0001,-.45,.1,-.45
*jsi_clok,jsi_clok -- [] --
A,.7,.1,-.05,[bOX,jsi_form.shx,x=-.05,s=.05],-.05,.1
*jsi_clol,jsi_clol -- o --
A,.8,.1,[CIRC1,jsi_form.shx,x=-.0125,s=.025],.1
*jsi_cloo,jsi_cloo -- O --
A,.7,.1,-.05,[CIRC1,jsi_form.shx,x=-.05,s=.05],-.05,.1
*jsi_clop,jsi_clop -- = --
A,.275,.45,.275
*jsi_cloq,jsi_cloq -- " --
A,.7,.1,-.05,[bOX,jsi_form.shx,x=-.05,y=.05,s=.05],-.05,.1
*jsi_clox,jsi_clox --x--
A,.8,.1,[CROIX,jsi_form.shx,s=.05],.1
*jsi_EclPu,jsi_EclPu -- --> --
A,.4,.05,-.2,.3,-.1,[TRI,jsi_form.shx,x=-.1,s=.1],-.3,.05
*jsi_EdfBT,jsi_EdfBT ---> ---
A,.7,.1,-.1,[TRI,jsi_form.shx,x=-.1,s=.1],-.3,.1
*jsi_EdfHT,jsi_EdfHT ->>> -
A,.3,.05,-.1,[TRI,jsi_form.shx,x=-.1,s=.1],-.2,[TRI,jsi_form.shx,x=-.1,s=.1],-.2,[TRI,jsi_form.shx,x=-.1,s=.1],-.3,.05
*jsi_EdfMT,jsi_EdfMT -->> -
A,.48,.06,-.1,[TRI,jsi_form.shx,x=-.1,s=.1],-.2,[TRI,jsi_form.shx,x=-.1,s=.1],-.3,.06
*jsi_Gaz,jsi_Gaz ---/ - - - --
A,.8,.1,[TRACK1,jsi_form.shx,r=135,s=.1414],-.1,.15,-.1,.15,-.1,.15,-.1,.1
*jsi_haie1,jsi_haie1 --v--
A,.48,.06,-.1,[HAIE1,jsi_form.shx,x=-.1,s=.05],.06
*jsi_haie2,jsi_haie2 --^--
A,.48,.06,-.1,[HAIE2,jsi_form.shx,x=-.1,s=.05],.06
*jsi_Lhaip,jsi_Lhaip -^-
A,.8,.1,-.1,[HAIE2,jsi_form.shx,x=-.1,s=.05],.1
*jsi_Lhaiv,jsi_Lhaiv www
A,0.0001,-.5,[HAIV,jsi_form.shx,x=-.5,s=.1],-.5
*jsi_Lim31,jsi_Lim31 - - o - -
A,.08,.01,-.1,.1,-.125,[CIRC1,jsi_form.shx,s=.075],-.275,.1,-.1,.01
*jsi_LimCha,jsi_LimCha --°°° --
A,.2,.025,-.02,[CIRC1,jsi_form.shx,y=.03,s=.03],-.1,[CIRC1,jsi_form.shx,y=.03,s=.03],-.1,[CIRC1,jsi_form.shx,y=.03,s=.03],-.18,.025
*jsi_LimCloM,jsi_LimCloM ---o---
A,.8,.1,[CIRC1,jsi_form.shx,x=-.025,s=.05],.1
*jsi_LimCloP,jsi_LimCloP ---°---
A,.8,.1,[CIRC1,jsi_form.shx,x=-.025,y=.05,s=.05],.1
*jsi_LimCom,jsi_LimCom --- + ---
A,.6,.1,-.2,.15,[TRACK1,jsi_form.shx,s=.15],.15,-.2,.1
*jsi_LimDep,jsi_LimDep -- + + --
A,.6,.1,-.2,.15,[TRACK1,jsi_form.shx,s=.15],.15,-.2,.15,[TRACK1,jsi_form.shx,s=.15],.15,-.2,.1
*jsi_LimDiv,jsi_LimDiv --  --
A,.3,.05,-.2,.05
*jsi_LimEta,jsi_LimEta + + +
A,.2,[TRACK1,jsi_form.shx,s=.2],.2,-.2
*jsi_LimFeu,jsi_LimFeu --- ° ---
A,.48,.06,-.15,[CIRC1,jsi_form.shx,y=.05,s=.05],-.25,.06
*jsi_LimHaiM,jsi_LimHaiM --X--
A,.8,.1,[CROIX,jsi_form.shx,s=.1],.1
*jsi_LimHaiP,jsi_LimHaiP __X__
A,.8,.1,[CROIX,jsi_form.shx,y=.1,s=.1],.1
*jsi_LimLdi,jsi_LimLdi --°° --
A,.3,.05,-.05,[CIRC1,jsi_form.shx,y=.05,s=.05],-.2,[CIRC1,jsi_form.shx,y=.05,s=.05],-.35,.05
*jsi_LimPar,jsiLimPar -----
A,.5,.5
*jsi_LimSec,jsi_LimSec - o -- -
A,.6,.1,-.2,[CIRC1,jsi_form.shx,y=.05,s=.05],-.3,.8,-.2,.1
*jsi_LimSur,jsi_LimSur - -
A,.08,.01,-.1,.01
*jsi_lmas,jsi_lmas uuuu
A,0.0001,-.1,[MAS,jsi_form.shx,s=.025],-.1
*jsi_lmasi,jsi_lmasi mm
A,0.0001,-.1,[MASI,jsi_form.shx,s=.025],-.1
*jsi_Ltel,jsi_Ltel -><-- -
A,.3,.05,-.1,[TRI,jsi_form.shx,x=-.1,s=.05],-.1,[TRI,jsi_form.shx,r=180,s=.05],.4,-.2,.05
*jsi_mcl0,jsi_mcl0 -----
A,.5,.5
*jsi_mcl1,jsi_mcl1 -
A,3,-27
*jsi_mcl2,jsi_mcl2 --
A,.3,-3.5
*jsi_mcl3,jsi_mcl3 ---
A,3,-1.5
*jsi_mct0,jsi_mct0 ----
A,.5,.5
*jsi_mct1,jsi_mct1 --
A,.5,-.5
*jsi_msou,jsi_msou ////
A,.8,.1,[TRACK1,jsi_form.shx,r=315,x=.05,y=.275,s=.4],.1
*jsi_mur,jsi_mur ////
A,0.0001,-.5,[TRACK1,jsi_form.shx,r=315,x=.05,s=.7],-.5
*jsi_mua,jsi_mua |
A,0.0001,[TRACK1,jsi_form.shx,x=-.125,s=.5],-.75
*jsi_mub,jsi_mub |
A,0.0001,[TRACK1,jsi_form.shx,x=.875,s=.5],-.75
*jsi_tco,jsi_tco -----
A,.5,.5
*jsi_tco2,jsi_tco2 -----
A,.5,.5
*jsi_tic,jsi_tic -  -
A,.08,.01,-.1,.01
*jsi_tic2,jsi_tic2 -  -
A,.08,.01,-.1,.01
*jsi_til,jsi_til ----    ----
A,.6,.1,-.4,.1
*jsi_til2,jsi_til2 ----    ----
A,.6,.1,-.4,.1
*jsi_tim,jsi_tim --  --
A,.3,.05,-.2,.05
*jsi_tim2,jsi_tim2 --  --
A,.3,.05,-.2,.05
*jsi_tmi,jsi_tmi --- - ---
A,.48,.06,-.195,.01,-.195,.06
*jsi_tmi2,jsi_tmi2 --- - ---
*jsi_tpo,jsi_tpo    -
A,.05,-.95
*jsi_tpo2,jsi_tpo2   -
A,.05,-.95
*jsi_TV,jsi_TV -+--- --
A,.4,.05,[TRACK1,jsi_form.shx,s=.05],.5,-.2,.05
[Edité le 8/3/2006 par bonuscad]
Problème avec interprétation de caractère du fichier LIN, (possibilité d'envoi, faites le savoir)
Pour faire suite au message de Bonuscad
Je reviens sur ce que je disais au début du sujet
"jsi_form.shx." est un fichier de forme issu d'un programme JSinfo.
Lorsqu'on faisait une conversion (DXF) vers autocad, le logiciel générait des fichier SHX et SHP.
Donc il y avait autant de fichiers SHX et SHP que de DXF.
Chaque DXF avait ses SHX-SHP PROPRES suivant le nombre de formes différentes utilisées dans le dessin. (7 formes, 35 formes ou152 formes)
Résultat on ne peut pas remplacer le SHX demandé par tel autre, au risque de perdre des formes.
A l'époque mes formes étaient intitulées SY1, SY2, SY3 etc.
EX :
*1,23,SY1
3,32,2,8,(2,17),1,8,(0,-2),2,8,(-1,1),1,8,(2,0),2,8,(1,-16),0
*2,15,SY2
3,32,2,8,(16,20),1,8,(0,-8),2,8,(16,-12),0
*3,30,SY3
3,32,2,8,(0,16),1,8,(32,0),8,(1,-1),8,(1,1),8,(-1,1),8,(-1,-1),8,(32,0),
2,8,(0,-16),0
*4,23,SY4
Je connais pas ce programme "JSinfo"
Mais alors cela devait être vite le bazard :casstet: Sachant que les SHX doivent ce trouver dans un dossier de recherche (normalement support). Comment différencier ou éviter d'écraser le fichier jsi_form.shx si celui ci est à chaque fois différent.
Merci d'éclairer ma lanterne.
Pour ma part mon fichier autocad archivé était un plan fait en 2003 par un géomètre sous autocad 2000. Ce programme JSinfo est-il encore utilisé? ou alors on ne parle pas de la même chose....
Oh la la, tu la dit mon ami... :P
La galère a commencé au début des années 90 (1990)
quand les clients ont commencé de réclamer "des fichiers informatiques" comme ils disaient.
A chaque fois l'utilisateur nous appelait en réclamant les fichiers manquants (formes et textes (leroy))
et de ce fait on est passé sous Autocad.
On a passé des semaines à convertir des centaines et des centaines de dossiers
sur des disquettes (1 face, 1 seul trou) ou même au début sur floppy disque.
PS : depuis ce temps, plus de nouvelles des logiciels de JSInfo.
A l'époque c'était le seul seul logiciel de référence en remembrement rural.
souveni re, souvenir.
;; Imperial units.
;; Shrub linetype (similar to cloud)
*SHRUB1,nnnnnnnnnnnnnnn
A,.0001,[CLOUD1,pwrltshp.shx,s=0.025],-.1
*SHRUB2,uuuuuuuuuuuuuuu
A,.0001,[CLOUD2,pwrltshp.shx,s=0.025],-.1
;; Trees linetype (similar to cloud)
*TREE1,nnnnnnnnnnnnnnn
A,.0001,[CLOUD1,pwrltshp.shx,s=0.05],-.2
*TREE2,uuuuuuuuuuuuuuu
A,.0001,[CLOUD2,pwrltshp.shx,s=0.05],-.2
*Woodline,Woodsline -\/\/\/\/\/\/\/\/-
A,.00000001,-.1,[Wood,Wood.shx,x=-.1,s=.1],-.1
Tu trouvera les fichiers .SHP et .SHX aux adresses suivantes:
Tu trouveras Curly linetypes à l'adresse: https://www.cadnovation.com/sa/cui0000.asp
Salutations
  • 4 semaines après...
;;; jsi_form.shp
*130,9,TRACK1
*132,17,BOX
*133,10,CIRC1
*135,21,CROIX
*136,14,TRI
*137,8,HAIE1
*138,8,HAIE2
*140,28,HAIV
2,8,(-2,4),1,12,(7,-3,84),2,8,(-3,3),1,12,(5,-2,90),2,8,(-1,1),1,12,(3,-1,7 0),0
*141,10,MAS
*142,10,MASI
;;; jsi_marais.pat
*JSI_MARAIS, Marais
;;; jsi_massif.pat
*JSI_MASSIF, Massif
;; jsi_type.lin
*jsi_000,jsi_000
A,0.0001,-.8
*jsi_001,jsi_001 -
A,.1,-.7
*jsi_003,jsi_003 --
A,.2,-.6
A,.1,-.1,.1,-.5
A,.3,-.5
A,.1,-.2,.1,-.4
A,.2,-.1,.1,-.4
A,.4,-.4
A,.1,-.3,.1,-.3
A,.2,-.2,.1,-.3
A,.3,-.1,.1,-.3
A,.2,-.1,.2,-.3
A,.5,-.3
A,.2,-.3,.1,-.2
A,.3,-.2,.1,-.2
A,.4,-.1,.1,-.2
A,.2,-.2,.2,-.2
A,.3,-.1,.2,-.2
A,.6,-.2
A,.2,-.4,.1,-.1
A,.3,-.3,.1,-.1
A,.4,-.2,.1,-.1
A,.5,-.1,.1,-.1
A,.3,-.2,.2,-.1
A,.4,-.1,.2,-.1
A,.3,-.1,.3,-.1
A,.7,-.1
A,.4,.4
A,.16,.02,-.1,.2,[TRACK1,jsi_form.shx,s=.05],-.2,[TRACK1,jsi_form.shx,s=.05 ],.2,-.1,.02
A,1,.1,-.17,[TRACK1,jsi_form.shx,s=.1],.16,[TRACK1,jsi_form.shx,s=.1],-.17, 1.2,-.15,.15,-.15,.1
*jsi_clol,jsi_c A,.8,.1,[CIRC1,jsi_form.shx,x=-.0125,s=.025],.1
A,.275,.45,.275
A,.3,.05,-.1,[TRI,jsi_form.shx,x=-.1,s=.1],-.2,[TRI,jsi_form.shx,x=-.1,s=.1 ],-.2,[TRI,jsi_form.shx,x=-.1,s=.1],-.3,.05
A,.48,.06,-.1,[TRI,jsi_form.shx,x=-.1,s=.1],-.2,[TRI,jsi_form.shx,x=-.1,s=. 1],-.3,.06
A,.8,.1,[TRACK1,jsi_form.shx,r=135,s=.1414],-.1,.15,-.1,.15,-.1,.15,-.1,.1< br /> *jsi_haie1,jsi_haie1 --v--
Je suis attentivement vos discussions qui m'interessent bcp.
Le coup du nuage de révision pour faire des massifs d'arbustes OK, j'ai compris mais tout ce language informatique pour faire des ligne ... c'est trop pour moi !!!!! :casstet:
Je ne comprends pas tout !!! Je crois que je vais chercher des tutos, si qq'un a des adresses .......
salut :)
